Остывает двигатель при включении печки
Сообщение рыболов » 25 дек 2016, 10:33
Добрый день уважаемые форумчане и специалисты. Помогите разобраться. Ситуация такова. На улице -5,- +5. Для того , чтобы нагреть двигатель до 90 градусов, нужно проехать по городу часа три и без включения вентилятора печки или по трассе километров 15-20. Если включить вентилятор печки, то при езде в городе температура выше 60-70 градусов вообще не поднимется. Если все же догнать температуру до 80-90 градусов, остановить авто и включить вентилятор, то температура двигателя падает на глазах до 55-60 градусов (и по стрелке и по климату). При чем скорость вентилятора печки прямо пропорциональна температуре за бортом. То есть можно найти ту скорость вентилятора, при которой падение температуры двигателя прекратится. Ну и соответственно температура в салоне (тепло только если ездить за городом). То есть температура двигателя при увеличении оборотов растет, а на ХХ стремительно падает. Были поменяны термостат(2 шт) и помпа. Верхний патрубок который подходит к радиатору горячий, на выходе из радиатора холодный, радиатор холодный, патрубок возле термостата на расстоянии 10 см от него горячий. Фена нет, догревателя нет. Раньше такого не было. Хоть минус 20. Завёл, 5 минут постоял, поехал и через 3-5 минут с вентилятором на максимуме в салоне Африка. 2007 г, DSG 6, 2,0 TDI, ВМР,
Добавил, чтобы не идти по всем ответам
Итак уважаемые форумчане. Чтобы не лезть в "дебри" определимся.
1 На улице +3 !!!!!
2 Двигатель не греется . Температура нагрева зависит от скорости вентилятора печки и наружной температуры (прямо пропорционально).
3 Даже в режиме "авто" при остановке машины температура ДВИГАТЕЛЯ падает на глазах (соответственно печки).
4 Заменены термостаты 2 шт
5 Подкинута новая помпа.
6 Радиатор основной холодный (проверяли тепловизором)
7 На верхнем патрубке входа в радиатор он горячий.
8 На выходе из радиатора патрубок холодный.
9 Патрубок возле термостата на 10 см от него горяче-тёплый-холодный.
10 Основные вентиляторы можно исключить.
11 Забитость радиаторов тоже.
12 "Вася" вообще никаких ошибок не выдаёт.
Последний раз редактировалось рыболов 27 дек 2016, 21:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Passat B6. 2007.2.0 TDI. Variant. 6 DSG. дизель, BMP
рыболов
Re: Остывает двигатель при включении печки
Сообщение andrei7077 » 25 дек 2016, 10:56
Ну вы сами ответили на свой вопрос- если один патрубок радиатора холодный, а другой горячий
andrei7077
Сообщение рыболов » 25 дек 2016, 11:27
andrei7077 писал(а):Ну вы сами ответили на свой вопрос- если один патрубок радиатора холодный, а другой горячий
Но на выходе из радиатора он холодный и сам радиатор холодный
А на входе в радиатор он гарачий потому что подпирает из двигателя
Термостат можно исключить, так как двигатель остывает не в движении (радиатор большой и площадь охлаждения соответственно), а в стоянке
рыболов
Сообщение andrei7077 » 25 дек 2016, 14:13
Ну значит нужно что сделать ? Поменять радиатор , потому что он забит нафиг .
andrei7077
Сообщение рыболов » 25 дек 2016, 14:25
andrei7077 писал(а):Ну значит нужно что сделать ? Поменять радиатор , потому что он забит нафиг .
Если бы был забит, то двигатель бы наоборот грелся бы
рыболов
Сообщение DOK64 » 25 дек 2016, 14:50
Термостат открывается раньше положенных 87-88 гр.Проверте снятый и новый термостаты.
пассат в6 седан 2.0tdi cbab 2010 г.мкпп
DOK64
Сообщение рыболов » 25 дек 2016, 15:11
DOK64 писал(а):Термостат открывается раньше положенных 87-88 гр.Проверте снятый и новый термостаты.
