Уходит антифриз иногда.
Сообщение Serzyyy » 20 июн 2016, 20:26
Здравствуйте дело в том что столкнулся с загадочной проблемой при езде на большие расстояния пропадает антифриз притом масло чистое. Ездил на рыбалку с прицепом в один конец 200 км перед отъездом смотрел был уровень . Приехали туда 2 ночи порыбачили, потом назад всё вроде норм. Утром следующего дня заважу загорается уровень, смотрю бачок сухой влил 800 мл. Сегодня меняли масло посмотрели всё норм негде нечего не видно. Кроме потёков масла с задней части двигателя там где выпускной колектор, но от куда течёт не понятна. Может есть у этих моторов болячка какае-то? При езде на работу по трассе 20 км туда и обратно нечего не пропадает.
B6 2.0 TDI BMR DSG highline
Serzyyy
Re: Уходит антифриз иногда.
Сообщение argunov-slavik » 20 июн 2016, 20:37
Смотрите помпу.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение morpeh » 20 июн 2016, 21:02
argunov-slavik писал(а):Смотрите помпу.
Или крышку бачка расширительного. Может испаряется. Выхлопные газы сладкого привкуса не имеют?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Сержант » 20 июн 2016, 21:16
Serzyyy писал(а):Здравствуйте дело в том что столкнулся с загадочной проблемой при езде на большие расстояния пропадает антифриз притом масло чистое. Ездил на рыбалку с прицепом в один конец 200 км перед отъездом смотрел был уровень . Приехали туда 2 ночи порыбачили, потом назад всё вроде норм. Утром следующего дня заважу загорается уровень, смотрю бачок сухой влил 800 мл. Сегодня меняли масло посмотрели всё норм негде нечего не видно. Кроме потёков масла с задней части двигателя там где выпускной колектор, но от куда течёт не понятна. Может есть у этих моторов болячка какае-то? При езде на работу по трассе 20 км туда и обратно нечего не пропадает.
Вполне может быть прокладка ГБЦ (канал охлаждения при интенсивном использовании пробивает в камеру сгорания) или трещина в ГБЦ. Сейчас не разобрав узел - не поймешь. Была такая беда на другом авто (дизель), год так ездил, утром - 1 л. антифриза и день работы. Через год - вылезла беда, из трубы - как из паровоза, масло -эмульсия. Итог - трещина в ГБЦ. Удачи.
Сержант
Сообщение opalev » 20 июн 2016, 21:53
Проверьте на наличие пузырьков в расширительном бачке и сильно ли раздуваются шланги ( была похожая ситуация - оказалась трещина в ГБЦ )
opalev
Сообщение колобок09 » 20 июн 2016, 22:01
Не знаю как на дизелях,но на моем двигателе сзади,есть тройник пластмассовый и из него течёт,понял только по цвету антифриза.
Если бы прокладка или трещи была,это можно было бы сразу понять,так как давление внутри падает,а комп пытается его поднять,при этом повышаются обороты,ну и запах из выхлопа,и бурлящая ож в бачке.короче надо течь искать
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Shurik006 » 21 июн 2016, 00:00
колобок09
Поддержу. Купил машину с уходящим антифризом, до этого никто понять не мог куда он испаряется. Причём зимой, в сильные морозы он уходил особенно интенсивно, прямо стаканами. Каждую неделю загорался датчик. Летом почти прекратилось, но не до конца. Пригнал машину другим мастерам, они сразу полезли к этому пластмассовому тройничку, т.к. говорят, что болячка. Но самое важное, что добраться до него и определить очень тяжело, в моём случае разбирали всю правую часть навесного, что бы реально убедиться, что дело в нём. В итоге оказался он, так же можно отметить следы на всём пути его подтекания снизу, если снять защиту.
Причём ранее в другом сервисе говорили, что протекает ГБЦ и её необходимо снимать, а на самом деле под неё просто 'накидывало' встречным потоком.
Оригинальный номер: VAG 06F 121 133 A Тройник системы охлаждения
https://www.drive2.ru/l/7910365/
Последний раз редактировалось Shurik006 21 июн 2016, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Shurik006
Сообщение morpeh » 21 июн 2016, 00:03
колобок09 писал(а):Не знаю как на дизелях,но на моем двигателе сзади,есть тройник пластмассовый и из него течёт,понял только по цвету антифриза.
