Alemania писал(а):Посмотри давление в топливной рампе
Comm писал(а):В свечных колодцах нет луж бензина?
Comm писал(а): В цилиндрах может быть бензин стоит после неудачных запусков?
В идеале, продуть мощной струёй воздуха из компрессора.Shvonnder писал(а):Да. Что в этом случае можно попробовать?
Comm писал(а): В идеале, продуть мощной струёй воздуха из компрессора.
Ну либо покрутить без свечей, в теории можно часть бензина выкинуть.
Поджигать точно не стоит
Если там лужи бензина, то могло ещё масленную плёнку с цилиндров смыть, что могло убить компрессию. Можно прям в цилиндры совсем немного масла вылить, примерно пару кубиков. Ну и если свечи уже купались, то электроды нужно прокалить на газовой горелке.
don182 писал(а):Попробуйте покрутить без свечей, наверное бенз залил прилично. В прошлом году также мучался, только это помогло, выкрутил свечи и крутил стартером секунд 10, потом вкрутил свечи и завёлся, не без труда, конечно, затроил и дым черный из выхлопоной был пару минут
Shvonnder писал(а):Спасибо за совет. Возможно глупый вопрос: при этом катушки тоже должны отсутствовать?
Shvonnder писал(а):Свечи были в масле в районе резьбы. Катушки сухие. Как то ещё это можно проверить? Спасибо.
