Масло заливает свечу на 3-ем цилиндре
Re: Масло заливает свечу на 3-ем цилиндре
Сообщение mutilator » 06 июн 2016, 12:38
Eek писал(а):mutilator писал(а):
3. Если ставить поршни от BZB или kolbenschmidt нужно еще что-то менять? там пальцы или шатуны или еще что-то?
А вот тут - интереснее. Все зависит от номера/времени выпуска твоего мотора. Если там старые шатуны - то от бзб поршни ставить, а если новые, то от последнего двигателя лучше взять.
№ двигателя 74316
Дата выпуска 05.11.2009
Какие тут шатуны не подскажите?
mutilator
Сообщение mutilator » 06 июн 2016, 12:43
Eek писал(а):Попробуй для начала раскоксовку "Лавр". Но не по инструкции, а следующим образом: Залил (по инструкции) и оставил на ночь. Потом дал просраться (по инструкции же) и повторил процедуру (на ночь). Поменял масло/фильтр (я еще и промывал на всяк случай). Поезди посмотри. Должно снизить расход масла. Мне снизило солидно - с литра на 300 км до 0,5 на 1000. Если повезет - получится у тя тож самое и для продажи хватит.
У меня была другая ситуация - я на машине ездить и дальше собирался - менял поршневую.
Я понял, спасибо! начну конечно с этого варианта. Расход даже и 1 л на 1000 меня бы устроил на те 20-30 тыщ которые я собираюсь проехать на этой машине лишь бы свечи не заливало масло и они не отключались каждые 50 км. Подскажите еще, заливать этот Лавр как указано 45 мл в каждый цилиндр или купить большую банку и залить грамм по 100 в каждый горшок? И после ночи стартером маслать без свечей чтобы выкинуло через колодцы остатки?
mutilator
Сообщение Eek » 06 июн 2016, 12:45
mutilator
старые, скорее всего. Т.е. от бзб лучше ставить, чтоб без замены шатунов. Не помню уже где, в тырнете находил табличку по номерам двигателя (До № такого то от бзб, а дальше идут новые шатуны).
У меня машина 10 года - шатуны старые были, так что у тебя, наверняка, тоже старые шатуны.
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Eek » 06 июн 2016, 12:49
mutilator писал(а): Подскажите еще, заливать этот Лавр как указано 45 мл в каждый цилиндр или купить большую банку и залить грамм по 100 в каждый горшок?
Я не помню, честно. Помню брал 2 упаковки что для 2х литрового мотора хватило. т.е. по упаковке на раз
mutilator писал(а):? И после ночи стартером маслать без свечей чтобы выкинуло через колодцы остатки?
это уже все по инструкции - тока накрой чем нибудь другие поверхности - дерьма много вылетит :)
И это... будь готов прокалить свечи или, может, старые если есть - ими закрыть систему после заливки... Потому как свечи, скорее всего, залиты будут после такой процедуры. Потом, как в инструкции, завести двигатель и погонять на определенных оборотах.
mutilator писал(а):Расход даже и 1 л на 1000 меня бы устроил на те 20-30 тыщ которые я собираюсь проехать на этой машине лишь бы свечи не заливало масло и они не отключались каждые 50 км.
Ну, мягко говоря, хорошего от такого расхода масла мало, если ездить. Тем более с короткими пробегами по городу.
Последний раз редактировалось Eek 06 июн 2016, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Eek
Сообщение Eek » 06 июн 2016, 12:52
Кстати, такую процедуру раскоксовки мне именно у дилера ребята посоветовали. Сказали, что если продавать машину - хороший вариант (именно 2 раза, именно на ночь). Но может и не помочь.
Eek
Сообщение mutilator » 06 июн 2016, 13:00
Eek писал(а):Кстати, такую процедуру раскоксовки мне именно у дилера ребята посоветовали. Сказали, что если продавать машину - хороший вариант (именно 2 раза, именно на ночь). Но может и не помочь.
А если не поможет я так понял придется искать поршни 40251600 и менять всю поршневую? Если менять поршневую обязательно менять цепь с натяжителем или можно старое поставить? Смотрел недавно, натяжитель нового образца видно 4 паза, я так понимаю и цепь должна стоять модифицированная?
mutilator
Сообщение Eek » 06 июн 2016, 13:17
mutilator писал(а):Если менять поршневую обязательно менять цепь с натяжителем или можно старое поставить?
можно и старый. Но смысл?
