Тюниниг из 1.8 в 2.0
Сообщение Darkey » 13 янв 2017, 00:52
Собственно задался вопрос, что если взять ЭБУ и коленвал с в двигателя 2.0 и поставить их на 1.8 bzb? Что еще придется менять? Шатуны, маховик? Судя по описанию у этих двигатель разница только в ходе поршня.
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Re: Тюниниг из 1.8 в 2.0
Сообщение Mike08 » 13 янв 2017, 13:22
- Колено
- Шатуны
- Поршни
- РВ выпуск
- Форсунки
Под вопросом:
- ТНВД
Mike08
Сообщение lenkapenka » 13 янв 2017, 13:41
а что это даст? тут по цене проще движок поменять
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Сообщение Игорь1812 » 13 янв 2017, 13:53
п
Mike08 писал(а):- Колено
- Шатуны
- Поршни
- РВ выпуск
- Форсунки
Под вопросом:
- ТНВД
Про БЛОК двигателя ещё забыл ;) .
Passat B-6 Variant CDGA 1.4K+T 150л.с. EcoFuel (metan)7DSG 2010,продан!
Opel Zafira 2014 г.в, 1.6 CNG Turbo ecoFLEX (C) 5дв. минивэн, 150 л.с, 6МКПП.Продан!
Сейчас Опель Астра К 2018 г.в.,1,4 Turbo CNG (метан)110 л,с,6МКПП.
Игорь1812
Сообщение Игорь1812 » 13 янв 2017, 13:57
Да и про головку блока наверное тоже.
Игорь1812
Сообщение Mike08 » 13 янв 2017, 14:08
Игорь1812 писал(а):Про БЛОК двигателя ещё забыл ;) .
Игорь1812 писал(а):Да и про головку блока наверное тоже.
Топикстартер ни о чем не забыл. Более того, сообщил об этом явно в первом сообщении (для тех кто не в курсе).
Ещё раз, речь про BZB. У него не просто "аналогичный" или "конструктивно идентичный" а ровно "тот же самый" блок, что и у 2.0TSI.
Голова - тоже такая же. Отличие в выпуском РВ.
Mike08
Сообщение Darkey » 13 янв 2017, 15:30
У меня пробег уже 230 тыс, в ближайшее время буду уже менять цепь, возможно маслосъемные колпачки, смотреть состояние поршней и колец.
Вся эта процедура не дешовая, вот и подумал, а что если при всем при этом поменять несколько запчастей и на выходе получить двигатель на 2 литра, тот же CAWB, у которого судя по отзывам, намного лучше налажена работа с акпп, да и запас по мощности(в случае чип тюнинга) больше.
По деньгам думаю потеряю не очень много т.к запчасти буду брать с разборки, а свои продовать.
Darkey
Сообщение Игорь1812 » 13 янв 2017, 16:01
Для тех, кто не в курсе,увеличения рабочего объема двигателя можно добиться двумя путями, увеличивая диаметр цилиндра или увеличивая ход поршня.Если ход поршня увеличен, то блок двигателя должен быть выше.Если у него "тот же самый " блок, то увеличения рабочего объема двигателя можно добиться увеличением диаметра поршня, то есть "тот же самый " блок растачивать, если увеличение рабочего объема достигнуто увеличением хода поршня то блок двигателя должен быть выше. Если я не прав, пусть меня поправят.
Что спорить, есть у нас гуру по моторам, Олег Kochanovol, посоветуйтесь с ним, что скажет :) .
Игорь1812
Сообщение yrma71 » 13 янв 2017, 16:23
Что спорить, есть у нас гуру по моторам, Олег Kochanovol, посоветуйтесь с ним, что скажет :) .[/quote]
да что скажет?!) Скажет не парьте мозг, возьмите у меня 2.0, а с доплатой отдайте 1.8 :D
И будет вам счастье ))))
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Mike08 » 13 янв 2017, 17:16
Игорь1812 писал(а):Если ход поршня увеличен, то блок двигателя должен быть выше.
