пассат б6 2fsi глохнет
Сообщение Serega159 » 18 дек 2015, 18:18
ВСЕМ ПРИВЕТ!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГЛОХНЕТ НА ХОДУ И БЫВАЕТ ИНОГДА НЕ С ПЕРВОГО РАЗА ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗАЖИГАНИЕ.
Последний раз редактировалось Serega159 20 дек 2015, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Serega159
Re: ПАССАТ Б6 2FSI ГЛОХНЕТ
Сообщение Volkov » 18 дек 2015, 19:39
Читайте ошибки.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Serega159 » 18 дек 2015, 21:15
НЕТ ОШИБКИ
Serega159
Сообщение Lunatik359 » 18 дек 2015, 22:21
Serega159 писал(а):НЕТ ОШИБКИ
Выключите капс Лок и все нормально станет.
Lunatik359
Сообщение Serega159 » 20 дек 2015, 12:48
нет не моргает
Serega159
Сообщение figarevich » 20 дек 2015, 13:14
Serega159
Исправьте назыание темы на нормальные буквы и пишите нормальными буквами,иначе тема будет удалена.
Re: пассат б6 2fsi глохнет
Сообщение Flexr » 22 дек 2015, 17:16
Проблем может быть куча) разъём диагностический просто необходимо подключить дабы определиться с областью проблемной. А так это что то типа "что то болит не пойму что: толи пятки толи душа". Но рискну предположить, что велика вероятность неисправности бензонасоса, но это предположение ни чем не обоснованное)
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Flexr
Сообщение Serega159 » 27 дек 2015, 11:29
выключается зажигание на ходу
Serega159
Сообщение Realllniy » 27 дек 2015, 13:47
Serega159 писал(а):выключается зажигание на ходу
Автор, читай внимательно ЭТОТ пост: у самого пассат б6 2.0 фси. Столкнулся с этой же проблемой около года назад, вылазила не часто, но недавно стала доставать дико и решил разобраться. Перерыл весь инет, кто что советует, кто что перепробовал... И датчик положения распредвала менять, и ТНВД, и электрику бензонасоса и сам бензонасос. Проблема такая: машина глохла на 1 передаче (при трогании), на задней передаче (тоже при трогании) или просто при работе на холостом ходу (хх). Если все три случая "приравнять", то получается, что бензонасос не успевает прокачивать топливо. На ХХ просто тупит бензонасос, а при трогании - максимальный расход топлива и просто не успевает прокачивать...
Ошибки через "шнурок" не видно, как и у меня не увидели даже официалы, благо - смышленые и опытные попались, проверили давление от бензонасоса до двигателя, было около 1,8 бара, при требуемых 3,5 - 4. Сказали: если была бы электрика бензонасоса (не помню как она точно называется), то машина бы глохла и уже не заводилась. Но по опыту сказали, что 80% это бензонасос.
Заказал у них же оригинал (искал сам, имею очень хороший опыт покупок деталей в интернете, нашел оригинал только за 25 тысяч, а у них оригинал за 21). Установил, все, проблемы нету, уже 2 недели катаюсь, проблем нет.
Я очень тщательно слежу за машиной, меняю все по пробегу или как только что-т осломалось. Не жду еще пол года пройдет или еще что-нибудь... Но я даже не думал, что бензонасос - это расходник, т.е. деталь, которую нужно менять тоже по пробегу, а моторесурс у него - 80 тысяч. У меня проехал 165 тысяч, думаю очень хорошо поработал.
Одна фиговина в этой ситуации: бензонасос идет только в сборе с топливным фильтром (хотя они очень даже легко отсоединяются).
И менять желательно комплектом, т.е. и бензонасос и фильтр ставить сразу.
Номер даже дам на бензонасос этот (повторюсь, в оригинале идет только вместе с топливным фильтром) - 3AA919051L
Realllniy
Сообщение Serega159 » 05 янв 2016, 11:45
бензонасос меняли в сервисе проблема не ушла
Serega159
Сообщение mius » 19 янв 2016, 22:18
Такая же проблема появилась! Подскажите как лечились ? Заранее спасибо!
passat FSI BVY АКПП 6
mius
Сообщение Serega159 » 20 янв 2016, 15:14
вчера отдал в сервис.говорят электронный блокиратор рулевой рейки.покатаюсь отпешусь
Serega159
Сообщение Serega159 » 31 янв 2016, 12:36
поменяли электронный блокиратор рулевой рейки проблема ушла
Serega159
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
