2.0 FSI, код мотора - BVY. Ошибка P2096!!!
Сообщение kolenwal » 10 мар 2016, 18:35
Всем доброго времени суток!!!
Форум читал, данные по этой ошибке искал, но к моему случаю не подходит!!!
Купил B6, 2,0 FSI (код мотора - BVY), 2008 г.в., 160000 км пробег. Через месяц загорелся ЧЕК, автокомом проверил - выдало ошибку Р2096 (система подстройки подачи топлива (при оценке состава смеси после каталитического нейтрализатора) - слишком бедный состав смеси (блок 1), - постоянное значение). Перелопатив кучу форумов, наткнулся на парочку, где решением данной проблемы была замена лямдба-зомда 1-го (широкополосного) (к примеру, https://www.drive2.ru/l/2720221/). Для информации: двигатель BVY (евро 4), стоит четыре лябда-зонда: 1-й на выпускном коллекторе, 2-й и 3-й на "штанах" (один на одну трубу (штанину), второй на другую - далее, ближе к выхлопу, трубы объединяются в одну) перед катализатором, и 4-й после катализатора. Замена 1-го лямбда-зонда результата не дала. После стирания ошибки через день (около 50 км) появляется снова, НО НЕ СРАЗУ!!! После планово заменил мембрану клапана ВКГ, порванные патрубки, масло, фильтр масленный и воздушный, вымыл дроссельную заслонку. Что делать, куда рыть, ПОМОГИТЕ!!! Для информации: предыдущий хозяин заливал 92-й, я лью 95-й.
kolenwal
Re: 2.0 FSI, код мотора - BVY. Ошибка P2096!!!
Сообщение Amplify » 10 мар 2016, 22:26
kolenwal писал(а):... предыдущий хозяин заливал 92-й...
вернись на 92-й, поезди.
Amplify
Сообщение kolenwal » 10 мар 2016, 23:13
мотор евро 4, минимальное октановое число 95 (на лючке бензобака тод написано мин 95). Вместе с тем, в первый раз, когда загорелся ЧЕК, это было в морозы (- 20-23), я залил 98 и ЧЕК через пару дней сам потух. Однако позже вылез снова. Я повторно заливал 98, но результата уже не было. Может это была просто случайноть...
kolenwal
Сообщение Илья Андреич » 11 мар 2016, 00:33
Данная ошибка может появлятся из за ЕГР, подсос воздуха, качество бензина, из за самой лямбды! Нужно смотреть данные по лямбдам, постоянно ли бедная смесь или на оборотах, я в свое время созванивался с сервисом по VAGам в Москве, они мне говорили какие группы нужно смотреть в vag com! Толкатель ТНВД Меняли? Шестерню ЕГР проверяли? Попробуйте сделать опрессовку дымом, саму лямбду попробуйте почистить!
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение kolenwal » 11 мар 2016, 21:38
1. Толкатель ТНВД не менял, но планирую при замене цепи и натяжителя поменять.
2. Шестерню ЕГР не смотрел, в ближайшее время посмотрю вместе с промывкой самого клапана.
Вопросы: а) как, чем и какую именно лямбду прочистить?
б) "Нужно смотреть данные по лямбдам, постоянно ли бедная смесь или на оборотах, я в свое время созванивался с сервисом по VAGам в Москве, они мне говорили какие группы нужно смотреть в vag com! " - в каких именно группах смотреть и какие должны быть показатели?
Спасибо!!!
kolenwal
Сообщение Илья Андреич » 12 мар 2016, 00:12
Не надо ждать замены толкателя ТНВД иначе попутно купите еще себе и впускной распредвал, поверьте мне, лучше открутить и увидеть состояние толкателя, чем потом создавать тему о том как быть если изношен кулачек распредвала и шток ТНВД! :)
Илья Андреич
Сообщение kolenwal » 12 мар 2016, 06:42
Извините за быть может ''простой'' вопрос, а какие должны быть симптомы, чтобы нужно уже было менять толкатель ТНВД? Или у данных моделей это болезнь и вы советуете мне заменить толкатель в целях профилактики?
kolenwal
Сообщение kolenwal » 12 мар 2016, 06:47
Одновременно поинтересуюсь, с каким индексом в конце номера толкатель стоит на моем моторе: F или С? По каталогу вроде как F, но на всех фото отчетах по ремонту данного узла на форумах указывались с индексом С? Напомню: мотор 2.0 fsi BVY.
kolenwal
Сообщение Илья Андреич » 12 мар 2016, 08:44
Симптом 160000 пробег :) по номерам не скажу поскольку там постоянно идут замены, это тебе нужно к человеку который занимается запчастями! Я менял товарищу толкатель при пробеге 80000 состояние было ближе к критичному! Есть фотоотчеты по его замене, парни выкладывают на форум!