Из совершенно верного посыла сделан в корне не верный вывод. Факт увеличения ходя поршня означает лишь то, что... ход поршня должен стать больше. К высоте блока это имеет весьма косвенное отношение.
Разница в ходе поршня между 1.8 и 2.0 достигается применением иного коленвала (собственно он определяет ход поршня, а не высота блока) и иной парой шатун + поршень (на 2.0 их высота/длина меньше, чтобы скомпенсировать подъём КВ и не выбить голову в ВМТ).
Высоты блока 1.8/2.0 достаточно для работы в условии применений обоих описанных вариантов.
PS. В эпоху google беспокоить по таким мелочам Олега как-то даже не прилично...
Mike08
Сообщение Hartges » 13 янв 2017, 17:33
Vw Passat b6 2.0TDI, CBAB+dsg6, OwO, Lakeville r18, 3d приборка - продан.
Vw Passat b6 1.8tsi OwO - продан.
Hartges
Сообщение +михалыч » 13 янв 2017, 18:22
Не забывайте что ваша АКПП рассчитана на 250 Нм, так что лучше ей не будет.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Mike08 » 13 янв 2017, 19:09
+михалыч писал(а):Не забывайте что ваша АКПП рассчитана на 250 Нм, так что лучше ей не будет.
Раз уж подняли тему - 2.0TSI физически агрегатируется той же самой коробкой, что и 1.8TSI.
Отличий между ними 2:
1. Другая платформа под теплообменник (код детали заканчивается на "A" для 1.8 и на "B" для 2.0)
2. На корпусе коробки отлит другой код (KGV для 1.8 и KGU для 2.0)
Других отличий, что внутренних что внешних - нет.
Mike08
Сообщение Игорь1812 » 13 янв 2017, 19:26
Ну что же, значит я был неправ, признаю :oops: , век живи, век учись!
Игорь1812
Сообщение Darkey » 13 янв 2017, 22:00
Hartges писал(а):https://www.drive2.ru/l/456604365222838369/
Спасибо за ссылку, интересно, правда у парня что-то дорого все вышло, но как я понял он все новое ставил. Оказывается даже ЭБУ менять не надо, надо только прошивку другую залить и все.
Теперь вопрос в следующем, что с иммобилайзером? Вроде читал, что он может начать ругаться из-за того что другая прошивка?
В чем разница между ЭБУ bzb и cawb, в плане железа?
Darkey
Сообщение Darkey » 13 янв 2017, 22:10
вот еще тему нашел похожую.
https://www.drive2.ru/b/2007893/
Darkey
Сообщение B6Turbo » 14 фев 2017, 20:09
Заинтересован точно таким же вопросом! 1.8 бзб 2008 6 мт, приценивался по новым запчастям: каленвал CAWA или CAWB 40000 т.р, поршневая(ковка) от 15 до 24 т.р. шатуны примерно 30 т.р ну и выпускной распредвал 20 т.р.+ ко всему кольца(20000)+ вкладыши коренные и шатунные(не уточнял).Так что вот такая у меня информация!
B6Turbo
Сообщение Darkey » 12 дек 2023, 19:19
Добрый день, дополню....
Переделал я 1.8 bzb на 2.0 caw.
В итоге поставил балансиры, шатуны, поршня, колено, от cawa, турбину, залил прошивку от 2.0 проблем, ошибок нет, смесь в норме, откатов нет. Итог ГБЦ, менять не надо
Darkey
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2023, 19:51
Darkey
Красаучег!
Сообщение Ksandr » 12 дек 2023, 20:11
Darkey писал(а):Добрый день, дополню....
Здравствуйте. А разве на 1.8 и 2.0 разные турбины, не К03? Вроде на 2.0, но уже в тюнинге, ставят К04.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
