Плохо заводится BKP 2.0!!!!
Re: Плохо заводится BKP 2.0!!!!
Сообщение DJI » 11 дек 2016, 12:12
denis.ostry писал(а):Да у меня тоже бьются несколько стартеров
Но там есть раздел список стартеров, где есть данные на машину с механикой и с автоматом для наших движков и есть раздел "стартер и детали в сборе" вот там как раз представлен один на 1,1 кВт
В общем снял я сейчас свой оригинал. Мне говорили что у меня Валео..нифига Бош
Номер выбит 0 001 123 016 и стот знак VAG
На замену ему ставлю такой же от Бош.
DJI
Сообщение El Gato » 11 дек 2016, 12:18
Не забудь по результатам отписаться :!:
Тоже симптомы наблюдаются, но пока не критично.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Daniliv » 11 дек 2016, 13:39
0 001 123 016
Ценник у него под десятку.
Последний раз редактировалось Daniliv 11 дек 2016, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Daniliv » 11 дек 2016, 13:43
DJI писал(а):У меня dsg6 и стартер у меня бьется 02E911023H, единственное ошибся что он 2 к Вт.
02E911023L замена для тракторов на DSG
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение denis.ostry » 11 дек 2016, 14:53
DJI писал(а):Номер выбит 0 001 123 016 и стот знак VAG
Ок
Отпишишь по результатам :)
VW Passat B6 TDI 2.0 DSG6 2007 BKP Webasto!
MB W212 E250 CDI 4 MATIC 2013 2.1 7G-Tronic!
denis.ostry
Сообщение SyntAcc » 11 дек 2016, 19:09
Стартеры 1,1 кВт ставились на бензиновые моторы, на дизельные и ,бензиновый мотор BLV (3,6 FSI) ставили 2 кВт (поправьте если не прав)
VW Passat B6 2.0TDI 4MOTION, BKP, МКПП, Highline.
SyntAcc
Сообщение DJI » 11 дек 2016, 19:42
Отчитываюсь. Поменял. Заводится явно по другому. По крайней мере теперь нет удара при заводе. На 100% не могу сказать что он, т.к. гараж протопил до +15…, попутно еще ТО делал.
Надо чтобы она постояла ночь, тогда и понятно будет. Но мне кажется это стартер дурил. Заводится по звуку совсем по другому.
DJI
Сообщение DJI » 13 дек 2016, 09:17
ну что докладываю. Как я писал ранее, была проблема с заводом.
Сейчас я как бы разделил ее на 2, после замены стартера.
проблема №1
DJI писал(а):Сам запуск происходит так :1-2 секунды стартер быстро прокручивает двигатель, потом обороты стартера падают почти до "0" (как будто сейчас отключится) и в этот момент двигатель заводится как бы на последнем дыхании.
проблема №2
DJI писал(а):Причем работает как то не устойчиво с тряской, но потом все нормализуется. Если машина постоит на улице пару часов, то проблем нет никаких.
По советам написанным выше заменил стартер.
3 режима завода
1. Машина холодная, простояла ночь в гараже (0-+5С) -проблем нет.
2. Машина простояла целый день на улице (-10 С) - проблемы №1 нет. Проблема №2 присутствует.
Двигатель подтраивает секунды 2-3, не так ярко выражено как раньше, потом начинает работать ровно, но как то громко подстукивая. Через минуту все приходит в норму, приятное дизеление.
3. Теплая машина, час на улице- проблем нет.
Выводы для себя: стартер поменял не зря. новый крутит и не помирает. Нет удара при заводе. Т.е. положительная динамика, даже на горячую приятно заводится.
Стартер стоял вот такой
Заказывал БОШ по коду 0 001 123 016, спасибо Sideshowbob. Этот же код выбит и на оригинальном стартере.
Кто знает почему может быть троение в первые секунды при заводе? Стоит ли смотреть свечи - им 9 лет и 170 тыс. пробега. Ошибок по ним нет.
На работе посоветовали при заводе вечером попробовать 2-3 раза включить зажигание перед заводом. Если заведется лучше, то типа это свечи. Какая то логика в этом есть.
Может еще куда слазить проверить?
DJI
Сообщение Гулиев Руфат » 13 дек 2016, 11:30
Daniliv писал(а):Зажигалка у него.
Гулиев Руфат
Водой вы убьете сначала помпу, потом коррозия и радиатор печки.
Походу уже убил радиатор, придётся менять. В любом случае спасибо за ответ.
Гулиев Руфат
Сообщение EroucT » 13 дек 2016, 12:15
10 тысяч этот бош стоит....
А если отремонтировать .щетки там поменять,смазать
мне озвучивают ценник в районе 2.5 тысяч
Поможет?)
