2.0 TDI Ошибка 000665 и Р0299- горит спиралька, нет тяги
Re: 2.0 TDI Ошибка 000665 и Р0299- горит спиралька, нет тяги
Сообщение fill245 » 11 ноя 2019, 15:15
Добрый день.
На днях появилась похожая проблема, спираль при 120, потеря тяги, ошибка 665. Авто B6 2008 CBAB
Большая просьба знатоков подтвердить, регулятор ли это или нет, ниже некоторые подробности.
Сажевый вырезан, ЕГР заглушен.
Ошибка | +
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 163584 km
Time Indication: 0
Date: 2019.11.10
Time: 16:17:19
Freeze Frame:
RPM: 2852 /min
Speed: 97.0 km/h
Load: 82.7 %
Absolute Pres.: 2346.0 mbar
Absolute Pres.: 1907.4 mbar
Lambda: 86.0 %
Lambda: 36.3 %
Readiness: 0 0 0 0 1
Видео из 120 группы, при зажигании и на холостом ходу | +
phpBB [video]
Деагностировал "ртом" )) втягивал в себя через трубку регулятор - нет полного вакуума, чувствуется пропуск, но очень мелкий еле еле, дул туда - не дует.
В общем заранее спасибо)
Passat B6 2008 2.0 TDI CBAB/МКПП/3C2 145ткм
fill245
Сообщение fill245 » 14 ноя 2019, 20:35
Может кто подскажет ?)
fill245
Сообщение 1gdm » 16 ноя 2019, 14:17
fill245 писал(а):Может кто подскажет ?)
Ошибка по регулятору наддува-смотрите ход штока, на форуме в подобных темах всё описано
Сообщение Teryshin » 26 июн 2022, 10:57
Добрый день.
Пол года мучаюсь с данной ошибкой. Вылетает после ремонта турбины. Симптомы как и у многих после 120 при наборе скорости причём не прям сразу а проехать нужно км 15 по трассе . по городу не вылетает вообще. Сажевый вырезали егр отключили и перепрошили мозги.
Заменил Все датчики что только можно и регулятор наддува мастер делал первый раз! Говорит Выставил шток нормально. не помогло
Большая просьба помочь с настройкой регулятора турбины. Дайте контакт к кому можно обратиться. Напишите пожалуйста в Ватсап или Вайбер 89612436696
Неделя до отпуска осталась ехать не возможно никуда.
Живу в Городе Иваново не нашёл у нас кто может помочь. Турбины на ремонт возят в Москву . Готов доехать в соседний регион.
Машина Тигуан 2008г ТД 2.0
Teryshin
Сообщение Ksandr » 26 июн 2022, 12:29
Teryshin писал(а):Добрый день.
Здравствуйте. Настроить шток актуатора легко самому. Всё довольно просто, но нужен Вася диагност. Марку двигателя вы не обозначили, но судя по году, скорее всего CR.http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... e=258281.6
Ksandr
Сообщение Teryshin » 26 июн 2022, 21:28
Да совершенно верно двигатель CBAB . Как только стала вылетать та ошибка мне заменили данный регулятор турбины. Но ошибка всё равно вылетает . то может быть из за неправильной регулировки штока ? недодув ?
1 Ошибка найдена:
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 234421 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:31:05
Об/мин: 2185 /min
Скорость: 112.0 km/h
Абс. давление: 2305.2 mbar
Абс. давление: 1846.2 mbar
Температура: 6.3°C
Масс.расх/ Rev.: 845.0 mg/str
Лямбда: 35.5 %
Готовность: 0 0 0 0 0
Teryshin
Сообщение Ksandr » 26 июн 2022, 22:22
Teryshin писал(а):Да совершенно верно двигатель CBAB . Как только стала вылетать та ошибка мне заменили данный регулятор турбины. Но ошибка всё равно вылетает . то может быть из за неправильной регулировки штока ? недодув ?
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 234421 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:31:05
Об/мин: 2185 /min
Температура: 6.3°C
Лямбда: 35.5 %
Вполне возможно будет недодув. Вы в актуаторе уверены? Проверьте его на всякий случай, просто ртом на вакуум. Турбину говорите ремонтировали, проверьте геометрию заодно.
Ksandr
Сообщение 1gdm » 02 июл 2022, 16:31
Проверять надо сначала клапан регулятора на моторном щите возле тормозного бачка.
Есть темы на форуме
Сообщение VagV8 » 23 янв 2023, 21:30
Всем привет у меня проблема на b6 2.0 2010р. ошибка 009571 Датчик положения направляющего аппарата турбонадуву p2563 - 000 не достоверный сигнал из чего начать искать?
VagV8
