Пропуски воспламенения по всем цилиндрам. Прошу совета.
Re: Пропуски воспламенения по всем цилиндрам. Прошу совета.
Сообщение Withe » 30 янв 2017, 11:00
Доброго дня всем! Нужен совет Ваш совет... Пассик Б6, 2.0FSI BVY. Проблема следующая, при запуске дико начала троить. Температура за бортом -2 и влажность... Заглушил, завел снова проблема не ушла... Прогрел, прогазовал, глухо... :evil: Подключил проводок, пропуски зажигания на всех 4-х цилиндрах :cry: Свечи не выкручивал, уехал на работу... Сижу ломаю голову, если свечи здоровые, то что еще, катушки?
Withe
Сообщение Withe » 31 янв 2017, 17:05
Решил проблему заменой всех свечей... Пробиты оказались свечи на 2м и 4м цилиндре. Кстати, обнаружил немного масла в колодцах, заказал параллельно прокладку клапанной крышки.
Withe
Сообщение Константин 939 » 01 фев 2017, 06:07
Добрый день уважаемые форумчане! Чтобы не плодить темы отпишусь со своей проблемой здесь. Вчера при поездке за город появилась вибрация (троение) двигателя. Причем если придавливать гашетку и начинает моргать чек. На малых авто работает без нареканий, что на холодную, что на горячую. Как только начинаешь придавливать гашетку под нагрузкой то все ппц. вибрация и троение. ВАСЯ показал пропуски воспламенения по 2 и 4 котлам. Подтеков масла нигде не обнаружил. Не посмотрел еще показания лямбды (сегодня гляну), но судя из опыта автора темы скорее всего переобогощение смеси, но утверждать не буду. Ах да катушки и свечи в полном порядке. Подскажите с чего насать поиски. :?
Passat B6,2006 г.в.,седан, 2.0 FSI,BVY, автомат.
Константин 939
Сообщение Константин 939 » 01 фев 2017, 06:12
В дополнение. Забыл уточнить-очень большая потеря мощности при наборе скорости, как будто машина едет на 2 котлах. Компрессия во всех горшках ровненькая 13 бар.
Константин 939
Сообщение Alemania » 01 фев 2017, 07:01
Откуда уверенность что с катушками все в порядке. Поменяйте местами катушки между цилиндрами. Как правило если пропуски идут при наборе нагрузки то проблема с катушками
Сообщение Константин 939 » 01 фев 2017, 10:26
Вопрос по поводу катушек. Почему в низковольтной части 4 контакта, хотя по логике вещей хватило бы 2? :? Сегодня вечером попробую поменять местами, по результату отпишусь.
Константин 939
Сообщение Alemania » 01 фев 2017, 12:26
Как вариант два провода питание два провода импульс.
Сообщение Константин 939 » 01 фев 2017, 15:56
Все проблема решена. Прошу прощения за панику. Оказались неисправны свечи причем 2 новых комплекта bosch FR7DPX отходили они 1,5 т.к.. В магазине сказали что на ауди и фольксваген. Самому лень было посмотреть калильное число и искровой зазор, поэтому доверился продавану. Поставил старые иридиевые и ВСЕ никаких пропусков и потери мощности. Теперь буду заказывать оригинал :? Всем спасибо.
Константин 939
Сообщение Romashkin » 02 фев 2017, 22:27
Мирослав писал(а):Про подсосы уже столько написано, а людям, один фиг, впаривают ненужные манипуляции, дабы облегчить их кошелек!
Romashkin у Вас какой пробег, меняли ли цепь, поршневую?
Пробег 105)) уже 2к накатал после ремонта... цепь не менял.... в двигло ваще ни разу не лазил.... все норм вроде... масло не ест, тяга нормальная, ошибок нет, посторонних звуков тоже нет. Нафиг туда лезть? Меняю масло на 10000, соответственно фильтра: масляный и воздушный. Масло кастрюля эдж. по цифрам как оригинал. Кстати менял на 50к маслоотделитель. Поменял по совету друга, не заглядывая на мембрану. Щас посмотрел, а ей амба вся в тешинах и дырка т.е. порвана))) вовремя поменял. Снимал маслоотделитель вот еще раз проверить, уже после замены сальника кв, посмотрел мембрана как новая (к стати армированная), внутри чисто, нагара ноль. поставил назад)).
Romashkin
Сообщение diman87go » 05 мар 2019, 22:13
Всем здравствуйте. Никак не могу найти решение своей проблемы и решил наконец описать тут.
