Всем Доброго Дня! При морозе в -15 при запуске холодного двигателя опять обнаружил тоненькую струйку масла из под двигателя в районе маслянного фильтра! почему опять? да потому что 2 месяца назад потек антифрис из под прокладки маслоохладителя, но тогда я поменял и прокладку между блоком и кронштейном маслянного фильта( а также и сам кронштейн!!!!)теперь вот думаю откуда же опять может течь! Там рядом находится я так понимаю датчик положения коленчатого вала! может из под него течь, визуально ничего не видно(сам лично смотрел)
А течет тоненькой струйкой, но по мере прогревания двигателя она уменьшаетсяа при полном прогреве перестает течь и вовсе! За датчиком положения коленвала есть масло? или нету?
