Сорвал резьбу свечи bzb
Сообщение Nigo » 10 июл 2017, 19:22
Собственно, какие варианты? Замена гбц?
Passat B6 Sedan черный Highline АКПП Tiptronic 0008520 1.8Tsi BZB -кат +чип
Nigo
Re: Сорвал резьбу свечи bzb
Сообщение SEAT » 10 июл 2017, 19:26
Nigo писал(а):Собственно, какие варианты? Замена гбц?
рассверливание и ввёртыш.
Сообщение Nigo » 10 июл 2017, 20:18
Приехал домой. Сейчас почитаю интернет. Ввёртыш без разбора?
Nigo
Сообщение SEAT » 10 июл 2017, 21:21
без разбора я бы сверлить и нагонять резьбу не стал.
стружка же ...
Сообщение dmitriy79 » 10 июл 2017, 22:16
SEAT писал(а):рассверливание и ввёртыш.
:lol: :lol: :lol: жесть!! это что вам жигули что ли?? Меня интересует другой вопрос кааак?? Конечно замена ГБЦ, новую смысла нет, дорого, а вот б/у можно найти живую... у меня как раз имеется таковая, но не bzb мотор..))
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение morpeh » 11 июл 2017, 00:44
Чё тут жесткого то? Может автору мотор новый купить? Всё верно написано - ввёртыш! Только я делаю не снимая башкир. Соблюсти надо 2 момента. Поршень внизу, клапана закрыты. После нарезания резьбы всё выдувается сжатым воздухом. П.С. что на пассате, что на жигулях ГБЦ из одного сплава сделаны.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Юра Криков » 11 июл 2017, 01:05
dmitriy79
Уважаемый,а что такого ржачного сказал SEAT ?
Сообщение SEAT » 11 июл 2017, 09:03
Юра Криков писал(а):а что такого ржачного сказал SEAT ?
не,ну может в моторе БЗБ посадочные места свечей расположены как-то хитро.
что и не рассверлить,и не нарезать,и не вкрутить...
но!ввёртыш - это самый распространённый способ лечения подобной проблемы на многих моторах.потому и посоветовал.
Сообщение yrma71 » 11 июл 2017, 09:15
dmitriy79 писал(а): у меня как раз имеется таковая, но не bzb мотор..))
Ключевой момент..............
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Nigo » 11 июл 2017, 16:09
Ввёртыш установлен своими силами, первые 15 км. полет нормальный. Дело не хитрое выставляем двигатель, что бы клапана были закрыты а поршень как можно ниже. (проверял шлангом в свечное, не дуется значит закрыто). Куплен метчик с втулками 850 р. м14 1,25 шаг, под 21 ключ. Ручным трудом делаем из него под 17. Метим. Достаем и обильно мажем солидолом каждые оборот два нарезания(вытертая старый солидол со стружкой). Естественно замеряем сколько нужно погрузить метчик. Получилось очень аккуратно солидол не разу не капнул на поршень. После нарезания новой резьбы делаем длинные ватные палочки и вытираем весь колодец. Сжатым воздухом выдуваем стружку на всякий случай(штуки 3 вылетели). На свечу ввёртыш на ввёртыш жаростойкий уплотняющий состав и айда с усилием 40-50. А так нашел бу ГБЦ за 10т.р. и поставить 12-13 т.р., но пока смысла не вижу.
Nigo
Сообщение yrma71 » 11 июл 2017, 16:12
Nigo
Молодца! Удачной эксплуатации !!!
yrma71
Сообщение Юра Криков » 11 июл 2017, 18:10
Nigo писал(а):Ввёртыш установлен своими силами, первые 15 км. полет нормальный. Дело не хитрое выставляем двигатель, что бы клапана были закрыты а поршень как можно ниже. (проверял шлангом в свечное, не дуется значит закрыто). Куплен метчик с втулками 850 р. м14 1,25 шаг, под 21 ключ. Ручным трудом делаем из него под 17. Метим. Достаем и обильно мажем солидолом каждые оборот два нарезания(вытертая старый солидол со стружкой). Естественно замеряем сколько нужно погрузить метчик. Получилось очень аккуратно солидол не разу не капнул на поршень. После нарезания новой резьбы делаем длинные ватные палочки и вытираем весь колодец. Сжатым воздухом выдуваем стружку на всякий случай(штуки 3 вылетели). На свечу ввёртыш на ввёртыш жаростойкий уплотняющий состав и айда с усилием 40-50. А так нашел бу ГБЦ за 10т.р. и поставить 12-13 т.р., но пока смысла не вижу.
Nigo
:so_happy:
Сообщение morpeh » 13 июл 2017, 09:30
Nigo писал(а): старый солидол со стружкой)
Ну это это как бы по умолчанию. Без смазки резьбу не нарезают. На масло тож всё прилипает, но солидол наверно круче! :) :good: :good:
А если по теме - КРАСАВА!!! И в следующий раз не слушай уМников. По большому счёту на форуме нормальные пацаны живут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Nigo » 13 июл 2017, 12:02
Да еще блин в пятницу выезжаю в Грузию на машине, как то очково после такого сюрприза. Есть ли опыт долгой эксплуатации ввёртыша?
Nigo
Сообщение Классик » 13 июл 2017, 12:06
Nigo писал(а):Да еще блин в пятницу выезжаю в Грузию на машине, как то очково после такого сюрприза. Есть ли опыт долгой эксплуатации ввёртыша?
разницы не заметишь )
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение yrma71 » 13 июл 2017, 13:38
есть но только ВАЗовский, думаю разницы нет не какой.
P.S. но ремкомплектик я бы с собой прихватил :)
да и к тому же сейчас то ты на авто, дай ей просраться хорошо, вот тебе и проверка. А по трассе то ты идёшь ровно практически с одними оборотами так что нормально всё будет.
ДА, и привет Грузии )))))
yrma71
Сообщение Nigo » 13 июл 2017, 13:54
Ну просраться дал конечно уже) разницы не заметил. Захвачу, для успокоения))). К тому же сначала 200 км. до отправной точки в долгий путь.
Nigo
Сообщение Юра Криков » 13 июл 2017, 22:42
Nigo
О поездке отпишитесь пожалуйста здесь - viewtopic.php?f=36&t=33717 пологаю Автор не будет против,а многим будет интересно!
Сообщение yrma71 » 13 июл 2017, 23:57
Юра Криков писал(а):Nigo
Конечно не буду против, а только за. Любая информация будет полезна многим.
yrma71
Сообщение Nigo » 06 авг 2017, 17:54
Ну вот поездка в Грузию успешно завершилась. 6300 км с ввёртышем, разницы не какой не заметил. Так что считаю можно так ремонтировать. п.с. Расход масла не изменился(о задирах от стружки).
Nigo
Сообщение Юра Криков » 06 авг 2017, 23:24
Nigo писал(а):Ну вот поездка в Грузию успешно завершилась. 6300 км
Подробности будут?
Сообщение yrma71 » 07 авг 2017, 07:33
Подробности будут?
должны быть !!!!!!!!! :)
yrma71
Сообщение sashar » 08 авг 2017, 10:46
снимается ГБЦ и изнутри выкручивается свеча без проблем. Уже делал...
sashar
Сообщение Alemania » 08 авг 2017, 10:56
Хренасе. Никаких проблем действительно. Только коробку снять и охлаждайку потерять
Сообщение morpeh » 08 авг 2017, 16:58
sashar писал(а):снимается ГБЦ и изнутри выкручивается свеча без проблем. Уже делал...
А эт к чАму?! :?
+7 911 891 71 41
morpeh