Машина СС 2009 г. 2.0 TSI американец CCTA.
Началось все с того что както летом после завода сразу заглохла, свечи были новые поэтому посоветовали прочистить дроссельную заслонку что и было сделано. Позже была заменена катушка, которая периодически помирала, возможно в ней и причина. Потом появилась главная беда - троение на холодную особенно зимой. Пропуски зажигания во ВСЕХ цилиндрах. После прогрева работает как шелковый, никаких проблем больше нет! Что было сделано: чистка дроссельной заслонки, снятие и прочистка входного коллектора, замена цепи ГРМ, прочистка форсунок, проверка всех катушек, замена ДМРВ... бесполезно. Подтеков от коленвала не видно.
ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ! Ради интереса отключил датчик ДМРВ, и очудо, заработала идеально, в любой мороз завожу и работает ровненько. Расход конечно неадекватный и видимо мощность упала. Что ж думать нечего, заказываю новый MAF оригинал Vag, ставлю - ТАКАЯ-ЖЕ ФИГНЯ. Вернул старый датчик ничем не отличается работа, дело не в нем.
Кто подскажет что это может быть? Я думаю гдето идет подсос воздуха на участке от ДМРВ до дросселя. Какие еще варианты? Заранее благодарю.
VW Passat CC Sport 2.0 TSI 2009 Американец
diman87go
Сообщение Amplify » 05 мар 2019, 22:25
diman87go
диагностика что кажет ? какие показания MAF ?
Amplify
Сообщение diman87go » 09 мар 2019, 12:12
Никаких серьезных ошибок нет, по двигателю только пропуски зажигания. MAF тоже выдает адекватные значения, как я писал его меняли на новый но толку не было, поэтому видимо не в нем проблема.
На одном СТО сделал диагностику и выдали мне что-то интересное: Сдвиг фаз газораспределения на 5,1 градуса... :?
Что это вообще за цифра такая? Может от этого троить?
Мастер сказал что это цепь растянута, когда я возразил что цепь менялась пару тысяч назад, он спросил про фазорегулятор (он не менялся) - ну, говорит, значит фазорегулятор :shock: Причем тут..? Какие показания к его замене? Почитал форумы - он должен шуметь или хрустеть при заводе, ничего такого не наблюдается... и насколько я понял на холостых он вообще не активен и регулирует фазу только при увеличении оборотов и соответствующем увеличении давления масла.
diman87go
Сообщение Amplify » 09 мар 2019, 14:43
diman87go
"...MAF тоже выдает адекватные значения, как я писал его меняли на новый но толку не было..." - какие конкретно значения ? именно MAF и укажет на неучтенный воздух !
и показания 32-й группы какие ? Вообщем, нужно снять максимум показаний на разных режимах работы ДВС и дальше думать. Надеюсь, диагносты знают о чем речь и не ограничиваются просмотром/удалением ошибок.
Amplify
Сообщение +михалыч » 09 мар 2019, 20:55
diman87go писал(а):Никаких серьезных ошибок нет, по двигателю только пропуски зажигания. MAF тоже выдает адекватные значения, как я писал его меняли на новый но толку не было, поэтому видимо не в нем проблема.
Если есть расхождение между заданным углом и фактическим, то это указывает на неисправность фазорегулятора, либо электромагнит либо сам клапан. Возможно при замене цепи перетянули затяжку.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение diman87go » 10 мар 2019, 00:59
Спасибо, попробую!
diman87go
Сообщение diman87go » 04 апр 2019, 00:36
Смотрел показания по группам. Проверяли на горячую. В 032 группе показания были по нулям, потом прогазовал и в 1м поле появилось значение -2,9 %
Так же глянул 91, 93, 94 - заинтересовало значение Фаза позиция -5,03
Можно из этого сделать какие-то выводы?
diman87go
Сообщение diman87go » 04 апр 2019, 01:00
И еще.. заметили частую ошибку:
004688 - Уровень топлива
Р1250 - 000 - слишком мал
При этом бак далеко не пустой.
diman87go
Сообщение Oleg1991 » 07 сен 2019, 21:22
Доброго времени суток. Решилась ли проблема с холодным пуском? Имею пассат сс 2.0 тси сста американец с аналогичной бедой( никто не может найти причину.
Oleg1991
Сообщение Oleg1991 » 09 сен 2019, 11:47
Oleg1991
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
