Масло для FSI
Re: Масло для FSI
Сообщение BiXENON » 27 сен 2011, 09:18
alex2029 писал(а):Самое интересное,что химический анализ масел из этих трех канистр,одинаков!
Это не речь о качестве?
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Re: Масло для FSI
Сообщение alex2029 » 27 сен 2011, 09:49
Я имею в виду что если взять масло соответствующее стандартам,но с разным индексом применяемости,то результаты анализа будут одинаковы,не смотря на то,что индексы разные.Доходчиво?
alex2029
Re: Масло для FSI
Сообщение вадим нighline » 03 окт 2011, 18:12
парни, подскажите-при смене марки масла(бренда) надо ли промывать движок промывным маслом?слышал что нет необходимости.вместо кастрола хочу залить мотюль специфик.движок-2 л.FSI.
вадим нighline
Re: Масло для FSI
Сообщение mokhir » 04 окт 2011, 14:15
И правильно слышал - необходимости в промывке двигателя нет. Масла с заводским допускам имеют моющие присадки и свойства их одинаковые, только бренды и присадки разные, а принцип один.
mokhir
Re: Масло для FSI
Сообщение BiXENON » 05 окт 2011, 09:27
G-Energy наверное крутое, раз сам "перевозчик" рекламирует :D
BiXENON
Re: Масло для FSI
Сообщение NICKYOO » 06 окт 2011, 15:15
Сегодня залил себе MOTUL 8100 X-max 5W-30 5L (допуск 50200/50500) = 100$. Машина VW Passat 2006 2.0 TFSI, бензин, американка, АКПП, по мануалу допуск 50200 SAE 5W-40, 5W-30... посмотрим как поведет себя... говорят двигатели FSI на мотюле живут по 500.000км... Есть один конкретный случай...
NICKYOO
Re: Масло для FSI
Сообщение Stealth-Shadow » 11 окт 2011, 15:01
Всем привет! У меня 2.0 FSI, типтроник, 2007г. выпуска.
Перечитав каждый лист, пока их 4))), вывод такой - не в обиду всем маслам, не набрасываетесь на меня чтобы порвать на британский флаг, но упоминаний и похвалы Motul Specific больше. :) За своим Stealth-Shadow недавно вот и есть вопросы.
Поясните некоторые вещи:
1. Что лить то- Motul Specific 5W-30 или Motul Specific 5W-40, по допускам как я понимаю на их сайте подходит Motul Specific 5W-30, но видел некоторые писали что льют Motul Specific 5W-40. сайт http://www.motul-product.ru/category/12/#m, если не сложно ткните пож-та прям пальцем и ссылкой ответе с того же сайта. :?:
2. К великому моему сожалению предыдущий владелец нашпиговал его кастролом. Значит будем исправлять, правильно ли я понял, никакими чистящими средствами не надо мучить движок, просто заливаем новое масло вместо старого, откатываем 5000 тыс. - 7000 тыс. и меняем снова? :)
3. У меня 2.0 FSI, типтроник, 2007г. выпуска. Подскажите сколько литров масла надо?
4. Ну и тупой вопрос - где вы взяли тип двигателя? :oops:
Заранее благодарен за инфу.
Жизнь — не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Все зависит от твоего хода.
Stealth-Shadow
Re: Масло для FSI
Сообщение Stealth-Shadow » 11 окт 2011, 16:17
лююююююююююююююююдииииииииииииииииииииии
Stealth-Shadow
Re: Масло для FSI
Сообщение Олег ator » 11 окт 2011, 16:36
по 1 пункту - думаю принципиальной разницы нет ( разве что зима- лето). по 2 считаю что мало 5 -7 т. км. хотя кто как хочет так и . . . меняет :) ! я на 10 меняю, по ситуации до 12. 3 - по помяти то ли 4,5 то ли 4,7 литров. по щупу можно сорентироватся точнее! 4 - в техпаспорте!
Олег ator
Re: Масло для FSI
Сообщение Stig » 11 окт 2011, 16:39
я лью 5w30, с допусками 504/507.,обычно выходит чуть менее 4 литров,так что канистры хватит.насчет типа двигателя посмотри в птс либо на какой-нить наклейке на кузове, если очень надо посмотрю сегодня вечером,честно сказать уже сам запамятовал.
Stig
Re: Масло для FSI
Сообщение Stig » 11 окт 2011, 16:41
по ходу опечатался не чуть менее 4 а чуть менее 5.:)
Stig
Re: Масло для FSI
Сообщение Pool » 11 окт 2011, 16:54
BiXENON писал(а):G-Energy наверное крутое, раз сам "перевозчик" рекламирует :D
Только у него прав на вождение нет :D у этого актера.
