Сильная вибрация ремня генератора.
Сообщение figarevich » 14 мар 2016, 22:39
Всем привет.
Собственно,все в названии.
Не так давно двигатель стал работать в два раза громче.При осмотре обнаружилась сильная вибрация натяжителя ремня генератора,ну и,соответственно ремня тоже.Причем,при повышении оборотов двигателя до 1200-1300 об/ мин. вибрация пропадает.
Замена ремня генератора и натяжителя результата не дали.
У кого какие могут быть соображения на этот счёт?
Re: Сильная вибрация ремня генератора.
Сообщение pashustic » 14 мар 2016, 23:06
figarevich писал(а):Замена ремня генератора и натяжителя результата не дали.
Хм а зачем ты их менял :D
figarevich писал(а):У кого какие могут быть соображения на этот счёт?
Обгонная муфта генератора под замену. ПРоходил. С этим багом столкнулся EDWIN60 ;)
Сообщение Corke Buchek » 14 мар 2016, 23:48
Зря вы сударь меняли ремень и натяжитель. Вангую неисправность обгонной муфты. Сам недавно сталкивался с такой проблемой. Наверняка ещё противные щелчки и лишний шум стоит при работе. Проверить её легко. Скидываете ремень, в крыльчатку генератора аккуратно вставляете отвёртка, чтоб ротор застопорить, и крутите шкиф. Если в одну сторону крутится, а в другую нет, то все хорошо. Если вообще не крутится, то под замену муфту эту. INA стоит в районе 2500. Замена в сервисе скорее всего. Т.к. для замены нужен спецключ.
B6 Variant 2.0TDi BKP
Corke Buchek
Сообщение figarevich » 15 мар 2016, 10:45
Corke Buchek
Спасибо за информацию. ;) Ну,замена ремня не помешает,а вот с натяжителем,да....Ну ладно,отсутствие результата-тоже результат,как говорится.Будем копать дальше.
Corke Buchek писал(а): Сам недавно сталкивался с такой проблемой.
Проблема решена?
Сообщение evgeshka » 15 мар 2016, 11:48
Тоже сталкивался с такой проблемой, тоже менял натяжитель. Оказалось была несиправна обгонная муфта, после замены все ок
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение figarevich » 15 мар 2016, 12:10
Кто подскажет номерок этой муфты,буду признателен. ;)
Сообщение evgeshka » 15 мар 2016, 13:13
022903119C оригинал, 535001210 ина, ина в емексе 1900 руб.
evgeshka
Сообщение Corke Buchek » 15 мар 2016, 13:25
figarevich писал(а):Проблема решена?
Да. Проблема решена. Кстати замена ремня и натяжителя не лишняя. Т.к. муфта неисправная их убивает.
Corke Buchek
Сообщение figarevich » 15 мар 2016, 13:38
Ребята,всем спасибо за помощь!
По результату отпишусь))
Сообщение 1gdm » 15 мар 2016, 13:47
Подшипник генератора заодно проверь:береженого бог бережет ;)
Сообщение figarevich » 15 мар 2016, 14:35
1gdm писал(а):Подшипник генератора заодно проверь:береженого бог бережет ;)
Подшипник нормальный,смотрел.Даже не люфтит. :)
Сообщение Homka » 15 мар 2016, 19:58
А если муфта в порядке то может быть проблема в демпферном шкиве КВ. Как было в моём случае.
Passat b6 FSI BVY Comfort
Homka
Сообщение figarevich » 15 мар 2016, 23:50
Homka писал(а):А если муфта в порядке то может быть проблема в демпферном шкиве КВ. Как было в моём случае.
Шкив я тоже осматривал.Видимых повреждений не обнаружил.
В чём у Вас заключалась проблема по демпферному шкиву?
Сообщение Homka » 16 мар 2016, 21:47
Видимых повреждений никаких не выявлено. Просто оставался только он. Всё остальное было поменяно.
Homka
Сообщение figarevich » 28 мар 2016, 23:54
Уважаемые форумчане!
Огромное спасибо всем за помощь!
Неисправность устранена.Дело действительно было в муфте свободного хода. :(
Подробный фотоотчёт по замене тут: viewtopic.php?f=54&t=29514#wrap
С уважением,Виталий. :hi:
З.Ы.Тему закрываю,по всем вопросам пишите в тему фотоотчётов.
