Долгий запуск двигателя на холодную (2.0 FSI)
Re: Долгий запуск двигателя на холодную (2.0 FSI)
Сообщение stasrumba » 12 июл 2016, 02:58
Привет, когда прогреется все нормально , расход показывает на холостых 0.9, но при первом запуске утром ДВС колбасит не по-детски аш больно смотреть на это, может какая фарсунка переливает при прогреве ДВС заливая один из горшков, может быть такое? Или может есть у кого нормальная прошивка, чтоб на холодную незаливало, этоже должно все правиться, чувствую что с морозами она вообше незаведется .
На прогретом с открытой крышкой колбасит как на непрогретом.
Это получается, что пока ДВС не прогреется то где-то идет подсос воздуха?
У меня до этого Ховер был там я сДВС разобрался быстро и зарядил его неподетски, а тут чето столько всего накрутили ))
Вот
https://www.drive2.ru/r/greatwall/459347/
stasrumba
Сообщение boroda II » 12 июл 2016, 09:12
stasrumba писал(а):Привет, когда прогреется все нормально , расход показывает на холостых 0.9, но при первом запуске утром ДВС колбасит не по-детски аш больно смотреть на это, может какая фарсунка переливает при прогреве ДВС заливая один из горшков, может быть такое? Или может есть у кого нормальная прошивка, чтоб на холодную незаливало, этоже должно все правиться, чувствую что с морозами она вообше незаведется .
Вот
Колбасня холодного ДВС BVY при старте нормальное явление, такое же как тракторный звук его работы. Подсоса никакого нет, был бы подсос его все время колбасило и расход на ХХ был бы намного больше(посмотри темы про клапан ВКГ) просто после стоянки долго разряжение внутри набирается.
По поводу запуска зимой много уже наговорено, есть заводская прошивка "кальтстарт" которую дилеры заливали, есть обманки на датчик температуры.
Проблемы с зимним запуском далеко не у всех.
Сообщение stasrumba » 12 июл 2016, 09:43
boroda II спосибо за помощь :drinks:
Сейчас завел, проходят прострелы как бутто троит, обороты упали перестало, расход показывае 1.1-1.2 , это норма? Когда полностью прогреется 0.8-0.9 на хх
stasrumba
Сообщение boroda II » 12 июл 2016, 10:40
stasrumba писал(а):boroda II спосибо за помощь :drinks:
Если нет ошибок по пропускам зажигания, то норма. По поводу расхода на ХХ у меня так же.
PS По началу это всё тоже удивляло. :D
Сообщение Андрей 1988 » 20 июл 2016, 12:44
boroda II писал(а):Колбасня холодного ДВС BVY при старте нормальное явление, такое же как тракторный звук его работы. Подсоса никакого нет, был бы подсос его все время колбасило и расход на ХХ был бы намного больше(посмотри темы про клапан ВКГ) просто после стоянки долго разряжение внутри набирается.
У меня тоже колбасит при прогреве, да и на прогретом иногда.Пропусков зажигания нету....хз чего не так.
Андрей 1988
Сообщение boroda II » 20 июл 2016, 16:20
Я забил на потряхивания, потому как расход на ХХ в норме 0,8-0,9, на разгон и движение по прямой не влияет, ошибок нет.
Кстати ошибок нет и при низком давлении топлива при неисправном насосе, а при этом как раз сильно потряхивает. Если смотреть давление через ВАСЮ очень заметно как давление с 40-30 начинает падать до 5 при этом двигатель начинает колбасить и тут же давление вырастает и начинает работать ровно. Лечится заменой насоса. Это происходит циклично, двигатель при этом не глохнет на ХХ, на ходу же он начинает подтупливать, затем при нажатой педали газа резко выстреливает.
Сообщение Андрей 1988 » 20 июл 2016, 16:24
boroda II писал(а):Я забил на потряхивания, потому как расход на ХХ в норме 0,8-0,9, на разгон и движение по прямой не влияет, ошибок нет.
Спасибо за совет, надо посмотреть давление....
Андрей 1988
Сообщение Shurik006 » 21 июл 2016, 10:58
Если вы не проследили цепочку сообщений, то у меня всё так же и развивалось. В какой-то момент диагностировали низкое давление в контуре НД. Потом ошибка пропала, но авто долго заводился после простоя, потом крякнул насос в баке.
Shurik006
Сообщение Андрей 1988 » 21 июл 2016, 12:55
Вчера покатался 20-30км, по графику в васе с давлением все отлично!!!
Андрей 1988
Сообщение Shurik006 » 21 июл 2016, 12:57
Андрей 1988
И у меня он потом затих, я аж обрадовался, что проблема ушла, а потом пришла откуда не особо ждали и постучалась в кошелёк.
Shurik006
Сообщение boroda II » 21 июл 2016, 13:50
Андрей 1988 писал(а):Вчера покатался 20-30км, по графику в васе с давлением все отлично!!!
У тебя колбасило на ходу?
Смысл кататься то какой? На ходу там давление 90-100.
На ХХ мерить надо. Если уж провалов по давлению нет и на холостом ниже 45 не падает, то причины для беспокойства нет с этой стороны.
