Помощь по EGR
Помощь по EGR
Сообщение komsa64 » 26 мар 2017, 23:28
Заглохла через 5 минут после работы на холостых. Джеки Чан и все дела. Ошибки стер шнурком, дал круг по двору. Припарковался и заглох. Завел, опять ошибки. На холостых обороты гуляют от 500 до 2000. Поделитесь опытом, в чем кроется причина. До сервиса страшно ехать.
Забугровый Passat B6 2007г.,FSI 2.0 BVY, tiptronik, comfort, велюрчик, диодики, RCD 500, О w О, no EGR, прошил по Euro-2, зимой заводится!
komsa64
Re: Помощь по EGR
Сообщение GrafTurbin » 27 мар 2017, 11:45
Привет ну если тупо перевести ошибки:
P0196 - датчик температуры моторного масла - диапазон/функционирование (возможно накрылся, проверка Группа 134, он же датчик уровня масла в поддоне, возможно сорвали фишку с него или повредили провод т.к. находится в нижней точке авто)
P1400 - электро магнитный клапан N18 (клапан управляет охлаждением отработанных газов первая мысль он не работает и тащит за собой остальные ошибки движка )
P0069 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе / датчик атмосферного давления - корреляция (группа 011 или 114/115 второй третий канал покажет давление если цифры меняются при нажатии на газ то скорее всего работает)
P0400 - система рециркуляции отработавших газов (EGR) - неисправность каналов системы
Тут описано как проверить N18 на твоем движке
https://www.drive2.ru/l/3126749/
Passat B6 bkp 2.0 TDI DSG
GrafTurbin
Re: Помощь по EGR
Сообщение komsa64 » 27 мар 2017, 18:29
Спасибо огромное, очень содержательно! буду пробовать.
komsa64
Re: Помощь по EGR
Сообщение SergeyLTD » 29 мар 2017, 16:48
Как мне кажется - больно уж симптомы похоже на не закрывающийся от сажи EGR или его прохудившуюся мембрану.
SergeyLTD
