Помогите с ошибками Р0011-004, Р1297-002 и Р0299-002
Сообщение staris » 08 мар 2016, 17:21
Добрый день всем, помогите с ошибками кто знает, пожалуйста, у меня пассат б6 2.0 TFSI бензин 2006г. пол года без машины не могу понят, менял бензонасос, ТНВД, Роликовый толкатель, Распридвал, Электромагнитный клапан ограничения наддува N75, Датчик давления надув, Тяга соединитель, Перепускной клапан турбокомпрессора №249 машина конечно стало лучше, вроде думал все, ездили проверяли тоже хорошо но после 1000 метров опять пропала тяга по прежнему тяги нет, сделали диагностику выдала аж 3 ошибки до этого не были эти ошибки:
1. Ряд цил. 1; сдвиг фаз газораспред. в «позднюю» сторону Р0011 – 004 задан. знач не достигнуто
Статус не исправности: 011000100
Приоритет неисправности: 0
Чистота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 132991km
Дата: 201.03.04
Об/мин: 2147/min
Нагрузка: 15.7%
Скорость: 27.0 km/h
Температура: 71.0 С
Температура: 27.0 С
Абс. давл-е: 920.0 mbar
Напряжение: 13.589 v
2. Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки Р1297 – 002 падение давления
Пробег: 132991km
Дата: 201.03.04
Об/мин: 2750/min
Нагрузка: 100. 0 %
Скорость: 33. 0 km/h
Температура: 73.0 С
Температура: 29.0 С
3. Регулир давления надува Р0299 – 002 выход из диапазона регулиров. (менше нижен. предела)
помогите пожалуйста где посмотреть, СПАСИБО!!!!!!
staris
Re: Помогите с ошибками Р0011-004, Р1297-002 и Р0299-002
Сообщение passat2 » 08 мар 2016, 17:50
думаю что нужно проверить на целостность все патрубки идущие от турбины до интеркулера и далее до дросселя. особеннно пластиковые части. там же коло интеркулера стоит датчик давления. которые и следит за давлением в системе
passat2
Сообщение staris » 08 мар 2016, 17:58
сняли клапан он не работал заменили на новую и проверяли трубки вроде все в целом, завтра опят к мастеру, просто не можем понят что за проблема.........может надо менять регулятор давления наддува G581 ?????..Спасибо...
staris
Сообщение passat2 » 08 мар 2016, 19:57
staris писал(а):сняли клапан он не работал заменили на новую и проверяли трубки вроде все в целом, завтра опят к мастеру, просто не можем понят что за проблема.........может надо менять регулятор давления наддува G581 ?????..Спасибо...
на моей год назад тоже был недодув. я и акутатор разрабатывал а потом поменял клапан 75 и все прошло. летает до сих пор.
а ты опрессовку делал?
passat2
Сообщение staris » 09 мар 2016, 04:55
Правда не делал, а как это делается??? Спасибо....
staris
Сообщение lenkapenka » 09 мар 2016, 05:07
Пробег: 132991km
Дата: 201.03.04
метки смотрите на валах
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
staris
Сообщение staris » 10 мар 2016, 19:43
Всем добрый день, нашли причину, оказывается в ванус там 3 штуки сальники резина надо менят, но не знаю как их называют правильно и номер тоже не знаю, подскажите пожалуйста можеть кто знает какой номер и как называются эти сальники?????? Спасибо....
staris
Сообщение staris » 13 мар 2016, 13:51
Колечки на крышке межвальной цепи 3 штуки называется эти колечки(сальники)
staris
Сообщение staris » 13 мар 2016, 13:52
Ошибка сдвиг фаз газораспределител, заказал в комплекте 3 штуки колцы
staris
Сообщение Денис_G » 26 дек 2016, 10:00
Добрый день, коллеги!
После ремонта мотора периодически выскакивает ошибка Р0011. Заменили: поршневую, цепи, клапан фазорегулятора, кронштейн фазорегулятора, отремонтировали зам фазорегулятор (заменили 5 пластин). В чем может быть причина? Должна ли быть прокладка между электромагнитным клапаном N205 и фазорегулятором? Мастер посадил эм. клапан на герметик. Может установка не верная (перетяжка не до тяжка)? или причина в самом N205?
Денис_G
Удалил ошибку мотор стал глохнуть.
Сообщение Lokomotiv » 16 июн 2017, 15:04
Мотор 200лошадей. 2л. Америкос. Были ошибки р0011. Р1297. Удалил. Скачут обороты и глохнет. Минуты 3 газ в пол. Ошибки появились и работать стал как часы. Удалил, опять не работает нормально.
Lokomotiv
Re: Удалил ошибку мотор стал глохнуть.
Сообщение boroda II » 16 июн 2017, 15:22
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=29234
В аварийный режим входит .
Сообщение Lokomotiv » 16 июн 2017, 17:00
В чем проблемы могут быть? Р0011 уже года два вылезает и всегда нормально мотор работал. А вот р1297 не давно появилась. Как её удалил так мотор глючит.
Lokomotiv
Сообщение boroda II » 16 июн 2017, 18:40
Lokomotiv писал(а):В чем проблемы могут быть? Р0011 уже года два вылезает и всегда нормально мотор работал. А вот р1297 не давно появилась. Как её удалил так мотор глючит.
Хрен ли он будет ровно работать до аварийного режима со сбитой фазой и дырой на впуске.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
