Сообщение Паша 001 » 05 янв 2017, 13:39
Паша 001 писал(а):Всем привет. Сегодня сел в машину, вставляю ключ, включаю зажигание, насос в баке слышно что работает, на приборке всё как обычно, но когда нажимаю ключ на стартер слышно щелчек реле и тишина (такое ощущение как будто стартера вообще нет). Ошибок на панели нет. Шнурком посмотреть не могу т.к. ноут древний работает только от сети. Аккумулятор свежий, поставил ровно год назад 74Ah. Двигатель 1.8 BZB. Подскажите какие могут быть варианты, может было у кого подобное.
Здравствукйте ,недавно была очень похожая ситуация -
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7& ... 25#p689888
До этого не замечали посторонний шум,со староны стартера? На батарею точно не грешите?
Похоже надо снимать стартер и менять втягивающее. Вот тема один в один как у меня viewtopic.php?f=6&t=8876
Паша 001
Сообщение passat2 » 05 янв 2017, 16:17
Axel Pirvoljainen писал(а):Здравствуйте. Неделю стоял аппарат. -31 завелся сполпендаля ;) Вебаста - вещщщь!
а в багажнике наверное танковый аккумулятор стоит?)))))))))))0т никакой больше сигналки?. неделю стоял и при -31 завелся как летом
passat2
Сообщение Axel Pirvoljainen » 05 янв 2017, 17:03
Кумулянтер в багажнике - паспортной ёмкости(2 году ему), сигналка штатна... котёл работал 20 мин., и градус честный... чудеса, чтоль?
ПС: мороз, правда, два дни стоит такой.
Ёпрст... Вспомнил Вас, уважаемый passat2 Тот, который со всеми только на "ты", и с повышенной мнительностью :D
Сообщение Daniliv » 05 янв 2017, 22:37
Алекс Привет!!! Надо было добавить, заправляйтесь нормальным керосином, плюс котел который не заведется на ху.. керосине, а аккум доп в штате большой плюс, не высаживает основной :D
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Daniliv » 05 янв 2017, 22:42
Я беру керосин на проверенных заправках и он стоит на улице в Хоз блоке и в мороз заедешь и посмотришь в каком он состоянии :D
Отсюда мораль залил гавна и котел не поможет вместе с танковым акуум :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение passat2 » 06 янв 2017, 03:51
вы это о чем? о какой мнительности вы имели ввиду уважаемый?
кгда только сигналка штатная это уже хорошо. нет лишних потребителей.
passat2
Сообщение pashustic » 06 янв 2017, 06:10
Axel Pirvoljainen писал(а): Вебаста - вещщщь!
++++ люто!!!!
ПОзвонил девочке на пульт, она мне мило прощебетала : дополнительный кАНАЛ активен, начинаю готовиться ( включение котла) :D :lol: После работы сел в теплый авто и дрынь , как летом!! ;) Градусник прокричал -23...
Сообщение pashustic » 06 янв 2017, 06:17
passat2 писал(а):кгда только сигналка штатная это уже хорошо. нет лишних потребителей.
У меня и сига плюс нештат, и GSM модуль , короче лишние жруны. Машина спит как убитая.
В багажнике аккум на 77, основной 75!1 :)
Сообщение Daniliv » 06 янв 2017, 10:43
Я вчера своей позвонил, она радостно спросила включить я конечно :D о чем речь
Через 15 минут думаю дай гляну насколько прогрелась :lol: +10, пламени нет, че за нах :evil: залезаю через комп по удаленки глянуть ошибки, а там :lol: нет подачи топлива :lol: вот я му....... вчера забыл заправится :lol: пришлось в холодную прыгать :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Ignatyev_1981 » 06 янв 2017, 12:18
Два дня назад попробовал завести - бесполезный номер. акб разрядилась. состояние удрученное - морозы ведь, вообще околеет и до весны. сосед дал свой акб, завел. и дал еще зарядник. я на всю ночь поставил с 5 на 6 января. сегодня -25,5. утром сегодня ставлю акб родной и нажимаю на ключик и акб, про которую я думал, что "мертвая" крутила так стартер, как и не думал я раньше. в общем завелся. поехал на азс. вставил пистолет, начинаю заправлять, а у меня топливо обратно - бам, как будто машину стошнило. ладно, поехал. чувствую, машина не "моя". газу даю, 2.400 оборотов, 2 передача, DSG работать больше не хочет. все, думаю, щас эвакуатор буду вызывать и какой-нибудь неведомый пизнец с топливкой (кстати, 2.0 TDI, BMA 136 л.с., 6-DSG). доехал до работы, коллеги говорят, ты че "чадишь" сизым дымом? я испугался, думаю, все, кранты машине. но постоял, потарахтел, стал обороты принимать, прогрелся и стало все нормально.
короче, поставил я его в теплый бокс на морозы от греха подальше.
