Сообщение дейлор » 20 фев 2017, 17:09
вот последний скан
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BLS.clb
Номер блока управления: 03G 906 021 PB HW: 03G 906 021 AB
Компонент и/или версия: R4 1,9L EDC G000SG 1845
Кодировка: 0000071
Код мастерской: WSC 66565 257 00032
VCID: 6ED832A179BFDA6E76F-803B
1 неисправность:
012296 - Датчик положения распредвала-G40
P3008 - 000 - сигнал за пределами допуска
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 132857 km
Дата: 2016.08.13
Время: 00:06:48
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.54 V
Бин.биты: 00101000
Стабилизация: 0.0°KW
(нет узла): 35.0
Готовность: 0 0 0 0 1
я думаю ремень не может(перескочить)
дейлор
Сообщение Alemania » 20 фев 2017, 19:22
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Двигатель работает неравномерно и / или горит индикатор отработавших газов, а в блоке управления двигателя зарегистрирована одна из следующих ошибок:
• 00022 P0016, Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28, несоответствие
• 04928 P1340 Датчик положения распредвала -G40/ датчик положения коленвала-G28, несоответствие
• 12296 P3008 Датчик положения распредвала -G40, сигнал вне допуска
• 08851 P2293 Регулировочный клапан давления топлива -N276, механическая неисправность
• 08801 P2261 Перепускной клапан турбонагнетателя -N249, механическая неисправность
Касается только автомобилей с пробегом более 20000 км.
Техническое обоснование
Изменилась длина приводной цепи ГРМ.
Решение в условиях сервиса
При наличии претензии нужно проверить фазы газораспределения в соответствии с =>руководством по ремонту. Если они не соответствуют, действовать следующим образом:
• Заменить цепь привода распределительных валов и натяжитель цепи.
• Проверить магистраль подачи масла к турбонагнетателю. Если есть магистраль, которая установлена без термозащиты, её необходимо заменить.
• Снять и очистить масляный поддон. Заменить всасывающую масляную магистраль масляного насоса (включая сетчатый масляный фильтр).
• Произвести замену масла вместе с фильтром.
• Вывернуть болты маслоотделителя в картере газораспределительного механизма и надёжно насадить с резьбовым лаком - фиксатором (момент затяжки 2 Нм + 90°).
Если отсутствует какой-либо болт, проверить цепной привод на возможность наличия повреждений.
http://www.touran-club.ru/f/obslugivanie/8140-poimal-oshibku-012296-p3008-v-dvs-1-4-a/p2
Сообщение дейлор » 24 фев 2017, 18:49
Сегодня посмотрел грм распредвал выстовил по метке а коленвал не доходит 2сантиметра до метки .теперь буду ремень менять
дейлор
Сообщение kop » 15 сен 2017, 22:50
SeRGiE_023 писал(а):А как это вообще влияет на работу двигателя? Не заливает это ясно, а это чем нибудь плохо?
Эти свечи с короткой юбкой NGK 6458 снижают мощность и увеличивают время разгона 0-100км/ч примерно на 10% у меня. На морозе с ними на второй передаче без нажатия газа автомобиль плохо тянет, кажется, что может заглохнуть.
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение Константин NUR » 09 дек 2020, 10:13
Всем доброго времени суток! В эту зиму мой В6 стал каким-то не морозостойким. Стоит на улице. При температуре на улице от -20" и ниже не заводится. При этом предварительно включаю Бинар, датчик температуры двигателя после 30 минут подогрева показывает +45". Вставляю ключ: слышно бензонасос, щелчки реле, но стартер не проворачивает. Неисправности на панели не показываются. Двигатель 1.8 BZB. Масло в двигателе LiquiMoly 5W30 special tec. Аккумулятор Exide Premium EA770 77Ач, только вот в октябре новый поставил (предварительно зарядил). Такое ощущение, что стартер замерзает. В -15" и выше, после подогрева, заводится нормально. В прошлые годы и в -40" заводился (конечно с подогревом), проблем не испытывал. :?:
VW Passat B6, 2008 г.в., BZB, МКП, RNS-510.
Константин NUR
Сообщение +михалыч » 09 дек 2020, 11:47
Константин NUR писал(а):Всем доброго времени суток! В эту зиму мой В6 стал каким-то не морозостойким. Стоит на улице. При температуре на улице от -20" и ниже не заводится. При этом предварительно включаю Бинар, датчик температуры двигателя после 30 минут подогрева показывает +45". Вставляю ключ: слышно бензонасос, щелчки реле, но стартер не проворачивает. Неисправности на панели не показываются. Двигатель 1.8 BZB. Масло в двигателе LiquiMoly 5W30 special tec. Аккумулятор Exide Premium EA770 77Ач, только вот в октябре новый поставил (предварительно зарядил). Такое ощущение, что стартер замерзает. В -15" и выше, после подогрева, заводится нормально. В прошлые годы и в -40" заводился (конечно с подогревом), проблем не испытывал. :?:
В стартере замерзает конденсат. Снять стартер, почистить и заменить смазку.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Daniliv » 09 дек 2020, 14:01
Приветствую!
