Лопнул ремень генератора. Жесткие последствия! SOS Тюмень
Ремень генератора
Сообщение sewer » 11 фев 2012, 14:06
Подскажите. Можно ли без ремня генератора доехать до дома?
[urlИзображение
sewer
Re: Ремень генератора
Сообщение Oleg67 » 11 фев 2012, 14:19
смотря какое расстояние
если небольшое, то выключить свет и домой, пока аккум не разрядился...
Продал Passat B6 Variant 2008 HIGHLINE 2.0 TDI BMR DSG Chicago 18’’, купил Volvo XC70
Oleg67
Сообщение sewer » 11 фев 2012, 20:56
Просто было такое когда ремень проскальзывал то движок сразу глох, может без ремня вообще никуда?
[urlИзображение
sewer
Порвался ремень генератора.
Сообщение Nemutaisama » 27 июл 2014, 14:07
Собственно поехал на дачу. Почти перед домом загорелся красный акум. В итоге - порван ремень генератора. Вопрос - сколько можно проехать на аккуме, и можно ли вообще ехать. Или может кто-то будет возвращаться с дачи по трассе А121 и готов взять на буксир?
Для оперативной связи телефон 9199369.
З.Ы. для модераторов - сижу с мобильного, не смог найти ветку "помощь на дорогах" перенесите пожалуйста. Спасибо.
Passat B6 2006 2.0FSI BVY Tiptronic Highline
Nemutaisama
Re: Порвался ремень генератора.
Сообщение 1gdm » 27 июл 2014, 14:32
В среднем 120 км. А 121-это какая(с навигацией сейчас плохо)?
...сорри,не увидел сразу,что вы из Питера... Ап!!!
Сообщение sir_LORD » 27 июл 2014, 15:06
Ехать можно, но сколько проедите зависит от убитости аккума... По опыту подобных ситуаций мне нового аккума хватило на 40-50 мин. по Москве без всяких потребителей. Вариант найти (у соседей) и зарядить запасной аккум.
sir_LORD
Сообщение Nemutaisama » 27 июл 2014, 16:15
Запасного аккума нет, этому 4 месяца. Насчёт трассы - Питер, вроде называется новоприозерское шоссе, оно же трасса "Сортавала". В общемто до города примерно 50 км, по идее аккум почти полностью заряжен.
Nemutaisama
Сообщение Vasiliy Passat » 27 июл 2014, 19:56
Или зарядить, если конечно есть зарядник, на 50 хватит точно с выключенными всеми энерго-потребителями, а так то скорая помощь знакомых вроде не далеко, и в магазинах их навалом, меняется тоже с помощью одного ключа. ;)
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение Nemutaisama » 28 июл 2014, 09:33
Спасибо всем за участие, аккума хватило на 50 км. самый сложный был последний, когда уже вырубился усилитель руля )
Кстати ни у кого нет идеи, как по обрывкам ремня определить причину его смерти - в плане износ или клин генератора/кондея или еще что-то?
Nemutaisama
Сообщение южный » 03 авг 2014, 07:35
Просто покрути шкива компрессора и генератора и про ролик не забудь!
южный
Сообщение BerserkRD » 05 авг 2014, 15:56
Можно ли васей определить ток от генеартора и напряжение? В каких блоках?
BerserkRD
Порвался ремень генератора, машина не заводится.
Сообщение Alex_2003 » 09 ноя 2014, 00:45
Здравствуйте, случилась у меня сегодня неприятность :cry: , еду спокойно не какого шума ни свиста и вдруг машина начинает резко сама останавливается. Открыл капот и вижу что натяжной ролик развалился а ремень намотало на шкив генератора. Удалил его остатки думал доеду на аккумуляторе, но не тут то было машина не заводится и при попытках завести какая то вибрация. Подскажите что нужно смотреть в первую очередь. B6 BVY 2.0. 2007 год.
Alex_2003
Re: Порвался ремень генератора, машина не заводится.
Сообщение 1gdm » 09 ноя 2014, 01:01
Коробка автомат?
Сообщение Alex_2003 » 09 ноя 2014, 01:09
механика, ремень грм менял 30000 назад вместе с роликами.
