welding писал(а):Завелся с утра, крутив стартер секунд 5. Аккум видно слабоват стал. Но после простоя на улице порядка полтора часа, сел в машину, как обычно включил зажигание и на дисплее загорелась масленка( впервые за все время), потом погасла вместе со всеми контрольными лампами. Также периодически загорается лампа нехватки стеклоомывателя, а бачек полон. Больше напрягла масленка, у кого-нить было что-то похожее?
dream walker писал(а):Fast
Да нет! Я смотрел и проверял. Так как купил его всего 2 месяца назад... Где купить этот фирмачевский антифриз?
VVV писал(а):dream walker писал(а):Fast
оригинальный антифриз это гут, но он не обязателен у нас G 12 залит купи ликви моли или что то подобное главное чтоб марка совпадала (цвет), а принципиальной разницы нет какой производитель
dream walker писал(а):VVV писал(а):dream walker писал(а):Fast
Спасибо за совет.
vvdim писал(а):а концентрат разбавляется дистиллированной водой?
Спасибо за совет.
Fast писал(а):dream walker писал(а):VVV писал(а):dream walker писал(а):Fast
Спасибо за совет.
Залит G12++ и лучше его не портить другими. Литр концентрата оригинала из которого получается два литра антифриза не так дорог как потом замена всего антифриза. Купить можно через Экзист если уж совсем ОД в городе нет.
supervic писал(а):У меня такая же тема! За бортом -20, вышел, пару раз попытался завести, и 0. Видимо аккум сдох. Ща поставлю на зарядку. Надеюсь свечи не залил?
vvdim писал(а):может просто акб еще не зарядилась полностью?
E439KT писал(а):подскажи, как проверить плотность антифриза?
Vlad_B6 писал(а):А давайте прямо в фашистию на завод письмо отправим. Перевод на немецкий я организую. Осталось только сочинить по русски...
PAMA писал(а):vvdim писал(а):может просто акб еще не зарядилась полностью?
раз крутит то значит заряжен!
при продаже кстати должны были проверить плотность, напряжение и ток
в паспорте записать и гарантийник выдать
E439KT писал(а):Vlad_B6 писал(а):А давайте прямо в фашистию на завод письмо отправим. Перевод на немецкий я организую. Осталось только сочинить по русски...
Влад, думаешь - там примут такое письмо в обход официалов?
PAMA писал(а):E439KT писал(а):подскажи, как проверить плотность антифриза?
с помощью ареометра, как на АКБ проверяют
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
