варианты замены топливного насоса
Сообщение Dimich » 11 окт 2015, 09:07
вчера машинку как будто подменили
разгон осуществляется резкими рывками. преимущественно с правой передней стороны.
как будто что-то проскальзывает, стоит какой то ограничитель и машинка рожает , дёргает и ускоряется.
на круизе и если разгоняться очень медленно - проблем нет.
до этого примерно год бренчал маховик на холодную, последние месяца 4 уже на горячую стал повязгивать.
комрады, это его проделки ?
Что надобно сделать? как правильно поступить - маховик подлежит замене на новый (какой лучше) или можно восстановить старый (старый на восстановленный с доплатой и гарантией, у кого можно организовать)?
Последний раз редактировалось Dimich 11 окт 2015, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Dimich
Re: рвёт при разгоне
Сообщение ceska » 11 окт 2015, 10:08
Если про маховик,токо не восстановленный,полнейший гуано,хватит на тыс.20,только новый и весь комплект.
Восстановленный ставит,когда машина идёт на продажу,если хочешь дёшего замять зту проблему :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение yrma71 » 11 окт 2015, 14:42
Dimich
Восстановить бюджетнее, найди здесь тему про эти моховики почитай отзывы, или свяжись с теми кто уже менял, поспрашивай как и что, после и примешь решение новый либо б/у...
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Dimich » 11 окт 2015, 16:07
судя по всему проблема совсем не в маховике оказалась.
походу у меня сдох топливный насос...
сегогдня поменял топливный фильтр - а с трубок не качает- даже подсосал практически не льётся...
заливал 2 раза стакан солярой - хватает на 5 минут и всё... глохнет... видимо завоздушилось пространство трубок - и теперь без замены насоса ничего не поможет...
мне сегодня сказали что можно питсбургский движок поставить вместе насоса в сборе... пока тырнет не копал - может кто подскажет кто менял - номерок насоса или движка или мож у кого остался рабочий ....
нид хелп!!!
Dimich
Сообщение Dimich » 11 окт 2015, 22:21
Народ, как понять без снятия насоса, подойдет ли мне Pierburg 7.28303.60.0 или нет?
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174212
смущает тема http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=84 ... 25#p392115
"С чем столкнулся , когда разобрал : у меня в машине уже стоял новый насос с номером 3с0 919 050 AA Так вот он в корне поменял конструкции, а именно : забор топлива осуществляет через ряд узлов( сеточка и маленький заборник) ( смотреть рисунок)
В свою очередь старые насосы , те же 3C0919050F который также заменен на новый ( номерок позже дам) имеет проще конструкцию по снятию + не имеет отдельных узлов забора. К чему веду, если у вас установлен новый насос, то скорее всего моторчик от пирбурга не подойдет ( номер есть на форуме) Оч разочаровался когда разобрал свой насос и хотел схитрить в итоге получил такой результат :( Придется завтра точить другой штуцер и делать прокладки для герметичности."
Dimich
Re: варианты замены топливного насоса
Сообщение Dimich » 11 окт 2015, 22:28
или вот от газели купить моторчик? viewtopic.php?f=54&t=24489
Dimich
Сообщение Dimich » 11 окт 2015, 23:24
нашёл блок в сборе оригинал - 3C0 919 050 AA Блок модуля системы подачи топлива
для него Pierburg 7.02550.32.0 (применим для bmp)
хоть бы кто-нить ответил ))) что ли )
а то походу тут только у меня проблемы...
Dimich
Сообщение CHIPS » 11 окт 2015, 23:26
Dimich писал(а):или вот от газели купить моторчик? http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=24489
Вот насчет газелевского не знаю... я себе такой поставил, но у меня бензин. Там morpeh писал, что вроде от ваз-2110 подходит к дизелю. Спроси у него если тут не ответят
VW Passat B6 2.0 FSI 2006, BVY, АКПП, бежевый седанчик OwO
CHIPS
Сообщение Dimich » 11 окт 2015, 23:31
CHIPS
а может кто помочь с установкой?
я пирбургский в сборе куплю на ззапе
а этот могу отдать на эксперименты
Dimich
Сообщение CHIPS » 11 окт 2015, 23:39
Dimich писал(а):CHIPS
Если там также как на бензине, то делов на 30 минут с перекурами. Но это имея сразу все запчасти с собой. А если там по другому, то сначала въехать что да как.
Не плохо бы мнение человека на дизеле, который там копался.
Ты где территориально в Москве?
