как правильно совместить шестерню коленвала и шестерню масля
Сообщение Евгений Екат » 03 ноя 2016, 08:18
Добрый день!
Кто подскажет?
У меня идет сборка двигателя в области (двигатель фольсваген пассат Б6, 140 л, дизель, 2,0 л, BMP, 2007 г.).
Вопрос: как правильно совместить шестерню коленвала и шестерню маслянного насоса с балансирными валами?
Обращаю внимание что установлены не звездочки, а именно шестерни.
Евгений Екат
Re: как правильно совместить шестерню коленвала и шестерню масля
Сообщение Руслан82 » 03 ноя 2016, 09:25
Привет
Строго вертикально(перпендикулярно) относительно плоскости блока
Последний раз редактировалось Руслан82 03 ноя 2016, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 03 ноя 2016, 09:29
Есть для этого приспособы свои,но она стоит порядка 3тыс.
я собирал без неё,там итак можно выставить ровно
Конечно,если промахнуться на один зуб(поставить под углом),может быть вибрация неплохая на двигатель.
А так ничего сложного там нет.
Удачи в сборке!
Руслан82
Сообщение Евгений Екат » 03 ноя 2016, 09:58
Руслан, привет!
Спасибо огромнейшее за ответ.
То есть метки на двух шестернях совместить вертикакально?
Можно немножко объяснить, я мастеру своему расскажу.
Евгений Екат
Евгений Екат
Сообщение Руслан82 » 03 ноя 2016, 10:02
Вацап есть?
Руслан82
Евгений Екат
Сообщение Прудников Анатолий » 29 июл 2018, 16:59
Добрый день!
Срезало шестерни на коленвал и блок балансирных валов. Как правильно запрессовать шестерню на коленвал? В каком то определенном положении она должна быть или главное метки выставить, чтобы потом коленвал выставить по меткам? промежуточную шестерню тоже запрессовывать нужно? На СТО не хотят браться за эту работу мол может это все привести к серьезным последствиям, вплоть до замены двигателя. Какова вероятность попадания стружки из поддона в систему?
Прудников Анатолий
Сообщение Александр332vk » 29 июл 2018, 20:05
Привет, во первых: какой у Вас мотор (модель) ? Ставите "колено" по меткам а у блока балансирных валов (если мы говорим о дизеле семейства СВ) есть тоже метки которые надо поставить вверх. Не пойму как из Эльзы вставить сюда инструкцию... :?
Сообщение Прудников Анатолий » 30 июл 2018, 12:23
Александр332vk писал(а):Привет, во первых: какой у Вас мотор (модель) ? Ставите "колено" по меткам а у блока балансирных валов (если мы говорим о дизеле семейства СВ) есть тоже метки которые надо поставить вверх. Не пойму как из Эльзы вставить сюда инструкцию... :?
Спасибо за ответ. Мотор дизельный, 2.0, BKP. Т.е. саму шестерню без разницы как запрессовывать на коленвал, главное его установить обратно по меткам? Где смотреть метки блока валов? На шестернях новых стоят какие-то точки краской, но точно не уверен что это метки. Может скриншот сможете сделать из Эльзы? Может знаете в чем могла быть причина , почему срезало эти шестерни? Боюсь , что после замены опять может это произойти, если не устранить причину.
Прудников Анатолий
Сообщение Александр332vk » 30 июл 2018, 19:53
Привет,не получается из Эльзы вставить сюда картинки...только текст :cry: На обратной стороне блока балансирных валов есть прорезь на одном валу вот фото: но еще валы (если Вы вытаскивали из корпуса) надо синхронизировать относительно друг друга....а этого Я не знаю ак они должны стоять. Хотя вероятнеен всего противовесами напротив друг друга (типа в разные стороны под углом 180 градусов)
Сообщение Прудников Анатолий » 31 июл 2018, 09:26
Привет! Спасибо! Валы пока не вынимал, но хочу достать их и осмотреть внимательно, нужно причину установить. Надеюсь все таки, что из-за ступицы на промежуточной или обойма развалилась на ней же. А если все норм с ней, тогда нужно в блоке искать, возможно валы подклинило. Вычитал, что шестерни нужно так поставить, чтобы не было зазора у промежуточной. У нее специальное лаковое покрытие, которое сразу же стирается и образуется рабочий зазор. Так что думаю главное коленвал правильно установить и эти валы. Интересно можно как то обойтись без этой приспособы которая стопорит валы? А если тупо привод вынуть и вставить туда длинный шестигранник такого же размера? валы же не будут крутиться?
Прудников Анатолий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