Илья Андреич
Сообщение kolenwal » 12 мар 2016, 12:11
Спасибо. В ближайшее время толкатель будет заменен. Вместе с тем основной вопрос по теме остается актуальным. Хотелось бы услышать еще какие-либо предложения по ее устранению. Кто того, может кто-то владеет информацией, какие значения в измеряемых группах по лямбдам должны быть, чтобы было точно понятно: проблема в лямбдах или искать нужно в другом месте!
kolenwal
Сообщение Amplify » 12 мар 2016, 16:42
kolenwal писал(а):какие значения в измеряемых группах по лямбдам должны быть, чтобы было точно понятно: проблема в лямбдах или искать нужно в другом месте!
замерь показания для групп с 030 по 049 (Лямбда-регулирование / катализатор) на прогретом ДВС.
скачай pdf http://jetta-club.org/index.php?app=cor ... h_id=44602
или тут https://www.drive2.ru/l/1556756/
лямда-рег. должно находиться в пределах +\- 10%.
Amplify
Сообщение kolenwal » 30 мар 2016, 13:35
Значит, по рекомендации заменил в выходные межвальной цепь, натяжитель и толкатель тнвд. Цепь и натяжитель были еще родные, а вот толкатель был уже ранее заменен (можно было не менять еще). Сразу же были промыты воздушная заслонка и клапан егр (шестеренки клапана егр были в полном порядке), также вымыл впускной коллектор и заменил хомуты, так как были подозрения на подсос. Маленькое предисловие: перед ремонтом чек потух сам (это по ошибке р2096), хотя я ничего не делал и не заправлялся в том числе. После ремонта через 2 дня снова выбило чек и ошибку в памяти р2096. Не знаю, на что и грешить!!! Попробую поменять АЗС (говорят, что Газпромовские заправки сдают позицию... есть реальные данные об ухудшение работы мотора после заправки на данной АЗС в РБ).
kolenwal
Сообщение kolenwal » 19 апр 2016, 09:07
Отписываюсь: менял разные АЗС, заливая по полному баку и одновременно сбрасывая ошибку шнурком! Результат отрицательный. Через два-три дня (40-50 км) ошибка появлялась снова и, как следствие, загорался ЧЕК! Что делать, куда рыть - не знаю! Обладатели двигателя BVY, неужели никто не сталкивался с такой ошибкой?!Если есть у кого какая информация или предположения - отписывайтесь, буду пробовать все! Для информации: есть скриншоты групп измеряемых параметров от 30 до 42, выполненные при сканировании автомобиля автокомом, может по ним кто-то что-то сможет определить!
kolenwal
Сообщение kolenwal » 10 июн 2016, 21:44
Отписуюсь, предварительно сделав "тьфу-тьфу-тьфу"))) Уже как неделю (около 500 км.) полета без ошибки. Как точно решилась проблема - сказать не могу! Что сделал: поменял коплект ГРМ + передний сальник коленвала. Одновременно были заменены две гофры, так как одна уже как несколько месяцев была прогоревшей. После этого снял ошибку и больше она не беспокоит. НО! Мало радовался. Сегодня ни с того ни с сего моя пчела заглохла на холостом ходу во время разворота. При чем после заводки она спустя секунд 30 заглохла снова. После трех часовой стоянки (возле работы) завел и поехал домой. Дома просканировал - ошибок не было. Думаю это еще не конец. Но это уже будет совсев другая история...
kolenwal
Сообщение Under » 29 дек 2017, 19:34
Тоже выдало такую ошибку, думаю с датчиками лямбды надо разбираться
2014, седан, 1.8 TSI, DSG-7, Cmfortline Style.
Under
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
