Свечи зажигания BVY
Re: Свечи зажигания BVY
Сообщение andruxa77 » 26 сен 2017, 18:54
Amplify писал(а):...двигатель действительно очень неудачный получился...
а по мне так неплохой мотор - за 190 т.км. кроме расходников по плановой замене - заменён ШДК, мебранка ВКГ и катушка зажигания. Никакие узлы больше в отказ не уходили. Но руки чешутся дроссель почистить :D Езжу на 92-м, реже на 95-м...
Не прошел техосмотр по выхлопу на холостом ходу, на оборотах вложился в "норматив" :? Может тоже пора дроссель чистить :D Для начала наверное не помешает прожарить как следует на высоких оборотах, воздухан наконец-то поменять а-то запустил немного а там дальше посмотрим куда еще копать. По расходу/тяге разницы не вижу на глаз но выхлоп за пять лет просел. Ошибок по движку тоже не кажет.
andruxa77
Сообщение Amplify » 26 сен 2017, 21:06
катализаторы как ? глянь шнурком показания датчиков кислорода...
Amplify
Сообщение kop » 26 сен 2017, 21:12
Может вы в тепле ездите или на высоких оборотах или длинные у вас поездки, и поэтому у вас нет проблем?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение andruxa77 » 26 сен 2017, 21:31
По идее да от ката и кислородных датчиков зависит выхлоп, надо глянуть показания только пока не знаю в каких группах. По теме свечи оригинал, проехал на них 70000 км скоро зима вот думаю стоит ли менять. Нынче еще впервые стал замечать во время езды стрелка температуры ож иногда на деление отклоняется вниз и потом опять выравнивается, видимо термостат потихоньку пропускает. Так что есть чем заняться вопрос что я хочу поменять, кто знает может в следующем году решусь на замену автоса.
andruxa77
Лучшие свечи для 2.0 FSI
Сообщение dirtysanchez » 17 мар 2019, 16:20
Подскажите, какие свечи лучше ставить на мотор BVY?
Свой пассат взял буквально неделю назад. Предыдущий владелец сказал, что при попытке замены свечей машина перестала заводиться. Вкрутил назад старые и всё ок.
Но я стал замечать, что стартер крутит достаточно долго перед запуском. Поменял аккум, но ничего не изменилось.
Слышал также, что рекомендуют ставить свечи от мотора 1.8 турбо. Насколько это верно? Посоветуйте
dirtysanchez
Re: Лучшие свечи для 2.0 FSI
Сообщение boroda II » 17 мар 2019, 17:00
dirtysanchez писал(а):Подскажите, какие свечи лучше ставить на мотор BVY?
Свечи оригинал NGK трехконтактные, можно ставить Bosch 0 242 235 775 Свеча зажигания Bosch FR 7 HPP 332 W Platinum . Проверено несколькими зимами лично.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=26261
А крутит долго это нормально, защита от залива свечей зимой. А бензин ему показан 98, можно лить и 95 только не спрашивай потом почему он трясется, дергается, не заводится зимой и жрет много.
ЗЫ свечи от 1.8Т глупость, но многие ставят. Думаю те кто льет 95-92.
Сообщение komsa64 » 17 мар 2019, 19:58
4 года использую. Нареканий нет.
Забугровый Passat B6 2007г.,FSI 2.0 BVY, tiptronik, comfort, велюрчик, диодики, RCD 500, О w О, no EGR, прошил по Euro-2, зимой заводится!
komsa64
Сообщение morpeh » 17 мар 2019, 21:55
Не! Свечи накаливания лучше ставить! И только ДТ лить. Тогда точняк заведётся!! :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 17 мар 2019, 21:58
morpeh писал(а):Не! Свечи накаливания лучше ставить! И только ДТ лить. Тогда точняк заведётся!! :D
Нах свечи, болты вкрутил и погнал на солярке.
Сообщение Сергей Никитин » 22 мар 2019, 15:38
Да посоветовали сменить оригинальные свечи на свечи от 1.8т . номера не помню по винам подбирал.на 1.8 иридиевые в оригинале. Сказали могут быть проблемы при коротких поездках на больших морозах. Работает нормально аи95
Сергей Никитин
Сообщение TheDiverseStuff » 24 окт 2019, 14:24
Сергей Никитин писал(а):Да посоветовали сменить оригинальные свечи на свечи от 1.8т . номера не помню по винам подбирал.на 1.8 иридиевые в оригинале. Сказали могут быть проблемы при коротких поездках на больших морозах. Работает нормально аи95
Зачем тебе эти эксперименты? В чем выгода? BVY все равно не станет турбовым, а из-за неподходящих свечей проблем можно хапнуть. Борода пишет, что Бош весчь. Спасибо, кстати, за мнения. Решил ставить Bosch 0 242 235 775 Свеча зажигания Bosch FR 7 HPP 332 W Platinum
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение Торас » 02 окт 2021, 02:12
Позвольте поднять тему?
Недавно совсем купил b6, решил поставить NGK 7742. Опасаясь подделок, решил зайти на их оф. сайт и посмотреть на Питерских продавцов. Их там немало. Ну и попутно решил зачем-то подобрать свечи по их каталогу.
https://www.ngkntk.com/ru/prilozhenie-podbor-produkcii/productfinder/category/PKW-ZK_BENZINER/
И был несколько обескуражен тем, что в каталоге нет двигателя bvy.
Теперь вот грызёт меня червячок сомнения в правильности выбора NGK.
Или зря сомневаюсь?
Выбираю между ими и VAG101 905 620
Николай.
Торас
Сообщение boroda II » 02 окт 2021, 16:58
Торас писал(а):Позвольте поднять тему?
Или зря сомневаюсь?
Есть они там. Только по AUDI > A 3 (2) 2.0 FSI.
https://www.ngkntk.com/ru/prilozhenie-podbor-produkcii/productfinder/category/PKW-ZK_BENZINER/manufacturer/AUDI/model/A%203%20%20%282%29%20%202.0%20FSI/?cHash=3471bc280a21a0ba358bfab2eb4b5368
Стандарт
PZFR5N-11T
Тип: PZFR5N-11T
Stock No.: 7742
https://www.ngkntk.com/ru/prilozhenie-podbor-produkcii/productfinder/category/PKW-ZK_BENZINER/product/269/?cHash=57ff0fb95302bcea0fba223fa8c645a6
Сообщение Торас » 03 окт 2021, 19:17
Спасибо. Действительно, не додумал.
Николай.
Торас
