варианты замены топливного насоса
Re: варианты замены топливного насоса
Сообщение morpeh » 23 ноя 2016, 17:01
GLOTOVKLAB писал(а):
Daniliv писал(а):Если не ошибаюсь, в блоке управления У вас проблема. и не там никого реле, есть логика и в ней проблема.
Новый блок вам в помощь.
блок что меняется отдельно на насосе?
http://vagparts.ru/system/product_photo ... 1448282504
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение GLOTOVKLAB » 23 ноя 2016, 18:48
он еще и просто на фишках)))спасибо
GLOTOVKLAB
Сообщение morpeh » 23 ноя 2016, 19:51
GLOTOVKLAB писал(а):он еще и просто на фишках)))спасибо
:) :) да не за что!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение serega-g79 » 21 янв 2017, 15:57
Подскажите когда открываешь дверь и когда включаешь зажигание это один и тот же насос работает? Просто сегодня у меня при открытии двери насос как то странно зажужжал меняя тональность. В другой раз открыл - он как то затарахтел. При включении зажигания как обычно.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
