Сообщение Vlad_B6 » 30 ноя 2010, 22:32
skifroma писал(а):интересная тема для размышления: предисловие.: заехал я сена на шиномонтаж в сервис по корейским авто рядом с домом. выходит покурить сотрудник(как оказалось начальник склада запчастей) смотрят на мой пас , на мотор. и говорит:ага,2.0 FSI проблемы с заводом, знаем так как 7лет работал с вагами , с запчастями. и он рассказал интересную вещь: типа чтобы небыло проблем с заводом в морозы или сократить риск незаводов до минимума, необходимо прочистить клапана и камеру сгорания, при этом- замена свечей, катушек, чистка инжектора (которые при данной проблеме рекомендуеи диллер и многие комрады ,усердно меняющие, эксперементирующие с разными свечами) не имеет никакого отношения к незаводам в мороз и просто напросто развод людей на бабосы.
так же он рассказал как почистить клапана самостоятельно, цена вопроса не дорогая! кто что думает по этому вопросу?
ЗАШИБИСЬ! Он наверное забыл что у VW (да и у всех инжекторных и прочих авто) непосредственный впрыск в камеру...он какие клапана предлагал "лечить"? Выпускные? Впускные? в чём логическое объяснение?
Vlad_B6
Сообщение skifroma » 30 ноя 2010, 22:49
не забыл. говорит на клапанах налипает всякая гадость котора и не дает возможности заводиться. соответственно необходима чистка. я думаю чистятся клапана все, а не п отдельности или я не прав?
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение Vlad_B6 » 30 ноя 2010, 22:52
skifroma писал(а):не забыл. говорит на клапанах налипает всякая гадость котора и не дает возможности заводиться. соответственно необходима чистка. я думаю чистятся клапана все, а не п отдельности или я не прав?
Каким образом она "не даёт заводиться"? Типа с клапанов в камере свисают "сопли" до самой свечи и форсунки что перекрывают подачу топлива и засирают контакты?
Vlad_B6
Сообщение skifroma » 30 ноя 2010, 22:54
причем свечи?! как клапана работают? думается если что либо засерается, то это может являть причиной плохой работы..
Последний раз редактировалось skifroma 30 ноя 2010, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
skifroma
Сообщение Zliuka » 30 ноя 2010, 22:55
skifroma писал(а):...смотрят на мой пас , на мотор. и говорит:ага,2.0 FSI проблемы с заводом, знаем так как 7лет работал с вагами...
Если бы действительно 7 лет работал с ВАГами, то вначале спросил бы, какого года машина и какой двигатель, потому как незаводами болеют те FSI, которые Евро4, тем, что Евро2 это вообще-то не свойственно...
Zliuka
Сообщение Vlad_B6 » 30 ноя 2010, 23:00
skifroma писал(а):причем свечи?! как клопана работаю?
Я конечно всего-лишь автослесарь 2-го разряда, а не специалист отработавший 8 лет с VW.
Но суть работы клапанов представляю - и что такое 4-тактный двигатель вкуриваю. Их работа открыться и в одном случае впустить рабочую смесь (знаете надеюсь что это такое), а в другом случае выпустить отработанные газы.
При смешении бенза и воздуха в камере (непосредственный впуск) смешение производится в камере сгорания - впускные работают только на впуск воздуха....
Где тут "мешание" зажиганию....и при чём здесь зима и холод? Если на них "гавно" - то незаводы были бы и летом....
Vlad_B6
Сообщение skifroma » 30 ноя 2010, 23:09
я не стал об этом писать, пальци устают долбить буквы!. ибо это все обобщенно. мне просто было посоветовано провести такую операцию. можешь ее осуществить во дворе. займет минут 20-30)) а потом рассказать об эффекте. и потом, некоторые комрады тут, после незавода меняют свечи, проехав 300-500км, снова не заводятся, опять упорно меняют свечи, только другие. и так 3-4 раза за зиму! Вывод.......... проблема не в этом! думается имеет смысл попробовать. при положительном эффекте экономия бабосов!
у меня мотор BLY помоему евро 2. посмотрим.......
skifroma
Сообщение skifroma » 30 ноя 2010, 23:11
говно+мороз=результат! хочешь сказать, что менять свечи по 4 раза за зиму как некоторые это есть выход???! ну раз не помогает, значит причина не в этом!!!
Последний раз редактировалось skifroma 30 ноя 2010, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
skifroma
Сообщение Vlad_B6 » 30 ноя 2010, 23:12
Вот потому что у тебя мотор BLY, ты и про акции не знаешь, и зимой заводишься....
Vlad_B6
Сообщение Zliuka » 30 ноя 2010, 23:15
Vlad_B6 писал(а):Вот потому что у тебя мотор BLY, ты и про акции не знаешь, и зимой заводишься....
