троит при открытие масло заливной пробки
Сообщение xamelion » 19 май 2015, 10:55
Мотор 2,0 FSI BVY
Все начиналось со свечей, был пропуск по первому цилиндру, свечи поменял взял по вину, стояли HGK V-Line 12, мотор все равно пропуски видит, поменял катушку, ошибка пропала, но мотор неровно работает, троит, дергается, и пердит в глушитель, ошибок нет, поставил новый комплект V-Line 12, пропусков нет, на ощущение чуть поддергивает, но все равно что то не то, открыл масло заливную горловину мотор вообще пытается выпрыгнуть, закрываешь успокаивается, и при открытие горловины начинает заслонкой впускной перебирать, клапан вентиляции карторных открыл открыл мембрана цела, что делать куда копать?
П/С: На втором пассате тоже 2,0 FSI только BLY, таких сим томов нет, что открываешь что нет горловину мотор работает ровно.
xamelion
Re: троит при открытие масло заливной пробки
Сообщение LoReNsSe » 19 май 2015, 11:17
патрубки смотри на ВКГ
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение xamelion » 19 май 2015, 11:36
LoReNsSe писал(а):патрубки смотри на ВКГ
патрубки когда снимаешь тоже троит.
xamelion
Сообщение andrei7077 » 19 май 2015, 12:45
Мембране ВКГ капут пришел
andrei7077
Сообщение xamelion » 19 май 2015, 13:16
andrei7077 писал(а):Мембране ВКГ капут пришел
мембрана цела вкг цела ее сразу смотрел
xamelion
Сообщение VVS707 » 19 май 2015, 23:57
Так и должно быть, через вентил картера вы открываете поступление воздуха мимо расходомера.
VVS707
Сообщение xamelion » 20 май 2015, 00:13
VVS707 писал(а):Так и должно быть, через вентил картера вы открываете поступление воздуха мимо расходомера.
тогда на втором моторе что не так почему его не колотит при открывании.
xamelion
Сообщение Измаил » 20 май 2015, 00:42
С масляной горловиной не пробовал, но как то не заводилось авто - проблема оказалась в том, что после проверки уровня масла недовоткнул щуп. :)
Измаил
Сообщение Сержант » 20 май 2015, 07:12
xamelion писал(а):Мотор 2,0 FSI BVY
Доброго. Работа при открытой горловине не должна меняться. Походу - проблемма в поршневой (попробуй замерить компрессию). Раньше был такой тест при покупки б/у машин - первым делом открывали маслозаливную пробку, если движок начинал дергаться, троить - значит он "убит", проходили мимо.
Сержант
Сообщение Василий Черников » 20 май 2015, 09:21
Когда этот мотор хватает воздух. Будь то вытащенный Щуп или заливная горловина он будет троить и дергаться. После устранения подсоса воздуха через пару секунд дерганьеисчезает.Для этого мотора это норма.
Если дергается при закрытой крышке и вставленном нормально щупе - 3 варианта обычно.
1. Патрубки
2. клапан ВКГ
3. ЕГР
У тебя скорее всего заклинил клапан ЕГР. У меня так было и ошибки не было. Ну это если реально дергает и обороты меняются.
У меня на ХХ пригали с 700 на 600 по климату, и по выхлопу было видно, что троит иногда.
А вообще для этого мотора нормально легкие потряхивания.
Василий Черников
Сообщение xamelion » 20 май 2015, 10:12
Василий Черников писал(а):Когда этот мотор хватает воздух. Будь то вытащенный Щуп или заливная горловина он будет троить и дергаться. После устранения подсоса воздуха через пару секунд дерганьеисчезает.Для этого мотора это норма.
1. Патрубки
2. клапан ВКГ
3. ЕГР
Хорошо допустим это норма. А почему тогда на второй машине с таким же мотором не дергается при открытие крышки, и мотор работает без перебоев?
xamelion
Сообщение andrei7077 » 20 май 2015, 10:15
xamelion
потому что скорее всего на другом моторе мембрана уже дырявая или с небольшой трещиной. На моторах при открытии крышки маслозаливной горловины перебой в работе будет 100 процентов, поэтому мнение СЕРЖАНТА неправильное. Если при открытии маслозаливной горловины ничего не происходит- значит в системе вентиляции картерных газов есть проблема
andrei7077
Сообщение Василий Черников » 20 май 2015, 10:20
andrei7077 писал(а):xamelion
+поддерживаю!! Может бвть заглушен ЕГР. Может быть перепрошито что то и т д. Но сколькоя таких моторв слушал, когда искал решение проблемы, у всех были одни и те же симптомы при открытии крышки и щупа.
Василий Черников
Сообщение Pool » 20 май 2015, 10:37
Т.е. машина с пробегом 10 000 км уже убита? (это образно с проекцией на свой авто)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение andrei7077 » 20 май 2015, 10:37
Pool
у тебя машина с мотором BVY?
andrei7077
Сообщение xamelion » 20 май 2015, 14:32
У меня один мотор bvy другой bly на моторе bly мембрану менял, на bvy смотрел цела
xamelion
Сообщение Pool » 20 май 2015, 14:37
andrei7077 писал(а):Pool
нет, но сколько моторов с открытой маслянной крышкой/шупом видел колбасило.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение andrei7077 » 20 май 2015, 14:47
Pool
так оно и должно быть так)))))так что со второй машиной автора темы тоже что-то не то
andrei7077
Сообщение колобок09 » 20 май 2015, 14:48
Автор,тебе уже несколько человек сказали,что так и должно быть!тут прямой впрыск и система вентиляции не как на других тачках.если трясёт значит подсос
2.0TFSI
колобок09
Сообщение xamelion » 20 май 2015, 22:43
Так с тем что должно трясти подтвердили официалы, теперь начинаю разбираться со вторым мотором почему его не трясет, может ли быть причиной, за коксовалась масло в клапанной крышке? или куда еще копать, мембрана новая стоит свистов нет.
xamelion
Сообщение itdaus » 19 янв 2017, 15:46
1.8 tsi bzb так же дергается при открытой крышки горловины масла это нормально???
VW Passat b6 1.8 TSI bzb highline 2008 года Нижневартовск Webasto ТTEvo
itdaus
Сообщение Vorobey » 19 янв 2017, 17:04
itdaus писал(а):1.8 tsi bzb так же дергается при открытой крышки горловины масла это нормально???
Нормально
https://vk.com/club159128539
Vorobey
