Андрей 1988 писал(а):На улице-20 заводим авто, стартер крутит бодро!и так около 2 сек, потом стартер останавливается примерно на 1сек.После раскручивается снова и двиг заводится
viewtopic.php?f=3&t=28507&start=225#p686324
Юра Криков писал(а):Андрей 1988 писал(а):На улице-20 заводим авто, стартер крутит бодро!и так около 2 сек, потом стартер останавливается примерно на 1сек.После раскручивается снова и двиг заводится
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3& ... 25#p686324
Nikita830 писал(а):Может просто подскажите? Какая разница сколько раз писать? Машина стоит, а работать на ней надо(
Sideshowbob писал(а):Nikita830 писал(а):Может просто подскажите? Какая разница сколько раз писать? Машина стоит, а работать на ней надо(
ну раз лень просто пролистать пару страниц, то вот ссыль на одну из возможных причин http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3& ... 25#p686324
Nikita830 писал(а):Sideshowbob писал(а):Nikita830 писал(а):Может просто подскажите? Какая разница сколько раз писать? Машина стоит, а работать на ней надо(
а где находится этот топливный модуль?
Sideshowbob писал(а):Nikita830 писал(а):Sideshowbob писал(а):Nikita830 писал(а):Может просто подскажите? Какая разница сколько раз писать? Машина стоит, а работать на ней надо(
попробуй на ночь пережать шланги которые от топливного фильтра на мотор идут. Подачу и обратку. И посмотри как утром заведется. Будет более менее понятно с обратным клапаном ситуация.
мотор то какой? BMP или BKP?
saylau писал(а):привет всем сегодня похолодало - 23 вставляю ключ нажимаю стартер вообще не реагирует
saylau писал(а):как и обещал отписываюсь заменили вгк все работает нормально теперь
Юра Криков писал(а):saylau писал(а):привет всем сегодня похолодало - 23 вставляю ключ нажимаю стартер вообще не реагирует
И сегодня же Вы пишите-saylau писал(а):как и обещал отписываюсь заменили вгк все работает нормально теперь
saylau писал(а):в чем я неправ?
Может, если дело в датчике.saylau писал(а): может ли завестись машина в мороз при отключенном датчике?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
