Опять давление наддува (((
Сообщение ИТР » 14 янв 2017, 20:04
Здравствуйте, "пришел" с такой проблемой (похожих тем много ,но не совсем то что у меня) : давление Boost Pressure (specified) (запрашивемое давление наддува ) всегда меньше, чем реальное , и на ХХ и под нагрузкой, причем на ХХ 390 мбар!!! вместо атмосферного в норме и разница в давлениях даже на ходу тоже сохраняется.
22:49:58 Группа 114: Charge Pressure Control
100.0 % Engine Load (specified)
100.0 % Engine Load (spec. corrected)
17.3 % Engine Load (actual Value)
2.0 % Boost Pressure Control (N75)
22:49:58 Группа 115: Charge Pressure Control
760 /min Engine Speed (G28)
16.5 % Engine Load
390.0 mbar Boost Pressure (specified)
1010.0 mbar Boost Pressure (actual)
Почему все-таки на ХХ такое низкое запрашивемое давление???
Passat b6 Variant 1.8 TSI AT BZB
ИТР
Re: Опять давление наддува (((
Сообщение Alemania » 14 янв 2017, 20:23
ИТР
Точный ответ вряд кто даст кроме инженеров ВАГа, но и страшного ничего в этом нет. Пусть хоть ноль в запросе будет.
Сообщение ИТР » 15 янв 2017, 12:33
Интересно, могли ли это сделать в прошивке, чтобы при продаже не волновался чек по недодуву?
ИТР
Сообщение +михалыч » 15 янв 2017, 13:26
На хх у всех так. При полной нагрузке и открытом дросселе должно выровняться. Просто актуальное давление показано абсолютное, поэтому не может быть меньше атмосферного (барометрического).
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение ИТР » 15 янв 2017, 14:34
+михалыч
Да все никак не могу логи снять - снега навалило, сниму логи нормальные, во время поездки я графики смотрел, так там разница всегда есть, как бы передув на какую-то величину, т. е. Графики запршиваемого давления и фактического полностью идентичны, но с определенной дельтой.
ИТР
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
