Darkey писал(а):Добрый день уважаемые коллеги, на днях при снятии коробки заметил что подушка болтается как сопля на ветру, решил поменять, но возник следующих вопрос.
ЕТКА выдает, что мне подходит только 3C0199555Q (АКПП автомат 09g), однако судя по фото подушка выглядит так же как и 1K0199555N, 3314201, 3314301, кто нибудь ставил LEMFÖRDER ?
Darkey писал(а):Поставил 3314201, подошла идеально, пропала вибрация в драйве и при разгоне. Будьте внимательны на подушке написано G61, просто бывает в коробку с таким же номер засовывают 3314301. Кстати на оригинальной подушке 3C0199555Q стоял номер G62.
Паша 001 писал(а):Darkey писал(а):Поставил 3314201, подошла идеально, пропала вибрация в драйве и при разгоне. Будьте внимательны на подушке написано G61, просто бывает в коробку с таким же номер засовывают 3314301. Кстати на оригинальной подушке 3C0199555Q стоял номер G62.
А в чём разница между 3314201 и 3314301? А то смотрю люди ставят на BZB именно 3314301 и якобы в коробке оригинал
https://www.drive2.ru/l/9174293/
passat2 писал(а):кто нибудь разбирал опору кпп, левая та что под аккумулятором. там можно восстанавливать упругость резиновой подушки? если кто делал . появились изменения?
вроде в резиновой подушке заполняют отверстия чем то жесткость подушки восстанавливается и пропадает люфт износа.
тоже ищу инфу,нигде нету(((Александр332vk писал(а):Левую отремонтировал - теперь до правой руки чешутся....кто менял отзовитесь..
w51w писал(а):тоже ищу инфу,нигде нету(((
expert74rus писал(а):а у тебя она вытекла что ли ?
expert74rus писал(а):от вибрации ни первая,ни вторая приблуда не поможет,а только её усилят,т.к. именно опоры и сайленты её и гасят !
w51w писал(а):Сегодня поменял сайлент VWAB-034 и вставил эту проставку 221869B.Вибрация вроде не пропала на холостых,разве немного..А вот когда на скорости стоишь,на светофоре,появилась.Прийдется снимать.Или может обрежу её на максимум ,что б немного ход был,и что б не выбрасывать.Ещё правую возьму новую поменяю...а там будет видно по ситуации
expert74rus писал(а):а ты ту что со стороны кпп ,как отремонтировал(восстановил) ?
expert74rus писал(а):я также изгалялся над левой опорой,в общем надоела мне эта левая опора(болезнь дизелей) и была установлена гидро
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
