Пропуски воспламенения по всем цилиндрам. Прошу совета.
Re: Пропуски воспламенения по всем цилиндрам. Прошу совета.
Сообщение sturmmann » 21 сен 2016, 15:10
Несмотря на все усилия и проведённые мероприятия пропуски по 2 и 3 котлу сохранились. + общая ошибка по пропускам P0300. Пропуски регистрируются исключительно на ХХ и при движении накатом, то есть без нагрузки. Форсунки мыть Винсом категорически не рекомендовано. Судя по всему дело не в них. Причину пропусков до сих пор найти не удалось... Машина хорошо разгоняется, провалов при нагрузке нет.
VW Passat b6 2007 г.в. 2.0 FSI BVY highline АКПП седан чёрный.
sturmmann
Сообщение Мирослав » 21 сен 2016, 16:51
Если не хотите мыть, то снимайте впускной коллектор, и меняйте форсунки местами(1и4, на 2и3), собирайте обратно и если ошибка перейдет на 1и 4 цилиндр, то меняйте неисправные форсунки.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение sturmmann » 21 сен 2016, 17:51
Мирослав писал(а):Если не хотите мыть, то снимайте впускной коллектор, и меняйте форсунки местами(1и4, на 2и3), собирайте обратно и если ошибка перейдет на 1и 4 цилиндр, то меняйте неисправные форсунки.
Самостоятельно это можно сделать? Я смотрю на него и не понимаю, как и где снимать...
sturmmann
Сообщение CERGAN » 21 сен 2016, 19:38
sturmmann писал(а):Форсунки мыть Винсом категорически не рекомендовано
Кем не рекомендовано? Даже официалы моют Лавром, правда не из бутылки, а красивой станцией, но принцип одинаковый. ;) Ну хозяин-барин...
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение sturmmann » 21 сен 2016, 21:22
Официалы не моют форсунки. Они их меняют либо чистят ультразвуком. Мне уже в двух обычных сервисах отказали в промывке. Не хотят брать риск на себя.
sturmmann
Сообщение sturmmann » 22 сен 2016, 00:29
sturmmann
Сообщение CERGAN » 22 сен 2016, 09:39
sturmmann писал(а):Вот один из них...
Чёт я запутался, рекомендуют или нет? :)
http://www.liscar.ru/services/promyvka- ... -forsunok/
sturmmann писал(а):Официалы не моют форсунки. Они их меняют либо чистят ультразвуком
Отнюдь. :) Изучал этот вопрос. Например, в Атланте они промывают, как раз через станцию, цена вопроса около 3000р с учетом жижи, про убитые форсы на наших движках после промывки не слыхивали. Просто изучив вопрос глЫбже понял, что и сам смогу сделать эту процедуру в гараже. Да и пример трех знакомых подтолкнул, у двоих Пассаты, у третьего Ауди-моет каждые 15-20ткм и у всех все отлично...Плюс отзывы камрадов с этого и профильных форумов это подтверждают. А именно ультразвуком Вы их и убьете. Да и геморно это.
Я понял, что у Вас по этому вопросу сложилось твердое ИМХО, не смею больше Вас переубеждать, да и не было цели такой, каждый решает сам. За сим откланиваюсь. :hi:
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Мирослав » 22 сен 2016, 13:22
Коллектор можно и самому снять, это конечно зависит от способностей в этой обл., некоторые и масло не знают как менять. Покрутить конечно придется, но не очень много!
А вот УЗ мыть форсунки это более опасно, чем через установку, которая просто подает чистящее средство и импульсами открывает и закрывает саму форсунку, но и результат немного хуже.
Мирослав
Сообщение Vovan77 » 22 сен 2016, 15:38
Мирослав писал(а):Коллектор можно и самому снять, это конечно зависит от способностей в этой обл., некоторые и масло не знают как менять.
Это процедура совсем не для слабонервных :). Нужно и время и место, а еще и уплотнения на форсунках менять не совсем просто. Хотя со второго раза я б намного быстрее сделал, летом снимал все чистил.
Oo Variant 08 BZB 09G APR St1 oO Кольца в фонари!
Vovan77
Сообщение sturmmann » 22 сен 2016, 17:15
Я не уверен, что виною всему форсунки. Почему пропуски были по всем цилиндрам, а остались только по двум? Остальные две форсунки самоочистились??? Почему троит и регистрирует пропуски во 2 и 3 цилиндрах только при прогреве, на ХХ и при движении накатом? При нагрузке ошибок нет, а при ХХ только по 2 и 3 котлу. Форсунки либо работают, либо нет. Единственное, что меня смущает при движении - повышенный расход топлива и горящий чек. Ни провалов, ни троения при движении нет.Ровная работа двигателя.
sturmmann
Сообщение Мирослав » 22 сен 2016, 17:55
Ну так если вы уже все проверили, то остаются только форсунки. Ну и лямбдазонд может быть виновником. А форсунки они не либо работают, либо нет, они еще могут не доливать (у вас мультипликатив вон 24), могут переливать, может быть неправильный распыл и др. неприятности.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение sturmmann » 22 сен 2016, 18:09
http://www.liscar.ru/services/promyvka- ... a-forsunok
Там негде запутаться. Рекомендуют для VW и AUDI LIQUI MOLY, он наиболее щадящий. Форсункам не навредит, но и нагар с клапанов не уберет. А Винс с Лавром скорее всего выведут их из строя. Поэтому многое сервисы отказывают. Либо привозите свою жижу. Не процедура убивает форсунки, а чистящий состав. УЗ тоже может убить форсунки, тут зависит от мощности подаваемого УЗ. Нужно найти баланс. Кто то делает это медленно, начиная с малой мощности. А кому то лень заморачиваться, подают мощность на полную. Форсунки рискуют рассыпаться вместе с отложениями. Человеческий фактор....
