Двигатель стал тарахтеть как трактор
Сообщение Svolota » 01 май 2015, 11:39
Добрый день !
где-то с недельку у меня пассат стал работать как трактор особенно на холодную когда утром завожу. Я записал на диктофон звук прикрепил в файл может кто подскажет в какую сторону рыть ??? http://zalil-slil.rusfolder.net/files/43577862
Постоянная ошибка по детонации выскакивает и так еще разные появляются то лямбда то пропуски в третьем цилиндре
Среда,29,Апрель,2015,12:41:20:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 12.12.0.0
Дата версии: 20140801
Пробег:: Заказ-наряд: ЛЯМБДА
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали контроллера: 06F 906 056 GP HW: 06F 906 056 EK
Компонент и/или Версия: MED9.5.10 G00 0459
Код ПО: 0000075
Код СТО: WSC 00028 028 00001
VCID: 7DFBEE842747C0F6FF5-515A
2 ошибок найдено:
000819 - Датчик детонации 2-G66
P0333 - 001 - слишком высокий уровень сигнала - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100001
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 93
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 156203 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.04.28
Время: 22:38:10
Об/мин: 2280 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 75.0 km/h
Температура: 86.0°C
008821 - Лямбда-зонд 3- Ряд 1
P2275 - 002 - сигнал слишком богатой смеси - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 156301 km
Дата: 2015.04.28
Время: 23:46:45
Об/мин: 2040 /min
Нагрузка: 18.8 %
Скорость: 86.0 km/h
Температура: 87.0°C
Готовность: 0000 0000
Понедельник,27,Апрель,2015,18:14:20:46766
Пробег:: Заказ-наряд: 3-й
Код ПО: 0000075
5 ошибок найдено:
008567 -
P2177 - 001 - - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 15
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 154950 km
Дата: 2015.04.27
Время: 13:41:01
Об/мин: 2800 /min
Нагрузка: 48.6 %
Скорость: 116.0 km/h
Температура: 87.0°C
008569 -
P2179 - 001 - - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 154950 km
Дата: 2015.04.27
Время: 13:41:09
Об/мин: 2880 /min
Нагрузка: 47.0 %
Скорость: 120.0 km/h
Температура: 87.0°C
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 30
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 155091 km
Дата: 2015.04.27
Время: 15:31:40
Об/мин: 2320 /min
Нагрузка: 47.8 %
Скорость: 97.0 km/h
Температура: 87.0°C
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 -
Статус ошибки: 01100001
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 155299 km
Дата: 2015.04.27
Время: 17:29:55
Об/мин: 5040 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 91.0 km/h
Температура: 86.0°C
000771 - Цилиндр 3
P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 155299 km
Дата: 2015.04.27
Время: 17:29:55
Об/мин: 5040 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 91.0 km/h
Температура: 86.0°C
Passat B6 2006г 2.0 FSI 150л.с АКПП
Svolota
Re: Двигатель стал тарахтеть как трактор
Сообщение Яуген » 01 май 2015, 12:13
Пора цепь с ними жителем менять.
Сообщение lenkapenka » 01 май 2015, 13:14
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Сообщение lenkapenka » 01 май 2015, 13:15
06F109217A — натяжитель
06D109229B — цепь
06D109281D — болт регулятора фаз
06D103121B — прокладка крышки гидронатяжителя цепи
06D109309C — толкатель ТНВД
06E127248 — кольцо уплотнительное ТНВД
06D103483E — прокладка клапанной крышки
06F198107A — кольцо уплотнительное на фазорегулятор
N10196303 — винт
N10691601 — кольцо уплотнительное
+ рабата
lenkapenka
Сообщение lenkapenka » 01 май 2015, 13:16
штерн норм делает или од
lenkapenka
Сообщение GarryRun » 01 май 2015, 13:20
а если у меня из всех вышеперечисленных ошибок только 000819 - Датчик детонации 2-G66 -тоже цепь менять?
GarryRun
Сообщение Svolota » 01 май 2015, 13:33
lenkapenka писал(а):штерн норм делает или од
Я сейчас в Астане в Барнауле буду после 10-го есть контакты норм мастеров ???
Svolota
Сообщение Svolota » 03 май 2015, 17:28
lenkapenka писал(а):06F109217A — натяжитель
06D109229B — цепь
N10196303 — винт
+ рабата
Ребята подскажите а запчасти брать оригинал или аналоги можно в норм качестве ???? а то что то жалко отдавать только за слово ОРИГИНАЛ :) Если всё оригинал заказывать то получается 15тыс рублей :(
Svolota
Сообщение lenkapenka » 03 май 2015, 19:31
Сергей 8-902-998-35-96. пересечение калинина и северо западной в томже здании где экзист, я уних 2 аудюхи обслуживал ребята одекватные по немцам норм шарят, щащ фольцик в АЕМе обслуживаю...
lenkapenka
Сообщение Svolota » 16 май 2015, 13:53
Подскажите а где находятся метки на распредвалах ???? как их выставить правильно после замены цепи ???
Svolota