Именно так! И поскольку у меня мотор такой же :D , добрый совет: не слушай всяких умных дядей, просто не лей в бензобак г**на, следи за состоянием свечей и аккума и будет тебе счастье в любую погоду. :D
Zliuka
Сообщение skifroma » 30 ноя 2010, 23:17
Вот потому что у тебя мотор BLY, ты и про акции не знаешь, и зимой заводишься....[/quote]
Про акции уже знаю)) а зима на пасе для меня первая, и морозы только 3 дня! так что BLYэто может быть еще не главным показателем завода/не завода
skifroma
Сообщение skifroma » 30 ноя 2010, 23:22
я не сказал что побегу чистить клапана(хоть это было бы не во вред), если самому это делать, получицца не дороже 500р.
а может кому это и поможет при минумуме затрат!
skifroma
Сообщение skifroma » 30 ноя 2010, 23:23
значит заводишься в любые морозы без проблем?!
skifroma
Сообщение Vlad_B6 » 30 ноя 2010, 23:24
skifroma
Ромыч, твой мотор этой бедой не страдает.
Vlad_B6
Сообщение skifroma » 30 ноя 2010, 23:31
надеюсь)! я ж не навязываю, даже не мое, мнение. надож рассказать об услышанном и послушать мнения других)))))))00
skifroma
Сообщение don » 01 дек 2010, 00:03
И так товарищи я один из основных страдальцев того года по не заводам, в общем мой авто простоял под морозами -20 2,5 суток я его ниразу не заводил и сегодня решил при - 22 завестись итог таков, со второго раза завелся легко. Свечи базовые , пробежали 45 .000 свечи, Аккум пол года. Масло меня 3000 км назад.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение NaziMan » 01 дек 2010, 00:22
Второй год на дизеле 140 л.c. топливо только на "Шелл" стою на улице, бывает дня по 3 не езжу - проблемм нет..... :))
Удачи всем нам....
Meine Ehre heißt Treue
NaziMan
Сообщение don » 01 дек 2010, 00:42
Пишите сюда только БВИ , турбированные и так понятно заводятся легко
don
Сообщение Горыныч37 » 01 дек 2010, 09:49
Сегодня у нас утречком -28 чуток покрутил и схавтился тур, тур и завелся
но посмотрел под движок и увидел небольшую лужу масла :?
может выдавило от мороза?
2L CBAB 140л.с.
Горыныч37
Сообщение isaev57 » 01 дек 2010, 09:55
у меня сёня по утру происходили вот какие вещи: на улице -22, сажусь, отключаю все электропотребители, начинаю запускать, аккумулятор при этом издавал неистовые звуки....., но схватило практически сразу же, работала похоже на 2-х цилиндрах, при этом загорелся чек, неисправность стояночного тормоза, заскрипела печка...... ПИПЕЦЦЦЦЦ! поработала минут 5, заглушил, при повторном пуске чек погас, работа нормальная, печка не пищит, но неисправность стояночного тормоза горит до сих пор......
Поделитесь у кого какие симптомы холодного пуска
isaev57
Сообщение E439KT » 01 дек 2010, 10:35
у меня сёдня стартер крутил секунд 8-10 (акум уже дохленький), первый раз схватилось вроде бы секунды через 3-4, но я не стал отпускать - продолжал крутить, потом еще через пару секунд опять было какое-то подобие завода - продолжаю крутить, и лишь еще секунды через три двиг нормально заработал - только тогда отпустил ключ...
P.S. решил засечь - за какое время температура антифриза нагреется от -23,5 до +90 град. (при помощи фишек нашего пассата), получилось - 44 мин, правда я не включал режим спорт - бензиновая лампа уже загорелась (опасность не доехать до АЗС), на "спорте" я думаю должен прогреться раза в два быстрее - завтра утром попробую (если заведется, тьфу-тьфу-тьфу)... :)
E439KT
Сообщение MuLT1hacK » 01 дек 2010, 10:37
Доброе утро.Может,кто-то подскажет,сегодня с утра безуспешно мучал его,но в итоге пару раз схватил и все,потом последовали около 10 напрасных попыток и в итоге на бортовом компьютере загорелась красная лампочка масла,3-х разовый писк и сообщение что-то,вроде "прекратите запуск двигателя и читайте мануал".Уровень масла нормальный,но я дальше не стал рисковать,да и аккум подсадил.
MuLT1hacK
Сообщение vvdim » 01 дек 2010, 10:40
MuLT1hacK
что за авто?
Сообщение MuLT1hacK » 01 дек 2010, 10:42
2.0 FSI,2007 год,пробег 89000 автомат
MuLT1hacK
Сообщение E439KT » 01 дек 2010, 10:43
vvdim писал(а):MuLT1hacK
что за авто?
судя по всему - наш собрат по несчастью, BVY ...
E439KT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