Тот который сняли (оригинал с завода) на СТО проверил дома в кастрюле. Четкое начало открытия 87 град. Полное закрытие 85-86 град. Могу предположить что оригинальный мог и заклинить а при снятии отщелкнутся (при его снятии на СТО не присутствовал, всё со слов мастеров, может просто бабло срубили), но потом установили ещё 2 шт. Результат при всех термостатах такой же как описано в первом сообщении
рыболов
Сообщение DOK64 » 25 дек 2016, 15:27
Мастерам СТО верить нельзя ни грамма.Посмотрите по форуму"продам новые колодки,диски,комплекты ГРМ и т.д."Откуда это? Процентов 20-30 куплено по ошибке или остались после продажи машины,а остальные 80 проц. как раз из СТО.Как это делается,надеюсь ,знаете.
DOK64
Сообщение serhy » 25 дек 2016, 15:36
рыболов писал(а):Раньше такого не было. Хоть минус 20. Завёл, 5 минут постоял, поехал и через 3-5 минут с вентилятором на максимуме в салоне Африка. 2007 г, DSG 6, ВМР,
Первый раз такое слышу, что дизель при таких низких температурах с вентилятором на максимуме так быстро прогревался. Такое с догревателем только возможно.
То что вы описали у меня всегда так. У вас точно вебасты нет?
serhy
Сообщение рыболов » 25 дек 2016, 17:34
Про СТО. Ставили 2 штуки разных производителей. За работу денег не брали. Конечно, сомнения есть, но на протяжении 4-х лет ремонтировался только у них. Какой у них умысел? При этом тот термостат который они сняли отдали мне точно родной и оригинал, который я проверил. Вряд ли у них был рабочий оригинал , чтобы отдать его мне и поставить свой.
Последний раз редактировалось рыболов 25 дек 2016, 17:48, всего редактировалось 2 раз(а).
рыболов
Сообщение рыболов » 25 дек 2016, 17:38
Вебасты и прочих догревателей точно нет. А про низкие температуры скажу следующее. Сейчас на улице +3. Проездил по городу 19 км. Температура по климату 64 градуса. Вот только что вернулся.
Какой мне смысл врать про "Африку"? Было просто очень жарко.
рыболов
Сообщение artem79 » 25 дек 2016, 22:26
Читал про случай похожий на ваш, тоже было поменяно несколько темостатов и мастера божились что все пуком, так итог оказался что да они меняли-но ставили вверх ногами, и он не работал как положено :lol: но это так версия. Но по сути чудес то не бывает, если все работает правильно то при езде уж точно не должно остывать, при выше 0 у меня на стоячей машине и при включенной печке на единичку-температура растет, не быстро но растет. 1.9 тди
artem79
Сообщение рыболов » 26 дек 2016, 09:06
artem79 писал(а):Читал про случай похожий на ваш, тоже было поменяно несколько темостатов и мастера божились что все пуком, так итог оказался что да они меняли-но ставили вверх ногами, и он не работал как положено :lol: но это так версия. Но по сути чудес то не бывает, если все работает правильно то при езде уж точно не должно остывать, при выше 0 у меня на стоячей машине и при включенной печке на единичку-температура растет, не быстро но растет. 1.9 тди
Согласен, что чудес не бывает, физика чистой воды. Однако факт есть факт. Хорошо, ставим новый закрытый термостат. Что можно неправильно поставить? Даже наоборот. Ведь он-то закрыт. И по идее большой круг тоже. Да , и самое главное, что при езде кое-как растет, а при остановке падает.
рыболов
Сообщение 1gdm » 26 дек 2016, 10:06
А крыльчатка помпы целая?
Jetta VI NF Comfort 1.4 CAXA MT6 [=w=]
Сообщение рыболов » 26 дек 2016, 10:28
Да, причём помпу при мне подкидывали другую. И если помпа нерабочая былы бы, то наоборот, машина перегревалась. Насколько я понимаю.
рыболов
Сообщение DOK64 » 26 дек 2016, 18:16
У меня на дизельном Фокусе было такое,я сделал вот такhttp://ffclub.ru/topic/159783/jump_2130/?pid=17102564#entry17102564,когда сильно нагревался(95),расширял амбразуру внизу.Всегда было очень тепло.Такой арктический вариант.Нужны жалюзи для современного дизеля. Вы представьте какой объем холодного воздуха попадает в подкапотное пространство при скорости 120 км\ч и температуре -20 гр(высуньте руку при движении).А в пассате дырок больше чем в фокусе.
