троит на холодную и горячию 1.4 tsi САХА
Сообщение Passat32ruS » 20 фев 2017, 09:36
Добрый день. Ребята такая проблема уже на протяжении года не можем сломать момент.
Утром это не важна погода заводим двигатель поднимаються обороты и начинает подтраивать. Падают обороты тоже самое. Свечи новые катушки тоже. Чек моргает и пропадает. До 1500 оборот педаль нажимаешь тупая как улитка пробивает и едит. Может заглохнуть. Что самое интересное чек не горит пропадает. Подскажите пожалуйста что делать ???
Passat32ruS
Re: троит на холодную и горячию 1.4 tsi САХА
Сообщение Passat32ruS » 20 фев 2017, 09:39
Были пропуски и была ошибка лямда зонт 1 ряд.
Passat32ruS
Сообщение Alemania » 20 фев 2017, 09:41
Чек моргает
Ошибка то какая ?
Без скана на ошибки - погадать на кофейной гуще, поискать подсос воздуха.
Сообщение Саныч » 20 фев 2017, 09:51
расход увеличился?
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Сообщение Passat32ruS » 20 фев 2017, 10:07
Расход да увеличился и появилась богатая смесь р0171 ч точно не помни ошибку
Passat32ruS
Сообщение Саныч » 20 фев 2017, 12:23
посмотрите датчик детонации, находится на двигателе на тыльной стороне. Если что у меня есть лямбда зонд родной (исправный), по цене решим.
Саныч
Сообщение Passat32ruS » 21 фев 2017, 00:12
А где его найти ??? Ооо на моем двигатели. На 1.4 саха
Passat32ruS
Сообщение Саныч » 21 фев 2017, 12:27
интернет или elsa в помощь
Саныч
Сообщение Alemania » 21 фев 2017, 12:28
ну и зачем этот датчик искать ? если по признакам левый подсос воздуха...
Сообщение Мирослав » 21 фев 2017, 18:49
Да-да, ошибка по бедной смеси, я тоже поставил бы на подсос воздуха. Отсюда и расход в гору и троение двигателя.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Passat32ruS » 22 фев 2017, 18:35
Поменял ламдик упал расход но ерунда эта осталась
Постоит Машина заводишь и начинает колбасить. Дашь оборотов 1500 работает ровно. Ошибок нету. Может катализатор забился?
Passat32ruS
Сообщение lexaxom » 22 фев 2017, 18:50
Промой форсунки лавром.Неслушай теоритически подковаых.Результату удивишся.
lexaxom
Сообщение Passat32ruS » 22 фев 2017, 19:12
lexaxom писал(а):Промой форсунки лавром.Неслушай теоритически подковаых.Результату удивишся.
дело в форсунках ?
Passat32ruS
Сообщение Мирослав » 22 фев 2017, 19:30
Вряд ли! Сделайте опрессовку, скорее всего подсос воздуха.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Passat32ruS » 22 фев 2017, 19:31
дело в форсунках ?
дело в том что пахнет бензином богатая смесь.
Passat32ruS
Сообщение Passat32ruS » 22 фев 2017, 21:29
Аааа да ребята забыл сказать заметил одну вещь даже когда Машина прогретая. Педалью газанешь и не трогаешь даже при этом обороты плаваю и детонирует через 10 сек перестает.
Passat32ruS
Сообщение Мирослав » 24 фев 2017, 17:40
может какая форсунка дырявая?
1.6 BSE comfort
Мирослав
Re: Богатая смесь 1.4 tsi САХА
Сообщение Анатолий Ярославль » 23 май 2017, 21:49
Может кто-нибудь подсказать.
Машина фольксваген пассат Б6 1.4. tsi выдает ошибку богатая смесь, свечи черные (заливает) при нажатии на педаль газа стреляет. на диагностике сказали, что все датчики исправны
Анатолий Ярославль
Сообщение Alemania » 24 май 2017, 04:55
Что с форсунками ? Как их проверяли ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