Последний раз редактировалось sturmmann 22 сен 2016, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
sturmmann
Сообщение sturmmann » 22 сен 2016, 18:14
Мирослав писал(а):Ну так если вы уже все проверили, то остаются только форсунки. Ну и лямбдазонд может быть виновником. А форсунки они не либо работают, либо нет, они еще могут не доливать (у вас мультипликатив вон 24), могут переливать, может быть неправильный распыл и др. неприятности.
Согласен! 24 это почти максимум. Но не могут же 1 и 4 форсунки самоочиститься? Были пропуски, а после замены лямбды пропали. Почему в 2 и 3 не пропали?
sturmmann
Сообщение Vovan77 » 22 сен 2016, 23:45
sturmmann писал(а): Почему в 2 и 3 не пропали?
Потому что условия во всех цилиндрах разные, немного степень сжатия отличается, немного распыл и пропускная способность форсунок, немного свечи. Вот и набегает. Плюс к этому коррекция +24, значит старается лить по максимуму. Если сбросить коррекцию, то пропуски пойдут по всем цилиндрам, пока опять коррекция в + не пойдет. Тут уже все высказали свои предположения, больше добавить нечего. Лавром и Винсом многие моют. Никакая промывка у нас нагар с клапанов не уберет, промывка тупо на клапана попасть не может.
Vovan77
Сообщение sturmmann » 23 сен 2016, 07:19
Доходчиво, спасибо! Состав через впускные клапана ,как топливо подаётся. Неужели не очист их?
sturmmann
Сообщение sturmmann » 23 сен 2016, 07:26
Плюс к этому коррекция +24, значит старается лить по максимуму. Если сбросить коррекцию, то пропуски пойдут по всем цилиндрам, пока опять коррекция в + не пойдет.[/quote]
И ещё вопрос по коррекции. После смены лямбды коррекция была +10% потом всё больше и больше. Пока почти не вернулась к прежнему значению, став +24%. Как её обратно вернуть? Новая лямбда при смерти? Со старой была все +25%!
sturmmann
Сообщение sturmmann » 23 сен 2016, 07:36
sturmmann писал(а):Плюс к этому коррекция +24, значит старается лить по максимуму. Если сбросить коррекцию, то пропуски пойдут по всем цилиндрам, пока опять коррекция в + не пойдет.
И ещё вопрос по коррекции. После смены лямбды коррекция была +10% потом всё больше и больше. Пока почти не вернулась к прежнему значению, став +24%. Как её обратно вернуть? Новая лямбда при смерти? Со старой была все +25%![/quote]
sturmmann
Сообщение Мирослав » 23 сен 2016, 08:31
Достаточно сбросить ошибки и коррекции вернутся к 0 вым значениям, но не на долго , адаптация возьмет свое. Мойте форсунки, я думаю их уже не испортить.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение CERGAN » 23 сен 2016, 10:46
Жижа подается так же, как и бенз через тнвд и форсунки. На наших движках через клапана подается только воздух, от того они и засираются.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение sturmmann » 25 сен 2016, 17:51
Комрады, подскажите, что означают хлопки под капотом. То ли в воздушном фильтре, то ли во впуске...
sturmmann
Сообщение Vovan77 » 26 сен 2016, 14:03
sturmmann писал(а):Комрады, подскажите, что означают хлопки под капотом. То ли в воздушном фильтре, то ли во впуске...
Отгони уже машину на нормальный сервис, не мучай ее )))
Vovan77
Сообщение колобок09 » 26 сен 2016, 14:53
Были у меня хлопки на хонде,из за неправильно выставленного грм(газо-распределительный механизм),может и у вас перескочил зубчик)
2.0TFSI
колобок09
Сообщение sturmmann » 26 сен 2016, 19:09
Я уже три сервиса сменил. По их рекомендациям много чего заменил. Самое дельное это лямбду. Пропали пропуски на 1 и 4 цилиндре. А всё остальное без изменений. Комплект для смены ремня ГРМ + помпа, ролики уже готов. Поеду менять...
sturmmann
Сообщение fargo » 04 окт 2016, 21:04
Ну как успехи?
fargo
Сообщение sturmmann » 05 окт 2016, 18:31
fargo писал(а):Ну как успехи?
Никаких. Смена ремня ГРМ ни к чему не привела. Просто теперь у меня новый ремень. Пропуски как были по 2 и 3 котлу, так и остались. Периодически при прогреве постреливает в глушак, ср.расход 17 л/100.
sturmmann
