Как сделать подачу топлива плавнее? Passat B6 6МКПП 2.0 FSI
Сообщение kop » 07 май 2015, 19:08
Здравствуйте!
В медленной пробке на первой передаче при легком нажатии педали газа Passat (B6 6МКПП 2.0 FSI BVY 2007 79т.км) слишком резко дергается. Это укачивает пассажиров.
Как подачу топлива сделать более плавной?
С уважением,
Дмитрий
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Re: Как сделать подачу топлива плавнее? Passat B6 6МКПП 2.0 FSI
Сообщение Андрей 1988 » 07 май 2015, 20:08
Никак ....1,6 на механике был бесил этой "дергатнёй",сейчас 2,0 на автомате и тоже самое....если !!!очень!!очень! нежно нажимать газ то все плавно....баг какойто кароче :)
Андрей 1988
Сообщение kop » 07 май 2015, 20:24
Андрей 1988 писал(а):Никак ....1,6 на механике был бесил этой "дергатнёй",сейчас 2,0 на автомате и тоже самое....если !!!очень!!очень! нежно нажимать газ то все плавно....баг какойто кароче :)
Спасибо за ответ!
У меня зезко подается топливо, дергается после движения на низкиз оборотах, например 600об/мин.
Фирменный сервис диагностировал эту дергатню у вас? Что они говорят?
kop
Сообщение 1gdm » 07 май 2015, 20:42
скорее всего,проблема в сцеплении или его датчике. педаль акселератора электронная,и прямой зависимости нет.
Сообщение kop » 07 май 2015, 21:15
1gdm писал(а):скорее всего,проблема в сцеплении или его датчике. педаль акселератора электронная,и прямой зависимости нет.
Спасибо за ответ!
Что это за проблема с цеплением или его датчиком? Как она связана с подачей топлива, с дерганием на первой передаче на низких оборотах при подаче топлива?
У меня сцепление резко схватывает при плавном отпускании на середине хода и педаль тугая.
kop
Сообщение Андрей 1988 » 07 май 2015, 21:17
kop писал(а):Фирменный сервис диагностировал эту дергатню у вас? Что они говорят?
На 1,6 заменил :
Подушку двс
Подушку Кпп
Заменил сцеплене
Заменил все расходники(свечи,фильтры,промыл форсунки,компрессия, давление топлива,герметичность впуска все внорме)
Еще много деталей ставил с другой машины(на пробу)
Полнотью перебрал мкпп............
И проблема не ушла :( помогла только продажа машины :D
Андрей 1988
Сообщение 1gdm » 07 май 2015, 21:20
Спасибо за ответ!
Если есть ощутимая разница между движением "на холодную" и дерганием "на горячую",-крындец корзине. См.соотв. тему.
Сообщение kop » 07 май 2015, 22:12
1gdm писал(а):
Спасибо за ответ!
Вы имели в виду движение на холодном двигателе без дергания под "холодную"?
Как тема называется? Не могу ее найти.
Последний раз редактировалось kop 26 июн 2015, 04:16, всего редактировалось 2 раз(а).
kop
Сообщение kop » 08 май 2015, 17:22
Новая информация от предыдущего владельца:
Сервис Фольксваген АвтоГанза сказал после гарантии, что резкое сцепление - особенность моего экземпляра автомобиля и они ничего не могут сделать для исправления.
К кому ещё можно обратиться для исправления?
kop
Сообщение kop » 25 июн 2015, 20:30
Здравствуйте!
Кто может предотвратить рывок вперед после легкого нажатия на газ после движения без газа на первой передаче? Passat B6 6МКПП 2.0 FSI BVY 2007 79т.км.
Последний раз редактировалось kop 26 июн 2015, 04:14, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение 1gdm » 25 июн 2015, 21:18
kop писал(а):Здравствуйте!
Кто может сделать подачу топлива плавнее после движения без газа на первой передачи?
Вы ждете,когда устанут объяснять,что дело не в подаче топлива??
Сообщение kop » 25 июн 2015, 21:42
В сервисах сказали, что не знают, как эту проблему устранить или не пытаются воспроизвести это дергание.
Кто может устранить это дергание вперед после нажатия газа после движения на первой передаче на холостых оборотах?
kop
Сообщение kop » 26 июн 2015, 04:19
Кто может устранить эту проблему?
kop
Сообщение 3D_max » 26 июн 2015, 06:20
Давление топлива мерили?
3D_max
Сообщение kop » 26 июн 2015, 06:52
3D_max писал(а):Давление топлива мерили?
Как замерить давление в момент нажатия газа после движения на первой передаче без нажатия газа? В остальное время нажатие газа не приводит к рывку.
VW PASSAT B6 6-GEAR mannual 2.0 FSI BVY 2007 89000KM
kop
Сообщение 3D_max » 26 июн 2015, 06:59
на холостом ходу и на 3000 об, еще померить через ваг ком после тнвд давление.
3D_max
Сообщение kop » 26 июн 2015, 10:10
3D_max писал(а):на холостом ходу и на 3000 об, еще померить через ваг ком после тнвд давление.
Что такое тнвд?
Как меряют давление?
Если давление ненормальное, то холостые обороты не должны быть 750об/мин?
0.9л/час-нормальное потребление топлива на холостых оборотах на нейтралке?
Кто может починить?
kop
Сообщение 1gdm » 26 июн 2015, 10:38
kop писал(а):...
Меняйте корзину сцепления
Сообщение kop » 26 июн 2015, 12:00
1gdm писал(а):
kop писал(а):...
Спасибо за ответ.
На VWTS написали, что это не очень помогло другому владельцу пассата с такой-же проблемой. Рабочий ход стал больше только чуть-чуть.
В сервисе Южном у м.Анино сказали, что они не могут увеличить рабочий ход вообще.
Эта проблема связана с дерганием на первой передаче после медленного движения без газа?
kop
Сообщение kop » 06 окт 2015, 21:35
1gdm писал(а):
Спасибо за ответ!
Vag-sto.ru заменил корзину сцепления, выжимной, вилку, винт регулировочный, маховик, опоры двигаиеля заднюю, левую, нижнюю и верхнюю. Это не помогло с дерганием при подаче газа на первой передаче.
Один мастер сказал, что это может быть из-за неправильной подачи топлива, из-за запаздывания открытия дросселя. То есть я нажимаю педаль, топливо не поступает, я продолжаю нажимать, и тут вдруг топливо начинает подаваться и происходит рывок. Кто может это исправить?
kop
Сообщение kop » 08 окт 2015, 13:50
Кто может померить давление?
kop
Сообщение 3D_max » 08 окт 2015, 21:31
130 или 140 группа
3D_max
Сообщение Shurik006 » 08 окт 2015, 23:02
Не мог пройти мимо.
Модель авто в подписи, и так же оченно резкая педаль. В реальности надо крааайне плавненько жать, что бы поехала без дерготни, а так в пробке сильно отмечается, подгазовываешь и прям резкие старты с рывками.
Shurik006
Сообщение kop » 08 окт 2015, 23:23
130 или 140 группа
Что значит "130 или 140 группа"?
kop
Сообщение kop » 08 окт 2015, 23:37
Shurik006 писал(а):Не мог пройти мимо.
Интересно. А мне говорили, что на автоматах, как у вас, легкое нажатие газа на первой передаче не приводит к рывкам.
Похоже это связано с запаздыванием подачи топлива в начале нажатия педали газа. В результате водитель нажимает газ больше чем нужно потому, что в начале нажатия не получал ускорения. Либо это резкое повышение давления топлива перед нажатием педали газа по какой-то причине.
kop
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
