Масло заливает свечу на 3-ем цилиндре
Re: Масло заливает свечу на 3-ем цилиндре
Сообщение serega-g79 » 30 июн 2016, 19:24
Возможно. Тем более масло сейчас 5-30, было 5-40. Зимой не замечал,т.к. не грелся мотор.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение evgeyborzyx » 01 июл 2016, 09:04
просто, мне тоже на следующей неделе официалы поршневую менять будут. Такая же беда с третьим цилиндром. Как сделают отпишусь.
evgeyborzyx
Сообщение serega-g79 » 01 июл 2016, 18:19
Сальники клапанов обязательно меняй. Мои задубевшие были и весь впуск загажен был. С головкой больше возились,чем с блоком. Поршня не такие уж грязные, даже кольца не залегли. А вот дырочки в кольцах закоксованы.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение serega-g79 » 02 июл 2016, 20:30
И ещё я заметил антифриз уходит в никуда. На полу луж нет, но за 30 км уровень упал с макс. до ниже мин. Думаю это воздушная пробка. Шланги от радиатора и помпы мягкие на горячую. Не знаю как раньше были. До ремотта тоже уходил, но не так. Вопрос к знающим, если помпа, то это видно будет сразу? Следы будет оставлять и где?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение evgeyborzyx » 04 июл 2016, 08:32
ГБЦ перебрали, клапана поменяли и направляющие втулки.
evgeyborzyx
Сообщение pds » 08 окт 2016, 13:22
Здравствуйте господа! Столкнулся с подобной ситуацией, надеюсь,что кто-то сможет подсказать последовательность действий. Passat CC ,двигатель 1.8 TSI(152л.с.) Примерно год назад затроил двигатель, загорелся джеки чан, в сервисе обнаружили масло на свечке в 4 колодце, свеча была не до конца вкручен. Свечи все заменили и вот год я нормально ездил. Вчера на холодном двигателе топнул в пол(сам дурак знаю,но торопился сильно). И через пару км при ускорении пропала тяга(джеки чан и eps). Выкрутил свечку и снова обнаружил на ней масло, съездил купил новую,вкрутил но троить двигатель не перестал. Нужно ли сбрасывать ошибку для этого? офигел если честно от сумм в этой теме
pds
Сообщение artem79 » 08 окт 2016, 23:31
Ну вы же при покупке хотели чтоб валил-вот расплата) как же взять овощ 1,6..
artem79
Сообщение sezlobin » 11 ноя 2019, 22:24
Приветствую.
Кто знает скажите, на двигатель BZB есть подобный список запчастей под замену?
Passat B6,2008, 1,8 BZB, АКПП, Highline
sezlobin
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 11
