поднимаются обороты двигателя ТДИ
Сообщение starii76 » 30 сен 2015, 21:19
Приветствую, буду признателен за советы и т.д.
Повышаются обороты двигателя на холостых до 1000-1100 на прогретом в основном при движении в пробках после так же неожиданно падают до нормальных ошибок не высвечивается
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Re: поднимаются обороты двигателя ТДИ
Сообщение SEAT » 30 сен 2015, 21:58
starii76 писал(а):Повышаются обороты двигателя на холостых до 1000-1100 на прогретом в основном при движении в пробках после так же неожиданно падают до нормальных ошибок не высвечивается
тоже недавно в первый раз заметил похожую фигню.дал немножко газа на нейтралке,обороты упали до стандартных.
Сообщение Homka » 30 сен 2015, 22:15
У меня поднимались обороты на дизельном Шаране, когда пропадала зарядка с генератора. Оказалось плохой контакт с гены на стартер.
Passat b6 FSI BVY Comfort
Homka
Сообщение starii76 » 30 сен 2015, 23:11
Очень интересно, уже раза три машина сразу не заводилась, чуть крутанет и все при повторном нажатии на ключ все нормально заводится......буду смотреть контакты спасибо
starii76
Сообщение SuperCAR » 30 сен 2015, 23:13
starii76, признаки регенерации сажевого фильтра налицо.
CBAB variant 2008 Direktschaltgetriebe v6
SuperCAR
Сообщение starii76 » 30 сен 2015, 23:44
Так ведь комплектация для РФ их там вроде не ставили - топливо не очень.
И наверное регенерация по какой то системе наверное должна быть а у меня хаотично то есть то нет.
Если так то примерно можно сказать когда это пройдет - вот технику умную делают она бы еще себя сама ремонтировала!!!!!
starii76
Сообщение SuperCAR » 01 окт 2015, 06:43
starii76, укажите буквы двигателя.
SuperCAR
Сообщение starii76 » 01 окт 2015, 21:34
СВА
starii76
Сообщение starii76 » 27 окт 2015, 21:17
в очередной раз обращаюсь проблема не уходит ошибок нет видимых причин поломки чего либо тоже нет системы нет обороты то вверх то вниз...........хотя сейчас заметили что включается вентилятор радиатора но температура двигателя стоит четко на 90...........
starii76
Сообщение starii76 » 27 окт 2015, 21:19
а и еще немного больше стал расход.......
starii76
Сообщение starii76 » 29 окт 2015, 17:43
Все оказалось банально просто и решилось заменой аккумулятора (на старом аккумуляторе на холостых немного моргали габаритные огни, а крутил нормально на него даже и не думал правда он стоял под капотом с момента покупки машины в 2008 году)
starii76
Сообщение SEAT » 29 окт 2015, 19:02
starii76
starii76 писал(а):Все оказалось банально просто и решилось заменой аккумулятора
я примерно так и подумал.аккум недозаряжен,вот гена и даёт побольше оборотов.
Сообщение Volkov » 31 окт 2015, 20:30
starii76
Тоже самое, в жару, с кондеем, обороты на 1000. Перегазовка убирала это, думал ломал голову, что это... Но когда зимой, после простоя в сутки, аккумулятора хватало на 2-3 прокрута.. понял надо менять аккум. Поменял, уже год почти езжу, траблы нет.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение starii76 » 02 ноя 2015, 19:38
Не долго музыка играла, сегодня опять зараза поднялись до 1000. Что еще может быть - диагностика вообще ни чего не показывает даже на повышеных оборотах......
starii76
Сообщение Kasim » 02 ноя 2015, 21:10
у меня такая же проблема была зимой причину не мог найти как потеплело проблема сама по себе пропала и вот с октября месяца как похолодало эта проблема опять появилась обороты сначала 800 потом до 1050 вообщем замучился диагностировать авто великие диагносты приговаривали датчик температуры, щетка генератора, клапан егр,в итоге оказалось проблема в контакте клеммы аккумулятора почистил клеммы обороты в норме может кому-то поможет
Kasim
Сообщение starii76 » 02 ноя 2015, 22:23
буду пробовать, а еще что нибудь надо почистить из контактов......
starii76
Сообщение Kasim » 05 ноя 2015, 15:05
starii76 писал(а):буду пробовать, а еще что нибудь надо почистить из контактов......
решили проблему?
Kasim
Сообщение starii76 » 06 ноя 2015, 14:02
вроде решил, контакты почистил некоторые ВДшкой пролил пока нормально....
starii76
Сообщение Kasim » 06 ноя 2015, 22:16
вот вот удачи
Kasim
Сообщение х806хр » 07 ноя 2015, 02:07
У себя заметил давно и конечно же обратил на это внимание, но недумаю что это какая-то неисправность. А обороты поднимаются у меня в 4 случаях (по крайней мере на что обратил внимание):
    1.Регенерация сажевого
    2.В холодное время года при прогреве ДВС
    3.Когда авто катится накатом (например при подъезде к перекрёстку) при остановке стрелка подает на обычный режим работы
    4.Когда за рулём жена и на том самом перекрёстке или ещё где-нибуть,когда авто заглохло и после повторной заводки поднимаются обороты
Как то так, может где-то что и упустил, ах да АКБ стоит ещё родной.
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Сообщение starii76 » 07 ноя 2015, 12:55
У меня это все происходило когда машина стоит.
№ 1 у меня нет, № 2 естественно при прогреве это на любой машине так же как и № 3
starii76
Сообщение starii76 » 07 ноя 2015, 21:20
Ну ни как не пройдет этот геморой, сегодня опять пару раз обороты на 1000 держались - правда стало это происходить гораздо реже.
Может еще ряд моментов помогут определить причину - моргают габариты на х.х. и еще сегодня заметил при включенном освещении салона нажал кнопку разблокировки дверей при срабатывании свет в салоне заметно потускнел. Вопрос что все-таки может быть с этими оборотами....
starii76
Сообщение Kasim » 07 ноя 2015, 22:21
starii76 писал(а):Ну ни как не пройдет этот геморой, сегодня опять пару раз обороты на 1000 держались - правда стало это происходить гораздо реже.
попробуйте поменять регулятор генератора (Щетка) я уже заказал себе
Kasim
Сообщение starii76 » 07 ноя 2015, 23:13
скорее всего, хотя диагностику делали гена
starii76
Сообщение starii76 » 07 ноя 2015, 23:14
скорее всего, хотя диагностику делали гена все ровно выдает.
starii76
