Сообщение boroda II » 10 янв 2017, 09:45
ceska писал(а):Самый большой,что можно на B6 запихнуть в эту коробку,это 77Аh :D
Вот именно такой и поставил, только кожух собрать не получилось сразу.
Сообщение boxster » 10 янв 2017, 10:01
а я 80-ку впихнул
boxster
Сообщение Cyborg » 10 янв 2017, 11:28
Родной аккум с 2010 года.
В первый день мороза вечером в области показывало -27, но нужно было ехать домой. Завелся с 3-4 оборотов, но тяжело крутить видно было. Двигатель работал как трактор, первые километры ехал мягко на первой передаче как по желе.
Доехал до дома и дальше не насиловал машину. Сегодня -9, завелся легко с первого оборота. Не знаю что за сказки про подыхающие на морозе аккумуляторы.
Cyborg
Сообщение взрыв32rus » 10 янв 2017, 22:58
Cyborg писал(а):Родной аккум с 2010 года.
как часто обслуживаешь аккум?
Сообщение Alexanat » 11 янв 2017, 09:18
А что с ним надо делать? обслуживать в смысле как?
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
Сообщение CITIZEN21 » 11 янв 2017, 09:39
После двухдневного стояния при -30 понадобилось выехать, думал не заведу, аккум непонятно какой 60 амперный. После трех-четырех еле проворачиваемых оборотов (думал аккум не сдюжит и вот-вот стартер встанет совсем) двигатель завелся и работал ровно и при прогреве и потом тоже. Бортовик чего-то пропищал первые три секунды, но не понятно почему - экран замерз, а половина лампочек аварийных не работает, но думаю давление масла было. Через пару минут экран отогрелся - новых ошибок не было.
Масло 0W-40 Кастрюль Эдж
В сильные морозы бывает пищит и моргает ручник, но если снять и снова поставить то перестает. Причем ручник сам работает без нареканий, хотя на приборке при заводке всегда показывает ошибку, у ОД когда менял колодки, сказали что есть постоянная ошибка, но все работает.
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение Aleksandr_ » 11 янв 2017, 11:53
Всем привет!
подскажите, что делать? машина замёрзла так, что аккум не открывает двери. и пластмассовый ключ тоже.
как открыть дверь, капот?
Aleksandr_
Сообщение yrma71 » 11 янв 2017, 11:57
Aleksandr_
Акум сел в ноль и не реагирует на открывание? на ключе при нажатии красная лампочка загарается?
А ключик почему не открывает, может просто не до конца его проворачиваете.
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение boroda II » 11 янв 2017, 13:11
Aleksandr_ писал(а):Всем привет!
Есть еще багажник, он тоже не открывается?
Сообщение Aleksandr_ » 11 янв 2017, 16:08
на ключе при нажатии красная лампочка загорается, ага. Не моргают поворотники и не открывается, соответств, дверь.
ключик вообще не шевелится, вставил до упора, а он ни гу-гу. да я им ни разу и не пользовался раньше.
А как багажник открыть ключём? И что дальше, вдруг если открою, - лючёк между сиденьями открою, но дальше никуда не дотянусь.
Aleksandr_
Сообщение yrma71 » 11 янв 2017, 17:52
Aleksandr_
Вот! Понятно уже что седан))) попробуйте в личинку брызнуть размораживателем для замков ну или ВДэшкой, погреть феном тоже не помешает её, ну и попробуйте разработать личинку туда/сюда, только без фанатизма не сломав ключик) и авто какого года?
yrma71
Сообщение Aleksandr_ » 11 янв 2017, 18:17
Ага, седан. Как сказала бы блондинка - чёрненький)))
2006 года рождения. А на что это влияет, т.е. чем это поможет? Мёрз долго? )))
Фена под рукой не будет, а ВД-шку найду, пожалуй.
Если открою и сниму аккум - дома он разморозится? Есть шанс, что банки не разрушены совсем?
Aleksandr_
Сообщение Cyborg » 11 янв 2017, 20:48
взрыв32rus писал(а):как часто обслуживаешь аккум?
