IvanFedor писал(а):Двигатель не тянет. Passat 1.8TSI 6МКПП (2012г. 120т.км)
Господа, подскажите пож.
Машина на руках с нуля, заправлялся на одной заправке все ок. С 80т.км началась плохая тяга на низах. На 110т.км. встала вынужден был заменить насос топливный,Что в багажнике.
Диагностика электронная ошибок не выдает. Замер давления делал, все как часы.
Вопрос: стоит ли делать чистку форсунок ультразвуковую?? стоит ли менять ТНВД (высокого давления)???
Подскажите пож.,очень нужно.Спасибо.
замер давления чего вы делали??топлива?масла?в шинах?
если топлива то в какой магистрали??низкого давления или высокого??
если высокого, то что понимать под "как часы" и зачем ТНВД тогда менять?? 140 группа 3 окно сколько на ХХ(от 40) и под нагрузкой(до 150) пишет??
Зачем чистить форсунки? есть пропуски зажигания?первый признак грязных форсунок на этих моторах начинаются нерегистрируемые(в виде ошибок) пропуски зажигания(15-16 группа пропуски по цилиндрам)
Давление турбины в норме?(хотя на 120 тысячах рановато турбе слечь)
Цепь за 120к пробега менялась хоть раз?
