Должен ли дымить дизель?
Сообщение loginza23955 » 31 июл 2015, 08:43
Всем доброго дня! Вопрос такой: при запуске машины, дымит сизым дымом первые секунд 20. Дальше дымок видно, не так много дыма как при запуске. Подскажите, так и должно быть у дизеля? Или все таки есть какие то проблемы с топливной системой? Всем спасибо! Б6,2.0TDI, BMP, 140 сил, механика 2007 год.
Пассат Вариант 2.0 TDI(BMP) 2007 год...
loginza23955
Re: Должен ли дыметь дизель?
Сообщение Axel Pirvoljainen » 31 июл 2015, 09:16
Сизый дым - это масляная система, а не топливная. Дымить не должен. Причин может быть масса - турбина, кольца...
Сообщение loginza23955 » 31 июл 2015, 09:31
Как определить чему приходит конец? Или ехать к спецам по дизелю?
loginza23955
Сообщение loginza23955 » 31 июл 2015, 09:34
При том масло подъедает, когда придавливаешь ему нормально) При спокойной езде расхода масла нет.
loginza23955
Сообщение Axel Pirvoljainen » 31 июл 2015, 09:49
memberlist.php?mode=viewprofile&u=6108
Обратитесь к Олегу, он про наши с Вами двигателя знает ВСЁ. Он мне "капиталил" двиг., и не только мне.
Сообщение loginza23955 » 31 июл 2015, 09:57
Спасибо! Написал Олегу, жду ответ...
loginza23955
Сообщение loginza23955 » 14 сен 2015, 08:55
Всем привет! В продолжении темы: Есть три причины по которым может дыметь дизель:
1) Турбина
2) Кольца
3) МаслосЪемные колпачки
Хочу понять какая из трех бед у меня...
Дымит несколько секунд призапуске, далее при движении дыма нет.
Я так понимаю если бы турбина, то дымил бы постоянно. Если же кольца, то должна быть ниже компрессия, и соответственно должен плохо заводиться. У меня как раз наоборот, заводится отлично даже в сильные морозы. Выходит проблема в маслосЪемных колпачках? Если я не прав, поправьте меня! Всем спасибо!
loginza23955
Сообщение DJI » 14 сен 2015, 09:18
loginza23955 А дым случайно не пахнет не сгоревшей салярой?
DJI
Сообщение loginza23955 » 14 сен 2015, 09:23
DJI писал(а):loginza23955 А дым случайно не пахнет не сгоревшей салярой?
Не могу сказать... Не обращал внимание...
loginza23955
Сообщение aBitEvil » 14 сен 2015, 09:25
Сажевый не удален?
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение aBitEvil » 14 сен 2015, 09:27
У меня, например, трактор дымит ого го, правда сажевый удален, и дымит, скорее, белым дымом, а не сизым. Ездил по этому поводу на сервис - все в норме, как мне сказали, причина в отсутствии сажевого.
aBitEvil
Сообщение loginza23955 » 14 сен 2015, 09:30
aBitEvil писал(а):У меня, например, трактор дымит ого го, правда сажевый удален, и дымит, скорее, белым дымом, а не сизым. Ездил по этому поводу на сервис - все в норме, как мне сказали, причина в отсутствии сажевого.
Сажевый удален, и дым ближе к белому. То есть можно не заморачиваться?
loginza23955
Сообщение aBitEvil » 14 сен 2015, 09:40
Ну, тут была тема об этом, и там, насколько я помню, все, у кого удален сажевый, написали что дымит, и это нормально. Зимой то у меня вообще облако дыма позади, и вроде все хорошо.
aBitEvil
Сообщение DJI » 14 сен 2015, 09:41
loginza23955 писал(а):Не могу сказать... Не обращал внимание...
Просто у меня не на пассате, а на опеле было так: с утра на холодную при заводке вылетал клуб белого дыма и вонял салярой. Оказалось, что дело в форсунках, какой то клапан пропускал. Перебрали форсы, и все стало нормально. На скорости не дымила.
DJI
Сообщение loginza23955 » 14 сен 2015, 09:55
Просто у меня не на пассате, а на опеле было так: с утра на холодную при заводке вылетал клуб белого дыма и вонял салярой. Оказалось, что дело в форсунках, какой то клапан пропускал. Перебрали форсы, и все стало нормально. На скорости не дымила.[/quote]
Сегодня при запуске принюхаюсь) А форсунки я менял в ноябре прошлого года, перед установкой свозил их в БОШ сервис, сказали все гуд)
loginza23955
Сообщение loginza23955 » 21 сен 2015, 14:50
Соляркой не пахнет... Больше похоже на запах горелого масла...
loginza23955
Сообщение oowoo » 21 сен 2015, 16:14
при запуске на холодную мотора без сажевого фильтра он может слегка дымить на холостом ходу, но, как правило, после нескольких минут работы белый/сизый дым пропадает, а ещё через несколько и вонь. Собственно эти 3-7 мин (в зависимости от забортной температуры) и есть необходимый прогрев двигателя который выводит мотор в нормальный режим работы.
После прогрева (читай стрелка указателя температуры пошла наверх) дыма на ХХ быть не должно.
Дизель без сажевого может дымить чёрным при нехилой нагрузке или когда обороты переваливают за 3500 - но это уже несгоревшая солярка.
Во всех остальных случаях дыма быть не должно.
если
loginza23955 писал(а): При спокойной езде расхода масла нет
и компрессия в норме то забей и не мешай движку работать - он полностью исправен
oowoo
Сообщение valent77 » 21 сен 2015, 17:11
oowoo писал(а):забей и не мешай движку работать - он полностью исправен
В принципе не понимаю, машина едет заводится, масло особо не кушает, есть желание влить в авто пол его стоимости? Если за 10т.км вливаешь до 1л, то думать о ремонте рано. Если что турбина по чуть-чуть не ест, умирает быстро и безвозвратно. Кольца лучше доливать и когда придет время продать следующему, при замени колпачков столько вариантов накосячить, что как бы хуже не сделать.
Сообщение valent77 » 21 сен 2015, 17:13
aBitEvil писал(а):дымит, скорее, белым дымом, а не сизым.
- если тосол не уходит, то это подсос воздуха в топливной, если конечно не косяк с прошивкой.
Сообщение pspapp » 21 сен 2015, 17:28
Попробуй топни на холостых... какой дым будет?
Сообщение loginza23955 » 22 сен 2015, 10:46
pspapp писал(а):Попробуй топни на холостых... какой дым будет?
После запуска пробовал газовать, дым белый шел. На прогретом сегодня попробую...
loginza23955
Сообщение ceska » 22 сен 2015, 14:41
Не мешайте машинам работать...чем ближе к зиме,тем больше дыма делого будет :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение aBitEvil » 25 сен 2015, 15:10
Тосол не уходит, масло тоже.
А как проверить наличие подсоса в "домашних" условиях?
Попросить погазовать кого то и послушать на предмет свиста?
aBitEvil
Сообщение Oktav » 07 окт 2015, 06:53
loginza23955 писал(а):Всем привет! В продолжении темы: Есть три причины по которым может дыметь дизель:
1) Турбина
2) Кольца
Маслосъёмные колпачки просятся под замену.
Oktav
Сообщение Alexanat » 03 май 2017, 10:45
Всем хорошего дня Уважаемые! Собственно хотелось бы тоже поинтересоваться, так как проблема такая же как и у автора. Именно при запуске авто, будь то на холодную или горячую, из выхлопа идет сизый дым. По времени не скажу сколько, но не долго. В чем может быть причина???? Заранее благодарен Вам за ответ. :(
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
