andrei7077 писал(а):Что еще смотреть я уже хз
Форсунки!
andrei7077 писал(а):время впрыска 1.02 мс, иногда 1.28.
andrei7077 писал(а):А лямбда может быть неисправной по сути и мудить?
sturmmann писал(а):Командировка закончилась.
При открывании крышки маслозаливной горловины и (или) извлечении масляного щупа двигатель работает без изменений. Сегодня была считана ещё одна ошибка Р000А. Ругается на фазорегулятор.... Ранее её не было. Остальные ошибки без изменения Р0300, Р0302, Р0303.
Мирослав писал(а):1234 слева направо. порядок работы 1342
Amplify писал(а):sturmmann писал(а):Командировка закончилась.
на будущее, для начала по Р000А - https://www.drive2.ru/l/9247049/
Я не понял - что с опрессовкой ДВС ? "При открывании крышки маслозаливной горловины и (или) извлечении масляного щупа двигатель работает без изменений" - такого быть не должно.
Мирослав писал(а):Проверьте мембрану клапана ВКГ
Слава086 писал(а):Проверь еще раз компресию в цилиндрах. Походу клапана у тебя. Когда глушишь хлопки бывают в глушителе ?
sturmmann писал(а):Нет. Туда ещё не залезал. Начинал от простого к более сложному. 157тыс пробег, цепь стоит поменять, хотя бы привентивно. Заодно колечки заменю на фазике и толкатель тнвд. Как протестить клапан управления фазорегулятора?
markov-79mon писал(а):Может задний сальник каленвала пропускает.
sturmmann писал(а):Проверил сегодня подсос воздуха. Пролив все места карбклинером подсосов не обнаружил. Двигатель работал без изменений. Но заткнув наглухо патрубок от ВКГ и сам ВКГ работа двигателя выровнялась! Значит где то сосёт, сволочь.... Может мембрану поставил криво...?
Amplify писал(а):sturmmann писал(а):Проверил сегодня подсос воздуха. Пролив все места карбклинером подсосов не обнаружил. Двигатель работал без изменений. Но заткнув наглухо патрубок от ВКГ и сам ВКГ работа двигателя выровнялась! Значит где то сосёт, сволочь.... Может мембрану поставил криво...?
ну вот ближе, только почти 3 месяца прошло от 2-го сообщения в начале темы
как поживает прокладка клапанной крышки ?
sturmmann писал(а):Ещё раз проверил мембрану ВКГ, без дефектов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
