рыболов писал(а):EvgenyVK писал(а):рыболов писал(а):ew.pi4 писал(а):ТС пишет, что верхний патрубок у радиатора горячий, а это большой круг. Учитывая что он не может разогреть движок даже до 70гр. значит тнрмостат у него всегда открыт. Менять термостат у других людей что б не разводили ТСа.
С СТО я уехал в прошлом году. нашел другого мастера. При мне всё разбиралось и собиралось. Держал и видел термостаты своими глазами. Все три штуки РАБОЧИЕ. А шланг возле входа в радиатор горячий потому, что там находится трубка обратки в расширительный бачёк. Ведь вопрос вот в чём. Что если выключить вентилятор печки, то как вчера при минус 12 машина более-менее нагрелась до 80 градусов (проверял на ходу и стоя). При езде стоило только включить вентилятор на 2-ю позицию, как температура стала падать на глазах. МИСТИКА да и только
Так Вы считаете, что при включении ну или увеличении оборотов мотора печки, температура ОЖ не должна уменьшаться?
Таже схема должна действовать и с основным радиатором, вентиляторы включаются, а двигатель продолжает прогрев до температуры поверхности солнца.
По закону физики, она конечно должна упасть. НО. Не с 80-ти до 50-ти за 5 минут.(приблизительно). А если включить вентилятор хотя-бы на 2-3 положение и ездить по городу в спокойном режиме, то даже 80-ти я не увижу вообще. Ну если только целый день не выходя из машины..
EroucT писал(а):Ставьте вебасту и не парьтесь! У меня тоже когда котел не работал или блокируется по какой то причине очень не комфортно ездить.
Александр332vk писал(а):EroucT писал(а):Ставьте вебасту и не парьтесь! У меня тоже когда котел не работал или блокируется по какой то причине очень не комфортно ездить.
Мля!!! Стоила бы она хотя бы разумных денег - нет вопроса а под 60 штук вваливать ой как не хоца!
Александр332vk писал(а):Бинар 5
Eek писал(а):Александр332vk писал(а):Бинар 5
25 тыс стоит. А ставить его где и за сколько?
Возможно ли доп. аккум подцепить для него?
Безопасный он? машину не спалит?)))
EroucT писал(а):ДА хоть тут по форуму,на разборках, форумы других авто : тигуаны и т.д.
рыболов писал(а):Раньше такого не было. Хоть минус 20. Завёл, 5 минут постоял, поехал и через 3-5 минут с вентилятором на максимуме в салоне Африка. 2007 г, DSG 6, ВМР,
serhy писал(а):Нет кто хочет подержанную могу продать свою. Как вы думаете почему их продают?
serhy писал(а):Если сравнивать визуально то BINAR-5S diesel копия вебасто http://www.autoterm.ru/materials/sh/572#img_2 и будет гарантия.
рыболов писал(а):валера33 писал(а):Приветствую рыболов. Сегодня перевозил стиралку взял у приятеля Туран. Так у него не работает вебаста холод в машине собачий.Не греется вообще разблокировали вебасту температура поползла 70-80 г. Вспомнил о твоей теме. Проверь радиатор егр вполне возможно заслонка осталась в открытом состоянии или обломилась.[/quote
Спасибо за ответ. У меня тоже предположение было по поводу этого радиатора. Про фен пока не знаю в субботу буду разбирать., тк Вася его не видит. Буду разбираться.А он сорее всего есть, тк даже при минус 10 через 2-3 минуты начинает дуть еле тёплый воздух
Друзья, предлагаю для тех, кто хочет обсудить тему продажи, покупки, установки Вебасто открыть новую тему. Помогите сначала решить мою проблему. Спасибо
1gdm писал(а):рыболов писал(а):валера33 писал(а):Приветствую рыболов. Сегодня перевозил стиралку взял у приятеля Туран. Так у него не работает вебаста холод в машине собачий.Не греется вообще разблокировали вебасту температура поползла 70-80 г. Вспомнил о твоей теме. Проверь радиатор егр вполне возможно заслонка осталась в открытом состоянии или обломилась.[/quote
Если он(фен) есть,то при включении"воздух наверх" через минуту почувствуется.
на счет радиатора егр позвольте усомниться-он для остывания меньше 100гр.ц. ог перед возвратом их во впускной,площадь минимальна. проверить еще легче-закольцевать вход и выход этого радиатора патрубком на блоке.
Александр332vk писал(а):Привет, ну при наличии гаража (а он присутствует!) такую работу самому в удовольствие сделать....тем более ,что информации полно по этой теме. Бинар в кан шину врезать нет смысла, остается только механика. По поводу доп аккума - то это дело сугубо личное, безопасный он 100%, стоит как и у всех датчик перегрева...то есть не спалит...ну и как поставите!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