И бронзовую втулку. Да и вообще сделать полную ревизию.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Нижегородец » 09 дек 2020, 22:06
Ребят, поделитесь опытом, может у кого то было такое. Второй раз уже повторяется ситуация, после ночной стоянки не заводится двигатель, т.е. нажимаю на ключ происходит один щелчек и все. повторять можно много раз, стартер не крутиться вообще, аккумулятор новый. что странно, после скидывания клеммы заводится с пол оборота....
VW PASSAT 2TSI CAWB, типтроник,
Нижегородец
Сообщение maxfromross » 09 дек 2020, 23:19
Нижегородец писал(а):Ребят, поделитесь опытом, может у кого то было такое. Второй раз уже повторяется ситуация, после ночной стоянки не заводится двигатель, т.е. нажимаю на ключ происходит один щелчек и все. повторять можно много раз, стартер не крутиться вообще, аккумулятор новый. что странно, после скидывания клеммы заводится с пол оборота....
Ищи хорошего электрика. Пусть проводку смотрит
maxfromross
Сообщение omegavod » 10 дек 2020, 08:53
Нижегородец
Попробуй клемы на акумуляторе подтянуть ну и дальше посмотри плюсовуб клему до блока предохранителей под капотом,также проверь контакты на самом стартере
Passat 2006. 2.0 TDI 140 ВMP DSG +Webasto TTC
omegavod
Сообщение Нижегородец » 10 дек 2020, 23:49
omegavod писал(а):Нижегородец
Клемы чистые и хорошо затянуты, плюс посмотрю повнимательней.....
Нижегородец
Сообщение Максимус » 11 дек 2020, 10:37
Я с такой же проблемой почти. Повезло стартер разобрали собрали говорят норм. Говорят можно поменять то то. Короче на 8к. Плюнул купил новый проблема ушла
Максимус
Сообщение omegavod » 11 дек 2020, 19:09
Максимус писал(а):Я с такой же проблемой почти. Повезло стартер разобрали собрали говорят норм. Говорят можно поменять то то. Короче на 8к. Плюнул купил новый проблема ушла
Нужно было ко мне позвонить,я бы тебе быстро его разобрал и диагноз поставил-труп или можно еще поездить, :D стартеры,генераторы ,вэбасто это мой профиль ;)
omegavod
Сообщение Максимус » 12 дек 2020, 13:53
Андрей привет. Я его сам разбирал тоже ни чего криминального не нашел, потом собрал и год ездил. Потом опять, глюки, поехал к типоспецам, послал их и купил новый.
Максимус
Сообщение omegavod » 12 дек 2020, 20:12
Максимус писал(а):Андрей привет. Я его сам разбирал тоже ни чего криминального не нашел, потом собрал и год ездил. Потом опять, глюки, поехал к типоспецам, послал их и купил новый.
Надеюсь новый хоть не кЕтай?лучше оригинал б.у. бош чем новый китай,потом на китай уже проблемно подобрать зап.части и отремонтировать,так как у них все вроде одинаковое с оригиналом но на 1-2мм меньше :(
omegavod
Сообщение Максимус » 12 дек 2020, 20:45
omegavod писал(а):Надеюсь новый хоть не кЕтай?лучше оригинал б.у. бош чем новый китай,потом на китай уже проблемно подобрать зап.части и отремонтировать,так как у них все вроде одинаковое с оригиналом но на 1-2мм меньше :(
Бош, А оригинал лежит до какких нить времён
Максимус
Сообщение взрыв32rus » 25 дек 2020, 12:06
свечи лет 6 назад менял Веru ставил,а из Германии Бош стояли когда выкрутили...заводится норм да и морозов не было еще,но вот думаю может поменять на новые ту проехал более 130 тыс км на них.ошибок нет по свечам,но годы и подустали наверное...кто что думает менять или нет ;)
Сообщение tatarin545 » 25 дек 2020, 12:47
Ой что то у меня тоже не морозостойкий стал, в прошлом году в -25 заводился без проблем сейчас при -18 фифтифифти , доп аккумулятор в багажнике вожу, не заводится-прикуриваю.
Аккумулятору 1,5 года, просто дешман поставили до меня. Вчера что то спиралька секунд 3 горела после пуска, аж сердце йокнула.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 25 дек 2020, 12:48
Аккумулятор товарищи скидывать можно без проблем? Или как. На какое время? Ключи или др настройки не следят?
tatarin545
Сообщение Comm » 25 дек 2020, 14:19
Ничего не будет, "я сто раз так делал" :D
Не, кроме шуток. Настройки радио слетят и часы. Других последствий нет.
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение boroda II » 25 дек 2020, 15:35
Comm писал(а):Ничего не будет, "я сто раз так делал" :D
На штатных радио не слетает. Только время и стеклоподъемники забывают крайнее положение .
Сообщение Comm » 25 дек 2020, 15:56
У меня слетает. Голова штатная.
Comm
Сообщение tatarin545 » 26 дек 2020, 11:02
Что за пигня, завел и на тебе восклицательный знак это типа круиз контроль аут! Секунд 6 горела спиралька.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 26 дек 2020, 13:43
Может предохранитель?
tatarin545
Сообщение Comm » 26 дек 2020, 14:16
Это у тебя в -11 проблемы с запуском?
Comm