CHIPS
Сообщение Dimich » 11 окт 2015, 23:45
САО - ул. Большая Академическая (рядом с Дмитровкой...)
в накладе не останусь...
завтра-послезавтра должны привезти насос - сам насос как есть он сейчас сверху я сфоткал...
Dimich
Сообщение CHIPS » 11 окт 2015, 23:57
Dimich писал(а):САО - ул. Большая Академическая (рядом с Дмитровкой...)
Чето туплю... сверху это где?
Тут не "в накладе" дело))) время бы найти)
CHIPS
Dimich
Сообщение Dimich » 12 окт 2015, 00:07
CHIPS писал(а):Тут не "в накладе" дело))) время бы найти)
а мне надо разобраться почему там песка докуя ))))
и как эту хнягу вскрыть :)
Dimich
Сообщение CHIPS » 12 окт 2015, 00:09
Dimich писал(а):Изображение
у меня 1 трубка только + фишка.
CHIPS
Сообщение CHIPS » 12 окт 2015, 00:11
песка там и у меня много. а вскрывается она легко. Железное кольцо нужно провернуть и он освободится, а потом эту всю конструкцию аккуратно вытаскивать.
CHIPS
Сообщение Dimich » 12 окт 2015, 00:14
погоди, кольцо то я проверну допустим, а фишку и эти 2 шланга разве не надо скидывать?
Dimich
Сообщение CHIPS » 12 окт 2015, 00:17
Надо конечно :) Правда фишку я не снимал последние 3 раза когда разбирал :D
Не знаю как тут, но думаю тоже при снятии топливо выльется нормальное количество из трубок. Главное салон не забрызгать.
CHIPS
Сообщение Griffon » 12 окт 2015, 01:55
Dimich
Бери Pierburg 7.28303.60.0 и не парься. Я с ним уже два года езжу, полет нормальный.
Griffon
Сообщение Антоха » 12 окт 2015, 08:58
Насосы пиербург стоят в оригинале на бмв и мерседес и на многом другом так что можно не париться и ставить,у нас он тоже наверно пиербург стоит!
Антоха
Сообщение Dimich » 12 окт 2015, 23:05
Griffon писал(а):Dimich
поздняк метаться - уже привезли сегодня 7.02550.32.0 за 11200 р(однозначно применим к BMP) - сравнивал по екзисту
весь вопрос что у них разного с 7.28303.60.0. потому как последний стоит 4500 р. и переплачивать народу вообще нет смысла если они обратно совместимы.
но если Вы прочитаете сообщения от Pashustika, он пишет - что на некоторые машины он не встанет.
Dimich
Сообщение sergey19 » 13 окт 2015, 00:02
нету насоса в сборе за 4500 р. была у меня такая проблема, тоже менял насос, тоже двигатель БМП и тоже покупал пирбург, тогда он стол где то 10 т. р., процесс замены 1 час, стары вынуть новый поставить, все. за 4500 р. возможно это один только насос, который стоит внутри пластикового стакана, скарее всего цена указана только за него. ( полтора года езжу все норм)
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Сообщение sergey19 » 13 окт 2015, 00:05
CHIPS писал(а):Не знаю как тут, но думаю тоже при снятии топливо выльется нормальное количество из трубок. Главное салон не забрызгать.
Из трубки ничего не выльется, а вот сам насос нужно вытаскивать аккуратнее, так как в самом стакане солярка будет, главное не разбрызгать солярку вытаскивая поплавок из бака.
sergey19
Сообщение sergey19 » 13 окт 2015, 00:08
Dimich писал(а):погоди, кольцо то я проверну допустим, а фишку и эти 2 шланга разве не надо скидывать?
Проворачиваете кольцо, снимаете его, скидываете 2 шланга (нажать нужно куда там показано), скидываете прямоугольную фишку , вытаскиваете насос.
sergey19
Сообщение Dimich » 13 окт 2015, 00:14
sergey19 писал(а):нету насоса в сборе за 4500 р. была у меня такая проблема, тоже менял насос, тоже двигатель БМП и тоже покупал пирбург, тогда он стол где то 10 т. р., процесс замены 1 час, стары вынуть новый поставить, все. за 4500 р. возможно это один только насос, который стоит внутри пластикового стакана, скарее всего цена указана только за него. ( полтора года езжу все норм)
возможно вы правы
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00159/24007374.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8 это экзист выдаёт по номерку 7.28303.60.0
а 7.02550.32.0 0 полный комплект всборе
Dimich