Alex_2003
Сообщение 1gdm » 09 ноя 2014, 01:21
Alex_2003 писал(а):механика, ремень грм менял 30000 назад вместе с роликами.
Стартером не крутить!. Машину на галстуке в сервис. Ставить новый ролик,ремень по меткам и очень аккуратно пробовать завести.
Сообщение Alex_2003 » 09 ноя 2014, 01:25
Вот ток не поиму ролик генератора, ремень обводной отдельно от грм, как могло сказаться на грм?
Последний раз редактировалось Alex_2003 09 ноя 2014, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Alex_2003
Сообщение andrei7077 » 09 ноя 2014, 13:48
Автор яснее выражай мысли
andrei7077
Сообщение Alex_2003 » 09 ноя 2014, 22:28
Так как дело было ночью, мог ли ремень порваться до остановки. И заглохла только когда сел аккумулятор? Пока ташили на тросу фары и стеклоподъемники работали. Если ехать на аккамуляторе он содится в ноль или несовсес?ц
Alex_2003
Сообщение Alex_2003 » 10 ноя 2014, 20:24
Сняли кожух грм и выявили что ошметки обводного ремня набились на вал коленвала, что привело к прокрутке ремня. Купил клапана и все необходимое завтро будем собирать
Alex_2003
Сообщение Alex_2003 » 28 ноя 2014, 21:43
После замены клапанов постояно на холодную появляются ошибки, помогите что это значит?
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 06F 906 056 GN HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 0184
Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 7BFEF5B205BF76C4
2 Faults Found
000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 178852 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.25
Time: 14:07:17
Freeze Frame:
RPM: 1120 /min
Load: 45.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -12.0°C
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
P0016 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 178856 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.25
Time: 16:10:55
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 26.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 50.0°C
Readiness: 1110 0001
Alex_2003
Таранок
Ошибки после ремонта гбц.
Сообщение Alex_2003 » 14 дек 2014, 22:05
Проверили метки, говорят что все правильно попробовали перекинуть на один зуб вперед. Теперь машина не всегда с первого раза заводится, и до 3000 оборотов подхват вялый стал, и ошибки теже ток появляютя сразу после удаления, до этого появлялись ток на холодную.
По 93 каналу нет информации по положению валов. Там ток одно окошко первое счетчик показывает 108. Все 255 каналов посмотрел нечего похожего не нашол. Кто что подскажет? Опасно так ездить? Кстати расход чуток вырос
Alex_2003
Сообщение YurGenn » 01 авг 2016, 16:00
Всем доброго дня!
passat b6 2010г 2.0 TDI bluemotion 143 л.с. CBAC
Двигатель заглох на ходу. Открыл капот - не нашел ремяни приводного генератора. Форум читал, поэтому сразу на буксир и в ближайшую СТО. Лопнул ремень генератора в труху! Ошметки намотало на шкив ГРМ (известная жопа!). Попытка завести после накрутки ремня ничего не дали. Предположение: все пропало! клапана и т.д. Дело к ночи, оставил машину и уехал. На след день, после разбора головы, диагноз выдали: клапана и поршни на удивление целые, но распредвалы к замене оба, т.к. они какой-то хитрой конструкции на СВАС и в подобных случаях слетают с шестерен каких-то и их мол не выставить обратно - только менять, это типо как раз для защиты клапанов и поршней конструкторы постарались.
Два вала около 60-70 тыр + гидрики, прокладки, ремни, ролики...еще тыр на 20.
Вопрос: замена распредвалов! нужна ли? не развод ли это? странная "защита" какая-то, по моему дилетантскому мнению...
Помогите буквами, комрады!
Последний раз редактировалось YurGenn 02 авг 2016, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
YurGenn
Re: Лопнул ремень генератора. Жесткие последствия! SOS
Сообщение Daniliv » 01 авг 2016, 17:35
Сожалею.
Чет не пойму как его могло намотать на шкиф ГРМ, кожух сорвало???
Имел я такую защиту под 100 кусков.
Сообщение pashustic » 01 авг 2016, 18:05
Daniliv писал(а):Сожалею.
+1
Я его трудно снимат а тут ремнем банально...