EroucT
Сообщение morpeh » 13 дек 2016, 12:46
DJI писал(а): почему может быть троение в первые секунды при заводе?
свечки
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 13 дек 2016, 12:51
Когда в минус семнадцать заводил В-5 также было (на одной свече) Ошибки смотрите по свечам.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Юра Криков » 13 дек 2016, 12:53
Витя,Андрей у него ошибок по ним нема.
хожу пешком
Сообщение morpeh » 13 дек 2016, 12:56
Юра Криков писал(а):Витя,у него ошибок по ним нема.
Юр, привет! У меня как то тоже ошибок не было, а одна свечка сгоревшая оказалась.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Юра Криков » 13 дек 2016, 12:58
:? Ну Х.З.
хожу пешком
Сообщение Daniliv » 13 дек 2016, 13:32
Чудеса. ВКР свечи под клапанной крышкой.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение DJI » 13 дек 2016, 13:33
EroucT писал(а):10 тысяч этот бош стоит....
Поможет?)
8300 р. отдал за новый стартер. До этого стартер снимал и отдавал на диагностику. Правда возила его сестра, я в Москву редко езжу. За диагностику взяли 500 р. и отдали обратно, сказали что что-то там смазали. Чек нашелся, постараюсь поехать в эти выхи по делам, и за одно заехать им его в одно место запихнуть за такую работу.
Но как писали ребята выше, не я один так попал с ремонтом стартера.
Если кто знает хорошего мастера в Мск., буду рад контактам.
morpeh, Daniliv - ошибок нет, но думаю что надо идти этой дорогой.
Никто не подскажет номера свечек, все менять?
Что идет в оригинале, что брать?
Daniliv писал(а):Чудеса. ВКР свечи под клапанной крышкой.
Вот блин, а я сейчас на обеде таращился -куда они мать их запихнули:-)
Пошел учить мат. часть, на сколько это геморно.
DJI
Сообщение Sideshowbob » 13 дек 2016, 16:05
DJI писал(а): на сколько это геморно.
Гемора нет. Снимаешь клапанную крышку, они сразу за распредвалом стоят. Фишку со свечи аккуратно тянешь вверх плоскогубцами с длинными губками. Сама свеча помоему под ключ на 10 или 8. откручивается легко, так же как и закручивает, там момент всего 15Нм.Себе свечи менял в прошлом году на морозе в 20 градусов, уложился в 45 минут.
По поводу троения, больше склонен думать на качество топлива и грязные форсунки. С тех пор как каждые 30000 промываю форсунки винсом, троения при холодном пуске у себя не наблюдаю.
Sideshowbob
Сообщение artem79 » 13 дек 2016, 23:01
Как вариант просто может свечи не корректно себя ведут от старости, у меня такое троение было на шкоде компрессия была слабовата в одном цилиндре и прогрессировало подтраивание при увеличении мороза.
artem79
Сообщение Юра Криков » 13 дек 2016, 23:08
morpeh писал(а):У меня как то тоже ошибок не было, а одна свечка сгоревшая оказалась.
Тогда варик Т.С.- выкручивать все свечи и звонить.
А уж потом думать о покупке.
DJI писал(а):Никто не подскажет номера свечек
viewtopic.php?f=49&t=16665
DJI писал(а):Что идет в оригинале, что брать?
Оригинал дорогой(Лично для меня),я брал БОШ - viewtopic.php?f=3&t=16441 Ну и я бы,на Вашем движку,всё же,плюсом менял прокладку под клапанной крыжулей.
хожу пешком
Сообщение Edwin60 » 13 дек 2016, 23:41
Прокладку надо будет менять обязательно.И брать только оригинал.Иначе потечёт.Проверено.
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение Sideshowbob » 13 дек 2016, 23:49
Edwin60 писал(а):Прокладку надо будет менять обязательно.И брать только оригинал.Иначе потечёт.Проверено.
прокладка многоразовая. Снимал, после покупки, раз пять и ставил обратно крышку, не течет . Всё зависит от состояния прокладки.
Sideshowbob
Сообщение Daniliv » 14 дек 2016, 00:45
Прокладка ДЛЯ прокладок (чита... тему) В данной ситуациии, Вз
ять и забить
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Юра Криков » 14 дек 2016, 00:57
Кста о птичках - Примерно,чё по бабосам оригинал прокладуля?
хожу пешком
Сообщение DJI » 14 дек 2016, 09:35
Юра Криков писал(а):Тогда варик Т.С.- выкручивать все свечи и звонить.
В смысле сопротивление померить?
А через разъем их нельзя прозвонить? Прокладку куплю, ее уже 2 раза снимали-при замене форс, и Олег при перестановке форс.
DJI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