Сообщение Андрей 1988 » 21 июл 2016, 23:14
Трясёт на хх....
На хх давление заданное/фактическое отличное, различия практически нет!У меня заданное на хх около 35???
Андрей 1988
Сообщение boroda II » 21 июл 2016, 23:37
Трясёт на хх....
Завтра еще раз проверю 35 или 45 у меня, давно это уже было.
Топливо какое льешь?
Сообщение Андрей 1988 » 22 июл 2016, 09:53
Трясёт на хх....
Башнефть 95 Атум
Андрей 1988
Сообщение boroda II » 22 июл 2016, 20:37
Трясёт на хх....
Сегодня посмотрел, около 35 болтается давление.
Сообщение stasrumba » 06 авг 2016, 14:14
Ещё у меня при первом запуске ДВС колбасит хорошо, потом глуши и снова завожу ДВС перестаёт дергаться но немного потряхивает, может прошивку другую залить, кто нибудь посоветуют какую, ну и зимой чтоб лучше заводилась, ещё может свечи какие лучше поставить, чтоб незаливало, а то купил по 800 рублей за свечку, а толку нет, :(
stasrumba
Сообщение dim@k » 12 фев 2017, 08:29
Подскажите, а тнвд после как заглушить двигатель должен стравливать давление в контур низкого давления? У меня в 106 группе давление падает с 40 атм до 6,5(я так понимаю это давление срабатывания регулятора давления в баке в корпусе фильтра). Холодный запуск ну оченьдолгий.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Realllniy » 13 фев 2017, 08:29
stasrumba писал(а):Ещё у меня при первом запуске ДВС колбасит хорошо, потом глуши и снова завожу ДВС перестаёт дергаться но немного потряхивает, может прошивку другую залить, кто нибудь посоветуют какую, ну и зимой чтоб лучше заводилась, ещё может свечи какие лучше поставить, чтоб незаливало, а то купил по 800 рублей за свечку, а толку нет, :(
Сделайте обманку ДТОЖ. Цена на все материалы 300р, либо купите готовую у shiza. Отчетов и инете полно по запросу - Обманка ДТОЖ 2.0 FSI. И не будет свечи заливать...
Realllniy
Сообщение Ruslan0000 » 21 сен 2018, 09:26
Ruslan0000 писал(а):Привет. У меня тоже бывает такой запуск. Но разница с тобой в том что у меня стартер долго крутит не зависимо от температуры двигателя и времени простоя - авто стоит неделю и заводится с пол оборота, а может постоять час и будет долго заводится как у тебя (секунд 3-4). С чем связано не знаю, Но катаюсь так уже 3 года. Грешу на бензонасос в баке.
Бензонасос поменял. Авто заводится как и раньше иногда с пол тыка, а иногда нужно крутить 3-4 сек.
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение Ruslan0000 » 21 сен 2018, 10:01
Но заметил такую штуку: завожу авто (первый раз) и смотрю давление насоса в баке оно сразу держится в районе 5 очков, а потом плавно падает к 3-4 и уже так и держится. Я могу покататся, при резком разгоне давление растет до 6 очков, потом на хх опускается снова к 3-4. Дальше что я делаю: просто глушу автомобиль и сразу же снова завожу и теперь давление будет около 5-6 очков и так и будет на хх держатся. Могу поездить, остановится и давление на хх так и будет продолжать держаться в районе 5-6 очков.
Есть подозрение что это блок управления насосом шалит. Так как все пишут что старый насос со временем убивает БУ. Насос я поменял а вот БУ остался старый.
Ruslan0000
Сообщение Андрей 1988 » 29 дек 2018, 12:20
Холодный запуск всегда у меня секунд 5-7, тнвд создаёт стартовое давление в 40 бар за 2 сек! Что происходит дальше не знаю. Пробывал менять прошивки ДВС, на самой новой для моего BVY 4948 прокрутка по времени точно такая же.
Хотя в описании при борьбе с холодным запуском это время увеличивали...
Андрей 1988
Сообщение dimamon » 26 янв 2019, 16:04
На днях заводил с утра 2.0fsi bvy,мороз 20,минут пятнадцать мучил стартер,ну с перерывами конечно,ноль эмоций,а потом как пиз....ло,что то,аж в ушах заложило,оказалось взорвалась задняя банка глушителя,разворотило по шву,даже бампер вырвало,под машиной снег как сажа и в душе теперь сажа,не знаю чего и делать.
dimamon
Сообщение boroda II » 26 янв 2019, 20:08
dimamon писал(а):На днях заводил с утра 2.0fsi bvy,мороз 20,минут пятнадцать мучил стартер,ну с перерывами конечно,ноль эмоций,а потом как пиз....ло,что то,аж в ушах заложило,оказалось взорвалась задняя банка глушителя,разворотило по шву,даже бампер вырвало,под машиной снег как сажа и в душе теперь сажа,не знаю чего и делать.
Если с трех попыток не завелся, то выкручивай свечи они залиты. А так набрал глушитель бензина и получил взрыв.
