SOS :Бензин в масло пошёл !!! 1.4 tsi
Сообщение Passat32ruS » 03 мар 2017, 20:20
Ребята тема такая! хороший стук всегда вылазит. Менял масло 1000 назад. Пробег 235 тыс. Сегодня днём машина как то вела себя плоха прыгали обороты на холостом ходу. Лямбда зонт выдавала ошибку. воняло бензином и хлюпало в глушитель. думал как всегда пройдёт. Но вечером загрелась лампочка давления масло. Но перед этим машина заглохла и тупила. После я заглушил. Проверил уровень. А масло там МОРЕЕЕЕЕ. поехали до сервиса. Слили с Двигателя 6 литров смеси. Итог бензин попал в масло. Что будет ДВИГАТЕЛЮ после этого и в чём ПРОБЛЕМА ????? ТНДВ ? ФОРСУНКИ ???
подскажите пожалуйста. После как загорелась лампочка проехал на очень маленьких оборотах 5 км до сервиса.
Passat32ruS
Passat32ruS
Re: SOS :Бензин в масло пошёл !!! 1.4 tsi
Сообщение Юра Криков » 03 мар 2017, 22:20
Passat32ruS писал(а):воняло бензином и хлюпало в глушитель. думал как всегда пройдёт.
:? Что У Вас так постоянно?
Сообщение Passat32ruS » 04 мар 2017, 01:11
На протяжении месяца. Но масло было в норме. И ошибка была лямбда зонт. Мне казаться тндв. Пропустил через распредвал в больше не как.
Passat32ruS
Сообщение Yuri333 » 04 мар 2017, 11:59
Была и у меня такая история - Дней 10 в выхлопе иногда при наборе скорости раздавались хлопки, далее загорелся чек, превышение уровня масла обнаружил не сразу, так и катался, но слава богу без последствий. На сервисе приговорили ТНВД - 14 тыс. рубликов + 2500 вроде работа. После замены 46 000 км прошел - все норм пока.
Yuri333
Сообщение Passat32ruS » 04 мар 2017, 12:18
Да история почка как и у меня :( Заказал ТНДВ будет в понедельник ((( сколько у тебя слили с двигателя смеси ? У меня 6 литров )))) Что самое интересное Машина сейчас без масла. ВКЛЮЧАЕШ зажигание работает насос и со сливной пробки течет БЕНЗИН уахахахахха. ТНДВ в раснос ушёл ((( Ремонт 12000.
Passat32ruS
Сообщение Yuri333 » 04 мар 2017, 18:44
у меня в процессе езды бенз испарялся и слил не так уж и много - 5 литров где то. ТНВД я покупал за 14.500 , но ведь курс валют упал и сейчас выгодней купить новый чем ремонтировать !
Yuri333
Сообщение Passat32ruS » 06 мар 2017, 16:44
Тему можно закрывать. Причина плунжер в тнвд. Замена тнвд 12000тыс.
Passat32ruS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