Eek
Сообщение mutilator » 06 июн 2016, 13:22
ну смысл прост и банален - экономия) 20-30 тыщ км и моя цепь должна отходить, а экономия около 15-20 тыщ рублей
Подскажите еще пожалуйста, сколько примерно с работой и нужными запчастями (там еще кучу всего нужно менять болты, прокладки, сальники) будет стоить такого рода замена поршневой, если не менять цепь, помпу и т.д? Скажем так самый бюджетный вариант замены поршней
mutilator
Сообщение Eek » 06 июн 2016, 14:06
mutilator
эт уже не ко мне.
В этой или в какой то соседней теме есть человек - делает расточку поршней под новые кольца - лучше к нему обратиться и узнать по ценам.
Мне все вышло 140 (поршни бзб) вместе с цепью и т.п.
Eek
mutilator
Сообщение mutilator » 06 июн 2016, 16:57
Подскажите еще, там написано что нужно выставить все поршни в среднее положение. Это обязательно делать? просто я не очень понимаю как это сделать, у меня DSG
mutilator
Сообщение Eek » 06 июн 2016, 18:27
mutilator
я не заморачивался. Тем более не знаю как это сделать. (видимо, коленвал в нулевое положение)
Eek
Сообщение serega-g79 » 16 июн 2016, 19:48
Расскажите как обкатку после замены поршневой правильно проходить и сколько км?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Eek » 16 июн 2016, 21:50
serega-g79
тыщенку без нагрузок (неспешный разгон, невысокие обороты). Короч, грубо говоря, не надо шлифовать резину с полным автомобилем людей и прицепом, загруженном цементом)))
Еще мне советовали после 2-4 тыс.км. масло сменить. Я сменил, но насколько это целесообразно я хз.
Eek
Сообщение serega-g79 » 17 июн 2016, 17:01
Eek писал(а):serega-g79
А после первого запуска? Сколько на холостых работать по времени и нужно ли греть до рабочей темпиратуры? Этот двигатель хрен нагреешь на холостых.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Eek » 17 июн 2016, 17:23
serega-g79 писал(а):А после первого запуска? Сколько на холостых работать по времени и нужно ли греть до рабочей темпиратуры?
я вообще зимой забирал машину. Дилер мне сказал, что все так же, как и если новая машина - типа обороты упали и езжай, только без нагрузок.
ЗЫЖ я вот когда обкатывал вообще больше 2-2.5 тыс об не давал. А потом как обкатал, начал ездить нормально - оказалось что из под крышки грм течь :evil:
Eek
Сообщение serega-g79 » 18 июн 2016, 18:42
Большая течь была? Устранили? А ещё нужно было кондер дозаправлять ?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Eek » 18 июн 2016, 23:53
Ок 300 мл ушло за 10 тыс км. Хз Скока на угар, Скока течь. Устранять не стал - надоело уже все эти ремонты
Кондюк заправлять поехал так как вообще не работал (оказалось фишку не ту подключили к компрессору)
Ребята сказали что в системе не хватало, но пустой она не была
Eek
Сообщение serega-g79 » 25 июн 2016, 16:56
Сегодня должен был забрать машину после замены поршневой. Заподозрив, что что то не так приехал в сервис , а её не могут завести. Говорят искры нет. Сканер ошибок не показывает. Что могло случиться? Что нибудь сожгли или не так собрали? Теперь гадаю.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение evgeyborzyx » 28 июн 2016, 14:52
serega-g79
Доброго времени суток. Двигатель запустили? искра появилась?
evgeyborzyx
Сообщение serega-g79 » 29 июн 2016, 18:27
Завели машину. Сказали какая-то фишка была не доткнута до конца. Прохожу обкатку.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение evgeyborzyx » 30 июн 2016, 08:31
Понял. Спасибо. Свечи сейчас чистые?
evgeyborzyx
Сообщение serega-g79 » 30 июн 2016, 16:03
Не смотрел ещё. Оставил старые.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение serega-g79 » 30 июн 2016, 18:40
Заметил одну неприятную вещь. Холодный двигатель мягче работает. На горячем появляется какое-то клацанье в районе цепи, как дизелек. Цепь менял вместе с натяжителем и планками. У других как?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Subota-R » 30 июн 2016, 19:08
Конечно на холодную мягче работает , там давление масла лучше , и оно гущще. На горячую оно в воду превращается, особенно летом . И давление меньше )
Subota-R
