Глохнет, когда нагревается.
Сообщение Passatv » 11 авг 2016, 08:51
Добрый день автовладельцы!
Произошла беда с VW PASSAT B6 1.8 TSI.
Машина глохнет!
Едет-едет и бац, падают обороты :arrow:
На холодную не чего, нормально работает, как нагревается, так всё-беда!
может кто сталкивался с такой проблемой? HELP-HELP-HELP :cry:
VW PASSAT B6 1.8 TSI 160л.с 2009г. 6АКПП
Passatv
Re: Глохнет, когда нагревается.
Сообщение motoserzh » 11 авг 2016, 08:57
Ошибки смотрел?
motoserzh
Сообщение Passatv » 11 авг 2016, 09:02
motoserzh писал(а):Ошибки смотрел?
смотрели в сервисе.
показывал сначало датчики коллектора, потом на насос ( производилась замена насоса низкого давление - вчера).
сейчас мастера склоняются что это насос высокого давления.
не могут понять что с ним происходит.
Passatv
Сообщение motoserzh » 11 авг 2016, 14:31
смотрели в сервисе.
Тоесть ошибка по низкому а приговаривают высокого. Красота
motoserzh
Сообщение Passatv » 11 авг 2016, 16:55
motoserzh писал(а):
смотрели в сервисе.
так насос низкого давления( оригинал) был вчера заменен. проблема не пропала
Passatv
Сообщение slaone » 12 авг 2016, 22:02
Всем добрый день. Ребят вот такая вот проблема https://www.youtube.com/watch?v=vgoKsfpShA4
Потом через пол часа где то, норм заводится. Катаюсь катаюсь, опять такая же история. Есть подозрения на ДПКВ. Хочу начать с него. Но не могу в инете найти где он находится и какой номер детали. Мотор 2.0 fsi dvy. Или может бензонасос это? Ошибок нет. Хотя проверяю через eml327. Уверен он что то мне не договаривает. Подскажите друзья. Еле до дому доехал. Останавливался и остывал с открытым капотом. На видео второй запуск с педалью газа в пол.
Подскажите что делать и где этот g28 находится?
Спасибо
passat b6 2.0 fsi bvy 2007
2.0 FSI BVY '07 Tiptronic
slaone
Сообщение slaone » 13 авг 2016, 13:36
парни ну где этот датчик то?
slaone
Сообщение Passatv » 14 авг 2016, 09:50
slaone писал(а):Всем добрый день. Ребят вот такая вот проблема https://www.youtube.com/watch?v=vgoKsfpShA4
Спасибо
Очень интересно, спасибо, проверим его, если что будет известно-отпишусь.
Бензонасос низкого давления поменяли, не помогло. Но выяснили что это связано с ним. Что то его глушит и не дает работать.
Passatv
Сообщение Passatv » 14 авг 2016, 10:01
slaone писал(а):парни ну где этот датчик то?
https://www.drive2.ru/l/1647388/
тема на драйве нашел. посмотри может поможет
Passatv
Сообщение slaone » 14 авг 2016, 18:50
Видел эту тему, у него пасс б5+. Там другой мотор. Я именно на bvy найти не могу. От куда и куда должен штеккер идти
slaone
Сообщение argunov-slavik » 14 авг 2016, 18:58
Спасибо
А блок управления бензонасоса проверяли? Поменяли бензонасос в сборе или сам моторчик?
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение slaone » 14 авг 2016, 19:17
06A906433K это он? ДПКВ
slaone
Сообщение Passatv » 15 авг 2016, 09:29
Спасибо
Бензонасос меняли в сборе вместе с фильтром.
Блок управления смотрели: взяли донором VW GOLF GTI 2литра турбо, Наш блок поставили гольфу, а гольфа блок поставили нам на пассат, стояли работали, не одна из машин не заглохла спустя 40 минут.
как поставили обратно нам наш блок, машина спустя 1,5 часа заглохла.
Passatv
Сообщение Passatv » 15 авг 2016, 09:32
slaone писал(а):06A906433K это он? ДПКВ
похоже на него.