Ничего не делаю. На машине езжу практически каждый день
Cyborg
Сообщение Daniliv » 11 янв 2017, 23:27
Aleksandr_
Шанс всегда есть, если вздулся в любом месте значит ...... значит там уже не кислота, а вода (разрушаются не банки а пластины в ней, в крайнем случае если в полный ноль то будет вздутие, от того что замерзла вода и кислоты уже нет (плотности)
А проверить только ареометром и то после пробной зарядки (естественно после его оттайки) и нагрузочной вилки.
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Detonator » 11 янв 2017, 23:54
Detonator писал(а):CBAB. Не заводил с 30-го декабря. Сегодня в -25 при попытке пуска торжественно отсосал)) Стартер почти не крутит. Пытался прикуривать - крутит лучше, пытается чихать одним-двумя горшками, но всё равно не заводится. Выругался красной маслёнкой и разорался какой-то пищалкой в салоне)) Забрал аккум домой отогревать, может поможет :?
Итак, отнёс домой аккум, поставил на зарядку. По мере оттаивания ток зарядки увеличивался) Отогрел, зарядил. Вышел через день-два, где-то -15 маршрутник показал. Пришлось пасю помучать: стартер крутит, мотор пытается завестить и отключает стартер. Зажигание туда-сюда, чих-пых. Всё-таки завелся, повонял, попердел и поехал. Сейчас в -15 завожусь без проблем.
Кстати, у знакомых Q7 и A6 в -25 тож нифига не завелись)))) А суперб 1.8Т завелся)) Такие дела :D
[quote="Volkov"]Detonator
Тоже самое было, тока на одном горшке, моё мнение, менять свечи, я свои 2 года не менял.
Их что, менять надо?? :?
300 тык пробег, 6 лет машине, и там свечи надо менять? :shock:
Не, серьёзно) У меня действительно висит ошибка по одной из свечей. Менять одну? Или все сразу?
Не тороплюсь..
Detonator
Сообщение morpeh » 12 янв 2017, 00:08
Daniliv писал(а):Aleksandr_
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 12 янв 2017, 00:09
Detonator писал(а): Менять одну? Или все сразу?
Я по одной менял.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Dmitriy44 » 13 янв 2017, 15:01
Господа добрый день! А случайно никто не попадал в такую ситуацию,когда соляра запарафинилась? Какой метод кто применял?Фен на фильтр в подкапотное пространство не предлагать-запитаться неоткуда...Просто после морозов не заводится зараза.Плюнул пока не нее,езжу на Гольфе жены.
Вот и думаю-а не прихватило ли у меня соляру? Давило нехило у нас в праздники до -36.
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Сообщение Daniliv » 13 янв 2017, 17:45
Если прихватило только фильтр, то аптека вам в помощь.
Многоразовые грелки и вот оно счастье или чайник (ведро) с горячей водой.
Проверено, в том году так отогрели корейца.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Shevenin » 13 янв 2017, 22:00
Мне кажется, что даже если прихватило саляру, уже должна оттаять.
Shevenin
Сообщение взрыв32rus » 13 янв 2017, 22:24
Shevenin писал(а):Мне кажется, что даже если прихватило саляру, уже должна оттаять.
+100 полюбасу
Сообщение Dmitriy44 » 16 янв 2017, 13:59
Так и есть друзья-в пятницу вечером хотел уже вскрывать стакан с фильтром.Дай думаю попробую завести-и о чудо-затарахтела как ни в чем не бывало.Теперь я знаю где заправляться больше не буду...Это хорошо,что потеплело у нас до -2,а если бы до-10-15,то фиг бы оттаяла думаю.
Dmitriy44
Сообщение yrma71 » 16 янв 2017, 14:27
Dmitriy44 писал(а):Теперь я знаю где заправляться больше не буду...
Так. так. так ))) ну и нам поведай и мы там не будем ;)
yrma71
Сообщение Shevenin » 16 янв 2017, 19:03
Я всегда заправляюсь на Лукойле. Думал всегда заведусь. Фиг там. Такой мороз даже их соляра не выдержала! По сертификату до -31, а мороз посильнее был.
Shevenin
Сообщение Dmitriy44 » 17 янв 2017, 12:11
Заправка в Костроме была.Energy называется.Первый и последний раз там заправляюсь...А вот интересно на Лукойле -31 всертифик.написаноэто какая температура? помутнения или замерзания?
Dmitriy44
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Макс632 и гости: 21
