Масло в фишке датчика распредвала
Сообщение fargo » 12 мар 2016, 14:09
Может ли масло так выдавливать через датчик в фишку?
fargo
Re: Масло в фишке датчика распредвала
Сообщение Amplify » 12 мар 2016, 16:15
это клапан фазорегулятора - масла быть не должно, но тем не менее, если проблем нет - не трогать. ИМХО ;)
Amplify
Сообщение Volkov » 12 мар 2016, 16:41
Если что, можно снять фишулю, и прочистить очистителем аккуратненько.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение fargo » 12 мар 2016, 20:58
Вот и я думаю если работает не трогать лучше. Странно откуда масло просто
fargo
Сообщение ceska » 13 мар 2016, 07:52
По фото видать,что там грязи и маслеца полно везде...автомойка плачет по движку...отмой везде и тяги добавитса :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение fargo » 15 мар 2016, 14:06
Седня посмотрел разъём. Масло и в датчике. Под замену?
fargo
Сообщение Froloff » 15 мар 2016, 20:38
У меня так же. Уже 90 тыс. с таким датчиком проехал, на работу двигателя никак не влияет. Думаю летом промыть и эпоксидки туда капнуть.
Froloff
Сообщение avsumy » 18 фев 2017, 21:27
У меня такая же фигня. В разьёме масло. Является ли это признаком неисправности?
avsumy