Не там у нас никакого тройника!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение колобок09 » 21 июн 2016, 08:44
Короче надо искать течь)))) необязательно сзади тройник,может и помпа
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Volkov » 21 июн 2016, 09:13
Тоже страдаю чудесами, первый раз ладно, у машины были месячные жесть, перетёрло патрубок идущий на вебасту, вылечили вставкой с хомутами. Далее опять антик уходил, стырил у подруги сели палку, туда трубу, видео записал осмотра, посмотрел, сухо. Антик уходил ну где-то 200-300 в день. Но щас опять неуходит, что за хрень... в саксофон не лазил ещё, прикипело там всё блин...
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Serzyyy » 21 июн 2016, 17:05
помпу с ремнями год назад менял, крышку тоже год назад менял. а масло на задней стороне движка от куда может быть? вроде клапанная крышка у них пластмассовая ?
Serzyyy
Сообщение 1gdm » 22 июн 2016, 11:04
Serzyyy писал(а):помпу с ремнями год назад менял, крышку тоже год назад менял. а масло на задней стороне движка от куда может быть? вроде клапанная крышка у них пластмассовая ?
Еще охладитель-радиатор Ог и коробки посмотрите
Сообщение Serzyyy » 23 июн 2016, 13:37
phpBB [video]
phpBB [video]
Вот что сегодня заметил
Serzyyy
Сообщение Volkov » 23 июн 2016, 15:51
Serzyyy
Кажись прокладка...
Ещё вроде на форуме читал, что гбц может треснуть...
Volkov
Сообщение колобок09 » 23 июн 2016, 18:49
Соглашусь,Снимай бошку,т ам видно будет прокладка или трещина
2.0TFSI
колобок09
Сообщение колобок09 » 23 июн 2016, 18:50
Это если течи нигде нет
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Сержант » 23 июн 2016, 22:07
колобок09 писал(а):Это если течи нигде нет
Да при чем здесь течь - бачек полный и пузыри идут - налицо прорыв выхлопных газов в систему охлаждения.
Из практики скорее всего трещина. Пока ездить можно с запасом антифриза, дальше будет толь ко хуже.
Сержант
Сообщение колобок09 » 23 июн 2016, 23:26
Я то знаю,но на всякий случай)) может в бачке трещина ;)
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Volkov » 24 июн 2016, 15:46
И в чем прикол, это болезнь этих моторов как я понимаю...
Volkov
Сообщение Shurik006 » 27 июн 2016, 22:26
На всякий случай выкладываю тройник, который протекал у меня. На нём кстати номер уже старый, как я полагаю (1-чка на конце). Новый по каталогу отписывал в предыдущем своём посте этой темы.
Shurik006
Сообщение Volkov » 28 июн 2016, 09:16
Блин, у меня опять перестал уходить... 2 недели не подливал, уровень держится, ска, что за нх?
Volkov
Сообщение Shurik006 » 28 июн 2016, 09:25
Volkov
Дк у меня зимой точно так же было, из-за большой разности температур этот пластмассовый тройничёк и протекал. Летом почти прекратилось, ну вообще не значительно.
Shurik006
Сообщение колобок09 » 28 июн 2016, 09:44
Тоже зимой уходило,щас вообще неуходит,так что пока погода позволяет,надо искать места с красными пятнами и менять
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Daniliv » 28 июн 2016, 09:54
Лампу ультрафиолетовую и в перед, зимой не поползаешь, а теч проявит себя именно в мороз.
Сообщение Shurik006 » 28 июн 2016, 10:36
колобок09 писал(а):Тоже зимой уходило,щас вообще неуходит,так что пока погода позволяет,надо искать места с красными пятнами и менять
Daniliv писал(а):Лампу ультрафиолетовую и в перед, зимой не поползаешь, а теч проявит себя именно в мороз.
То что протекает этот тройник понять практически невозможно, по крайней мере так заявляли мастера, к которым я обращался. Им пришлось разбирать (я повторяюсь) всю правую часть моторного отсека, площадку аккумулятора, площадку фильтра, все патрубки, что бы увидеть этот тройник, который выходит прямо из двигателя. Там и то с трудом обнаружили подтёки.
Shurik006
