замена впускного распредвала
Сообщение NDISM » 15 дек 2009, 22:25
Кто то сталкивался с заменой распредвала по причине пропуска зажигания в цилиндер. Катушка отличная, свеча супер, компрессия в норме. Исходя из этого на сервисе сказали осталось механика и соответственно надо менять распредвал, поскольку у них были такие случаи, если верить. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с аналогичной проблемой и что делать? Хотя двигатель не троит все ок. и обороты и тяга и заводится и едет. А вот при при езде показывает ошибку по неполадке в системе выпуска, при нагретом движке и от 2800об/мин
2,0 FSI 2007
NDISM
Re: замена впускного распредвала
Сообщение Tak prosto » 19 июл 2010, 19:39
Для начала вам нужно проверить компрессию , и только после этого делать вывод о замене или нет распредвала .Если пропуск идет по одному цилиндру при стопроцентно исправных катушке и свече , то велика вероятность неисправности именно поршневой группы ( т.е. трещины на перегородках поршня ) .
Включи мозг
Tak prosto