Он будет хоть Олейну, хоть Злату, хоть Семечку рекламировать ,
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Масло для FSI
Сообщение Stealth-Shadow » 12 окт 2011, 10:12
Олег ator писал(а):по 1 пункту - думаю принципиальной разницы нет ( разве что зима- лето). по 2 считаю что мало 5 -7 т. км. хотя кто как хочет так и . . . меняет :) ! я на 10 меняю, по ситуации до 12. 3 - по помяти то ли 4,5 то ли 4,7 литров. по щупу можно сорентироватся точнее! 4 - в техпаспорте!
По первому, 5w30 и 5w40, это какой диапазон температур? 5w30 "-35" выдерживает?
Во втором пункте я имел ввиду как от шлака и грязи предыдущего масла избавиться? Промывать не желательно. Но если просто слить старое и залить новое, вся фигня останется там но с новым маслом. Так как вычистить по максимуму? Я и спрашиваю, т.к. масло MOTUL с чистящими присатками и т.д. то может залить новое, погонять 4-5 т. км. и (в это время вся херня отвалится) и заново заменить (но масло в копейку выйдет :shock: :shock: :shock:). Или получается что всё таки промывку надо делать перед литьём нового масла? Кстати чем промывка страшна?
Stealth-Shadow
Re: Масло для FSI
Сообщение Stealth-Shadow » 12 окт 2011, 10:15
да. кстати, это оно - http://www.motul-product.ru/category/12/190/#m
Stealth-Shadow
Re: Масло для FSI
Сообщение Stealth-Shadow » 12 окт 2011, 10:16
Stig писал(а):я лью 5w30, с допусками 504/507.,обычно выходит чуть менее 4 литров,так что канистры хватит.насчет типа двигателя посмотри в птс либо на какой-нить наклейке на кузове, если очень надо посмотрю сегодня вечером,честно сказать уже сам запамятовал.
да. кстати, это оно - http://www.motul-product.ru/category/12/190/#m ???????????????????????????????
Stealth-Shadow
Re: Масло для FSI
Сообщение Stealth-Shadow » 12 окт 2011, 10:17
Кстати 5w-40 на сайте вагон, но под VAG не нашел.
Stealth-Shadow
Re: Масло для FSI
Сообщение Stealth-Shadow » 12 окт 2011, 11:08
Никого нет :(
Stealth-Shadow
Re: Масло для FSI
Сообщение Pool » 12 окт 2011, 16:23
Stealth-Shadow писал(а):Кстати 5w-40 на сайте вагон, но под VAG не нашел.
Что сие значит? 504/507 Specific 5W-30
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Масло для FSI
Сообщение Stig » 12 окт 2011, 17:11
Смотри здеся:http://www.motul.ru/ru/ru/products/194
Stig
Re: Масло для FSI
Сообщение NICKYOO » 18 ноя 2011, 01:39
вот что люди льют еще в 2.0 TFSI
http://www.youtube.com/watch?v=TWlcUk2ARtE
Mobil 1 - 0W-40
NICKYOO
Re: Масло для FSI
Сообщение isaev290784 » 18 ноя 2011, 06:40
Лью оригинал TOYOTA, у меня 2FSI. Пробег 100 тыс. масло не ест совсем. Старый хозяин лил только его, не стал переходить на другое. Результатом доволен.
isaev290784
Re: Масло для FSI
Сообщение ShuM » 26 дек 2011, 20:44
Я себе залил Мотюль Специфик, почитал, пообщался ничего плохого не услышал в адрес этого масла. Попробовал впервые, думаю выводы делать рано, т.к. только первый раз залил, а что до этого в машину лили даже не знаю. В прошлую свою машину лил только ликви моли - отличное масло. Прошёл уже 5 тык - уровень вроде на месте. Ну как факт доливать не приходилось. Радует что в Краснодаре только одна точка, нашёл через интернет, и там только масла фирмы мотюль и больше ничего, сертификаты висят и тд. и тп. на подделку нарваться думаю крайне трудно. По цене, замена с фильтром и работой вышло около 4 тыр.
ShuM
Re: Масло для FSI
Сообщение BiXENON » 26 дек 2011, 23:22
ShuM писал(а): По цене, замена с фильтром и работой вышло около 4 тыр.
:shock: Элитный сервис? Красная цена - 500р.(это если с защитой)
BiXENON
Re: Масло для FSI
Сообщение Макас » 27 дек 2011, 07:26
Он наверное имел в виду вместе со стоимостью масла :)
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Re: Масло для FSI
Сообщение ShuM » 27 дек 2011, 21:01
Совершенно верно :) Вместе с ценой масла, канистра 5литров в районе 3 руб. + фильтр 500 руб (Man) + работа 400-500 руб. прошёл 5 тык. ещё ничего не доливал. Кстати после замены показалось что машина стала тише работать и расход упал где-то на 1 литр., правда не уверен на 100%, но первые дни прям замечал разницу.
ShuM