DOK64
Сообщение рыболов » 27 дек 2016, 09:43
DOK64 писал(а):У меня на дизельном Фокусе было такое,я сделал вот такhttp://ffclub.ru/topic/159783/jump_2130/?pid=17102564#entry17102564,когда сильно нагревался(95),расширял амбразуру внизу.Всегда было очень тепло.Такой арктический вариант.Нужны жалюзи для современного дизеля. Вы представьте какой объем холодного воздуха попадает в подкапотное пространство при скорости 120 км\ч и температуре -20 гр(высуньте руку при движении).А в пассате дырок больше чем в фокусе.
Я про минус 20 и не говорю. На улице +2. И раньше такого даже и близко не было.
рыболов
Сообщение EvgenyVK » 27 дек 2016, 11:01
Все также и у меня остывает, чем сильнее крутит печка, тем сильнее остывает. Но до 0 конечно не опуститься температура.
Так было всегда, радиатор открывается вовремя как и положено. Чуть лучше прогрев был до отключения всей системы ЕГР.
А так в салоне тепло идет сразу т.к. стоит фен. Да и в дороге всегда жара, даже если мотор градусов 60-70 держит.
EvgenyVK
Сообщение рыболов » 27 дек 2016, 12:22
Двигатель не нагревается даже при езде в городе выше 75-75 градусов (при наружной температуре 0- +3. (я не представляю что будет при минус 10,15,20). А если я остановлюсь и будет включён вентилятор печки, то двигло начнёт остывать до 50 градусов (температура за бортом при этом +2 градуса) А если снижать скорость вращения вентилятора, то можно остановить снижение температуры (на 65, на 60 и тд). Вопрос стоит в другом. Раньше такого не было и точка. А может ли как-нибудь влиять на температуру двигателя радиатор ОГ?
рыболов
Сообщение EvgenyVK » 27 дек 2016, 12:45
рыболов писал(а):Двигатель не нагревается даже при езде в городе выше 75-75 градусов (при наружной температуре 0- +3. (я не представляю что будет при минус 10,15,20). А если я остановлюсь и будет включён вентилятор печки, то двигло начнёт остывать до 50 градусов (температура за бортом при этом +2 градуса) А если снижать скорость вращения вентилятора, то можно остановить снижение температуры (на 65, на 60 и тд). Вопрос стоит в другом. Раньше такого не было и точка. А может ли как-нибудь влиять на температуру двигателя радиатор ОГ?
Радиатор ОГ подогревает ОЖ. Если убрать из него выхлопные газы а циркуляцию жидкости оставить, то по идее это будет третий радиатор и жидкость будет остывать.
Все зависит от манеры езды, я вот активно педалирую вопрос на дороге, поэтому нагревается достаточно быстро. Если буду тошнить около холостых, то нифига не прогреется ДВС.
EvgenyVK
Сообщение рыболов » 27 дек 2016, 13:16
То есть радиатор ОГ можно исключить? Так как площадь его слишком мало. Но вопрос остаётся в другом. Даже если я выключу вентилятор печки или убрать на минимум, то двигатель прогреется до температуры 90 градусов (и это когда на улице +2) при езде по городу часа через 1,5 и то не факт
рыболов
Сообщение serhy » 27 дек 2016, 16:02
В вентиляторах охлаждения не может быть дело? Мб вертятся быстро
serhy
Сообщение EvgenyVK » 27 дек 2016, 16:29
рыболов писал(а):То есть радиатор ОГ можно исключить? Так как площадь его слишком мало. Но вопрос остаётся в другом. Даже если я выключу вентилятор печки или убрать на минимум, то двигатель прогреется до температуры 90 градусов (и это когда на улице +2) при езде по городу часа через 1,5 и то не факт
Короче все зависит от манеры езды, если тошнить 1000-2000 об., то можно вообще ничего не прогреть. А если давать мотору переодически жить в районе 3000-4000 об, то все будет прогреваться.
EvgenyVK
Сообщение serhy » 27 дек 2016, 16:43
У автора темы даже остывает при плюсовой темп, это ненормально
Глючит блок управления вентиляторами и врубает повышенные обороты? Из за этого такие перепады темп. В принципе все сходится
serhy
Сообщение рыболов » 27 дек 2016, 17:16
Уважаемые форумчане. Спасибо за участие. Но. Вот только что вернулся. По городу в пути 56 минут. На улице + 3. Печка в автоматическом режиме. Показания на климате +72. Остановился. Через 7 минут температура на климате +63. А вентиляторы вообще не включаются. Уже проверено.
рыболов
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], loginza34926 и гости: 33
