volovichkov » 22 май 2017, 15:56
Доброе время суток! Может здесь есть Белорусы, может кто отзовется... Автомобиль VW Passat B6 2.0 tdi (bma) Двигатель троит на холодную, дымит. Как только прогреется, всё пропадает, работает нормально, тяга тоже есть. Был в bosh-сервисе, надеялся, что проверят и скажут в чём дело, но толком так ничего и не сказали. Сказали, что нужно проверять компрессию и смотреть насос-форсунки (там стоят пьезо фирмы Сименс), что они такое сделать мол не могут, нет оборудования. Подскажите, кто сталкивался с таким, ведь я не один по РБ с такой проблемой, наверно. Где в Минске или в РБ можно продиагностировать и отремонтировать?
