Замена насоса в баке
Сообщение Zotz » 29 май 2016, 18:42
Доброго времени суток!!
Столкнулся с такой вот проблемой, нужно поменять насос в баке на passat b6. Но оригинал стоит за 20тыс , решил взять неоригинал (Patron PFP357). У оригинала оба выхода идут вверх, а у неоригиналов - один вверх, второй в бок. В автосервисе сказали что трубка никак не дотягивается. Видел отчеты где на b6 ставили насос с одной трубкой вбок и все было нормально, но этот момент там не освещался :\
Что делать? Покупать оригинал? Или есть какие-то другие выходы?
На всякий случай вин: WVWZZZ3CZ9E060819
Passat B6 универсал 2008 г.в., 2.0 TDI CBAB МКПП-6
Zotz
Re: Замена насоса в баке
Сообщение Александр332vk » 29 май 2016, 19:41
PATRON PFP 063
Марки насосов в баке Pierburg 7.28303.60.0 WEBER FP 454-001( колхоз от Газели) - в помощь вариант для дизеля.. ;)
Сообщение boroda II » 29 май 2016, 22:46
Zotz писал(а):Доброго времени суток!!
Крышку переставить со старого насоса.
Сообщение Zotz » 30 май 2016, 00:21
Александр, я так понимаю вы предлагаете покупать саму железку и ставить ее в старый "насос"?
Борода, а крышка переставляется просто так или нужно что-то резать/клеить?
Zotz
Сообщение boroda II » 30 май 2016, 08:36
Zotz писал(а):Александр, я так понимаю вы предлагаете покупать саму железку и ставить ее в старый "насос"?
Провода переставляются просто, со шлангом придется повозиться.
Направляющие с пружинами обычно сами вываливаются.
Сообщение Volkov » 30 май 2016, 09:12
Zotz
А если не секрет, почему насос меняете? Плохо заводится? Не едет? Так, чисто для саморазвития...
P.S. На наших моторах вроде как подкапотный неплохо справляется...
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Zotz » 30 май 2016, 09:35
На самом деле не знаю, может и зря меняю, но казалось бы проблема в нем...
Ехал я недавно и тут машна глохнет и не заводится, крутит, но не цепляет (ошибки на этом пробеге не было). К сожалению сразу не догодался посмотреть подачу топлива в фильтр, было бы понятней из-за насоса это или нет. В итоге оттащили меня домой на тросе.
Утром приехал коллега который понимает в машинах поболее моего и стал копаться. Спустя некоторое время, потраченное на осмотр предохранителей, трубок и подачи топлива в фильтр и, соответственно, попыток завести машину после каждого действия, она таки завелась. Коллега сказал что скорее всего это насос в баке. Ну а т.к. стОит неоригинал не то чтобы очень дорого, а ехать мне тут предстоит через неделю под Петрозаводск, то решил я его от греха подальше поменять.
Пробег 240т.к.
Zotz
Сообщение svized » 31 май 2016, 09:12
касательно колхоза https://www.drive2.ru/l/4890390/
svized
Сообщение Zotz » 31 май 2016, 16:42
Спасибо, смотрел эту тему)
Кстати вот у него вывод один в бок и норамльно поставил, а мне на сервисе сказали нельзя... :?
Zotz
Сообщение svized » 31 май 2016, 17:14
какой "вывод в бок"? 20тыс уже пошел, его не слышно вообще. А если учитывать его цену, то плевать сколько он проходит :D Можно еще один купить вместе с трубками и пусть ездит с запаской ))
svized
Сообщение Zotz » 01 июн 2016, 23:37
Штуцер из крышки один торчит вверх, второй вбок...
У меня штуцер который торчит в бок находится так, что не представляется возможным присоединить к нему шланг :\
Поменять крышку тоже не получается так как они совершенно разные, разобрать и поменять насосы пока тоже не получилось (
Zotz
Сообщение svized » 03 июн 2016, 16:53
Zotz писал(а):Штуцер из крышки один торчит вверх, второй вбок...
который во внутрь бака или наружу?? А рашьше как шланг присоединял?
svized
Сообщение Zotz » 06 июн 2016, 10:30
Которые идут наружу. Фоток, к сожалению, нет.
Ранее было два вверх, сбоку подходили трубки загнутые в Г-образно вниз. Крышка нового насоса один штуцер вверх (получается со смещением, до него тоже трубка не очень дотягивалась), второй вбок - чтобы надеть на него трубку надо ее было относительно оси провернуть на 90 градусов и перегнуть еще на 90.
В итоге перебрали насос, поставили старую крышку на новый насос (пришлось его немного рассверлить в некоторых местах).
Zotz