вот такое вот у меня "клевое" и морозное утро было.
VW Passat 2006 2.0 TDI BMA DSG-6
Ignatyev_1981
Сообщение Daniliv » 06 янв 2017, 12:46
Керосин подмерз, потом через обратку прогрелся.
Езжайте на норм заправку и разбавьте его. И будет счастье.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Scan601 » 06 янв 2017, 14:33
Привет всем. Не завелся дизелек 2-х литровый.мкпп. заправлялся на рублевке лукоил. Закоченела в -24. Как думаете можно погреть горелкой колбу топливного фильтра?
Scan601
Сообщение Daniliv » 06 янв 2017, 16:48
Лучше строительным феном или в аптеке купите многоразовые грелки.
Проверенно в том году корейца так отогрели.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 06 янв 2017, 16:52
pashustic писал(а):В багажнике аккум на 77
Паш ниху... ты замутил :D , сколько котел может молотить, суток двое :D
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Swetlana67 » 06 янв 2017, 16:56
Scan601 писал(а):Привет всем. Не завелся дизелек 2-х литровый.мкпп. заправлялся на рублевке лукоил. Закоченела в -24.
Аналогично! Тоже "Лукойл" заливаю, сейчас -24,5, аккум крутит, потом "Оil pressure Engine Off" и ни алё, двигатель не схватывает((( Ждем весну :D :D :D
Passat B6 Variant, 2.0 TDi, 2008
Swetlana67
Сообщение passat2 » 06 янв 2017, 17:08
и как ты его там крепил и проводку тянул из моторного отсека? или у тебя штатно два аккумулятора?
у меня были думки по этому поводу. но вот не знаю как лучше протянуть провода для зарядки второго и где его разместить в багажнике.
passat2
Сообщение Daniliv » 06 янв 2017, 17:19
При штатном котле второй аккум стоит в багажнике.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Theofan » 06 янв 2017, 18:25
Привет трактористам!
При -25С сегодня не завёлся, пробовал прикурить - нулевой результат: движок крутит, но не схватывает. Попробовал трижды, загорелась красная маслёнка, оставил попытки до оттепели.
Вчера залил полбака на Лукойле (Планерная).
2.0 TDI CBAB, 2009
VW Passat Variant 4Motion
2.0 TDI, CBAB, MT
Theofan
Сообщение boroda II » 06 янв 2017, 18:53
Есть штатный пучок проводов и реле для его подключения. Также оригинальная площадка для его крепления и измененная обивка левой стороны багажника.
Здесь есть немного об этом.
http://passatworld.ru/showthread.php/209951-Ustanovka-Webasto-Thermo-Top-Vevo-v-turbodizelnyj-Passat!
Последний раз редактировалось boroda II 06 янв 2017, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Axel Pirvoljainen » 06 янв 2017, 18:54
Тьфу-тьфу, сёдня в -26 с полоборота..дверь тока замэрзла, падла. Сгоняли (я на пассажирском с круглыми глазами :D ) у боулинх, и за стол опять.
Сообщение serhy » 06 янв 2017, 18:58
Theofan писал(а):Привет трактористам!
2.0 TDI CBAB, 2009
И у нас -25. Котла очень не хватает, без него заводить - сердце кровью обливается. при ниже 15 и не пытаюсь заводить. На след год буду ставить новый.
serhy
Сообщение voron79 » 06 янв 2017, 21:03
2.0 TDI CBAB, 2009
У меня аналогичная история. Только заправка Газпром. Думаю тут дело не в топливе, а в свечах накаливания... Иначе почему крутит, а не схватывает ?
voron79
Сообщение валера33 » 06 янв 2017, 21:37
Всем привет. Хотел завести : Сел в авто -ЗАВЕЛАСЬ поработала 10 секунд и ЗАГЛОХЛА ..... Посадил Акум. Видно не мой день. УХОЖУ в другую тему 100% там УДАЧА. Всех с НАСТУПАЮЩИМ
валера33
Сообщение Максимус » 06 янв 2017, 21:48
- 25.5 за бортом , котел тоже хочу,но его нет. Сел в авто ключь в замок три раза туда суда, не знаю может так свечи лучше прогревается, и на старт ключь держу и тишина ни чего не крутит и через 4 секунды удержания закрутил движок три оборота и завелся но такое ощущение что один целиндр потом второй и т.д. но завелся :) поторохтел и ровно работает и глядя на бензинки во дворе с открытыми капотами гордость взяла ;)
Но вот почему после нажатия на ключь тройку секунд тишина вопрос
Последний раз редактировалось Максимус 06 янв 2017, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Максимус
Сообщение emazzers » 06 янв 2017, 21:48
2.0 TDI CBAB, 2009
Такая же ситуация.
Свечи накаливания сегодня сервисе проверили все в порядке.
Автомобиль оставил сервисе на площади, завтра проверим запуск двигателя.
2.0 tdi BKP
emazzers