Passatv
Сообщение Passatv » 23 авг 2016, 10:18
Доброе утро. Не миновало проблем!
Машина как глохла, так и продолжает глохнуть.
Поменяли ТННД + блок управления - результат не оправдал мои ожидания.
Сейчас стоит вопрос о замене ТНВД.
После того как машина глохнет, появляются 3 ошибки, коротко и них:
P2004 - Intake Manifold Flap; Bank 1
P3045 - Fuel Pump
P2293 - Fuel Pressure Regulator Vavle (№276)
:o :o :o :wall:
Passatv
Сообщение Rjkzy314 » 23 авг 2016, 13:06
С нерабочим ТНВД машина глохнуть не должна, будет просто тупить. 4 бара, которые дает ТННД достаточно для передвижения.
1.8 TSI BZB 2008г. Highline Автомат Aisin
Rjkzy314
Сообщение Passatv » 23 авг 2016, 13:24
Rjkzy314 писал(а):С нерабочим ТНВД машина глохнуть не должна, будет просто тупить. 4 бара, которые дает ТННД достаточно для передвижения.
ну получается что он стоит нормально работает( минут 20 может стоять работать) и потом заглохнет.
Passatv
Сообщение Rjkzy314 » 23 авг 2016, 13:48
Она вообще не должна глохнуть. Если только регулятор давления на ТНВД сдох, и в рампе, либо повышенное давление, либо совсем пропадает... теоретически......
Надо мерить давление.
Rjkzy314
Сообщение Rjkzy314 » 23 авг 2016, 13:50
Либо мимо ТНВД магистраль пустить.
Rjkzy314
Сообщение Parnison » 25 авг 2016, 23:29
2.0 FSI BLU такая же проблема! Прогретая глохнет в пробках, потом заводится только через 30-40 минут. Заменили бензонасос в баке и регулятор давления там же. Проблема остается.. Passatv, решили проблему? Отпишите как если да! Спасибо!
2.0 FSI BLU АКПП
Parnison
Сообщение Passatv » 26 авг 2016, 09:18
Parnison писал(а):2.0 FSI BLU такая же проблема! Прогретая глохнет в пробках, потом заводится только через 30-40 минут. Заменили бензонасос в баке и регулятор давления там же. Проблема остается.. Passatv, решили проблему? Отпишите как если да! Спасибо!
купили ТНВД + реле бензонасоса ( и еще взял реле бензонасоса/стеклоомывателя) .
Завтра предстоит замена.Крестим пальчики и ждем результата :D
Надеюсь спасет. а то уже выжаты и не знаем что уже и надо ему.
если проблема не уйдет , одна мысля останется - это блок управления (главный. который находится под капотом)
Passatv
Сообщение Parnison » 26 авг 2016, 11:36
Passatv
Желаю удачи! Надеюсь поможет!
2.0 FSI BLU АКПП
Parnison
Сообщение Parnison » 26 авг 2016, 11:39
Passatv
Желаю удачи! Надеюсь поможет! Напишите как прошло! Спасибо!
2.0 FSI BLU АКПП
Parnison
Сообщение Passatv » 26 авг 2016, 11:40
Parnison писал(а):Passatv
спасибо!
тоже на это очень надеемся :D
Passatv
Сообщение Bulat_nvkz » 06 сен 2016, 10:30
У меня похожая проблема.
Если долго еду на 4000 об/мин, спустя полчаса/час перестает набирать обороты при нажатии на газ. Затем все происходит по двум сценариям: 1) спустя несколько секунд будто бы пробивает и машина продолжает нормально ехать; 2) машина глохнет на ходу. Причем если машина глохнет, то заводится очень неохотно, прокручивая стартер секунды по 2-3 и не с первого раза. А бывало и так, что и вовсе не заводилась несколько минут.
Тоже самое в пробках.
И все это происходит в жаркую погоду.
VW Passat B6, 2.0fsi МКПП6
Bulat_nvkz
