Может ли адаптация ДЗ уменьшить расход топлива?
Сообщение kop » 24 мар 2016, 14:22
Здравствуйте!
Мастер Алексей в сервисе RSR промыл дроссельную заслонку моему Passat B6 2.0 FSI BVY. После промывки он понажимал педаль газа и сказал, что адаптация не нужна. Но после этого увеличилось потребление топлива на холостом ходу на 13% на 0.1 л в час с 0.8-0.9 до 0.9-1.0 л в час. Александр Калашников в Авто Z сказал на это, что нужно делать адаптацию дроссельной заслонки. Поможет ли адаптация уменьшить расход топлива? Стоит ли её делать в сервисе RSR, не навредит ли она?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Re: Может ли адаптация ДЗ уменьшить расход топлива?
Сообщение Яуген » 25 мар 2016, 08:30
На бензине нужна адаптация шнурком.
Сообщение SEAT » 25 мар 2016, 09:16
kop
kop писал(а):Стоит ли её делать в сервисе RSR, не навредит ли она?
сам сделай.найди камрадов со шнурками,попроси о помощи.
Сообщение kop » 25 мар 2016, 11:00
SEAT писал(а):kop
Спасибо за ответы!
Побочные негативные эффекты от адаптации бывают?
Passat B6 2.0 FSI BVY 6-speed-mechanical 87 t.km. Highline Sept. 2007
kop
Сообщение Amplify » 25 мар 2016, 11:17
если была только промывка и не лазили в начинку ДЗ, адаптация при сборке "в положение с завода" (скажем так) не нужна, т.к. адаптация происходит по показаниям потенциометров, а они родные, их не трогали, т.е. параметры остались без изменения и ЭБУ не зачем считывать новые показания.
Если поставили новую ДЗ, адаптация нужно однозначно, т.к. параметры электронной начинки имеют разброс.
ИМХО ;)
Amplify
Сообщение kop » 25 мар 2016, 11:34
Amplify писал(а):если была только промывка и не лазили в начинку ДЗ, адаптация при сборке "в положение с завода" (скажем так) не нужна, т.к. адаптация происходит по показаниям потенциометров, а они родные, их не трогали, т.е. параметры остались без изменения и ЭБУ не зачем считывать новые показания.
ИМХО ;)
Спасибо за ответ!
Да, была только промывка, в начинку ДЗ не лазили. Тогда почему увеличился расход топлива на 0.1 л в час на холостых оборотах после промывки?
kop
Сообщение Артур53 » 04 апр 2016, 23:10
Подскажите как делать адаптацию ДЗ. Хочу почистить.Шнурок есть.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение GarryRun » 04 апр 2016, 23:16
Артур53 писал(а):Подскажите как делать адаптацию ДЗ. Хочу почистить.Шнурок есть.
Двигатель не заведен!
Заходим в 01 "электроника двигателя", базовые параметры 04, канал 60,"прочитать" и жмём кнопку ВКЛ\ВЫКЛ.\ДАЛЕЕ. Через несколько секунд в окошке появится надпись «адаптация в норме».
GarryRun
Сообщение Corpse » 05 апр 2016, 00:08
А на дизеле не нужно делать?
Corpse
Сообщение GarryRun » 05 апр 2016, 00:22
Corpse писал(а):А на дизеле не нужно делать?
нет! viewtopic.php?f=54&t=6877&p=125078&hilit=адаптация#p125078
GarryRun
Сообщение Corpse » 05 апр 2016, 00:24
Помню что где-то видел, но решил переспросить. Спасибо!)
Corpse
Сообщение kop » 06 апр 2016, 23:56
Сделали мне адаптацию Васей диагностом, но расход топлива на холостых не уменьшился, не вернулся на уровень до чистки дроссельной заслонки. Может это из-за того, что программа не оригинальная?
kop
Сообщение Volkov » 11 апр 2016, 14:41
kop
:D программа таки нормальная, у всего форума такая) в т.ч. и у меня)
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение kop » 13 апр 2016, 14:55
Volkov писал(а):kop
Как можно шнурок купить подешевле?
kop
Сообщение Daniliv » 13 апр 2016, 18:44
Могу Васю 11... с ПО предложить.
Сообщение kop » 13 апр 2016, 19:15
Daniliv писал(а):Могу Васю 11... с ПО предложить.
Сколько стоит?
kop
Нужна ли адаптация дз после чистки 1.6 bse?
Сообщение -Виталий- » 26 ноя 2016, 08:36
Всем доброго времени суток. Собственно, кто делал на данном двигателе, обязательна ли адаптация? Если да, то можно ли сделать без шнурка?
B6 2007 черный, 1.6 bse, механика, comfortline. Vag-com 12.12
Был: b5,5 2001, 1.8T awm, механика.
-Виталий-
Re: Нужна ли адаптация дз после чистки 1.6 bse?
Сообщение GarryRun » 26 ноя 2016, 08:56
на бензине да
viewtopic.php?f=3&t=29450
GarryRun
Сообщение -Виталий- » 26 ноя 2016, 14:56
GarryRun писал(а):на бензине да
Спасибо, я читал эту тему. Просто есть мнение, что заслонка сама адаптируется со временем, так ли это?
-Виталий-
Сообщение Юра Криков » 26 ноя 2016, 16:16
-Виталий- писал(а):Просто есть мнение, что заслонка сама адаптируется со временем, так ли это?
Не надо ничего выдумывать - Просто адаптируйте Васей и Фсё ;)
Сообщение Артур53 » 14 июн 2017, 01:39
Тоже после чистки увеличился расход по компу на 0.1.Адаптацию делал,хотя в окошке сразу было написано,что она в норме.Наблюдаем ;)
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение Артур53 » 17 июн 2017, 00:16
Немного поездил,расход упал.Стало как было.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
