andriyvitruk писал(а):спосибо но у меня такого нет мотор bvz
значит у вас вообще его нет
lexo писал(а):Здравствуйте, егр снял, программно отключил. Все бы прекрасно, да вот прогорела трубка идущая от выпускного коллектора к клапану там где к ней приварен кронштейн. Кто снимал эту трубку, подскажите пожалуйста, трудно открутить её от выпускного коллектора? Подходит ли заглушка с этой трубки на выпускной коллектор?
marseeeymusic писал(а):То что можно удалить систему EGR и зашить на EURO2 - это понятно - кстати что при этом происходит с расходом топлива? (думаю ничего критичного),
Как избавиться от закидывания масла во впуск? Система в принципе может работать исправно? или однозначно удалять? Что стоить проверить кроме "шестеренки" "мембраны"?
Горит чек, ошибок нет, двигатель на холостых колбасит, чем долше стоишь тем сильнее колбасит, крышку всегда присасывает, но не сильно.
3D_max писал(а):Раскручивать сложно, 12гранаая звездочка, неудобно, чертеж заглушки у меня на драйве глянь-с телефона не могу отправить
lexo писал(а):3D_max писал(а):Раскручивать сложно, 12гранаая звездочка, неудобно, чертеж заглушки у меня на драйве глянь-с телефона не могу отправить
спасибо 3D_max, попробую снять трубку от выпускного, не новую же брать коли она у меня прогорела. Провод лямбды не знаю как крепить пока. Может трубку срезать, а кронштейн обратно установить без трубки?
lexo писал(а):Поздравляю.
Головки болтиков на выхлопном не посрывали, высверливать не пришлось - я этого больше всего боюсь, снимать бы коллектор не пришлось? Новые болтики уже заказал и прокладки на выпускной и впускной. А Вы под заглушку на выпускной какую прокладку ставили, штатную, или герметик?
ЕГР снимал и то головки болтиков поотлетали.
lexo писал(а):Здравствуйте 3D_max, посмотрел в етка, на BVY и BVZ одинаковая система охлаждения. Схему BLY не нашел. По артикулу 3C0122449A, который Вы на драйве указали эксист выдает короткую трубку от тройника до клапана егр для BVZ http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?mod ... &office=ru
Два другие артикула ни в эксисте, ни на автодоке вообще не бьются.
ИМХО, проще оставить так как есть.
lexo писал(а):Я сужу по етка и ссылка выше из эксиста на элкатс.ру. Перейдите по ссылке, там отмечена эта деталь и видно что егр есть у BVZ. Сужу только по этим двум источникам. А там где нет егр в етка видел идет металлическая трубка, жестко закрепленная, "трубка системы охлаждения"(но это не на 2,0 FSI). Схему 2,0 FSI без егр я не нашел.
Тоже был бы очень благодарен одноклубникам за фото двигателя 2,0 FSI без егр.
Alex S. писал(а):Кто таким образом глушил ЕГР? https://www.drive2.ru/l/5532079
То же хочу избавиться от него.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
