слетает патрубок от турбины бенз BZB
Сообщение katok » 09 авг 2017, 11:57
добрый день.
слетает патрубок от турбины к интеркулеру . От турбины - это ежу понятно, а к интеркулеру - логически догадался ибо больше некуда ему идти..
1 раз при диагностике разъединили этот патрубок чтобы в окошке глянуть натяжение цепи и всё.. после этого слетел и я как лох , 2 недели ездил вот так :
после 3000 оборотов начинался шум-рев-вой.. 1 в 1 как будто штаны глушителя на классике прогорели ..
установил тот механик . который диагностику делал.. не снимая колеса, рукой под капотом ..
на утро опять слетел..
теперь я уже лично патрубок на место поставил тоже без снятия колеса.., но есть сомнения что не до конца и опять его сорвет . даже не успею доехать до подьемника или эстакады. . видно зазор на фото ..красным обвел ..
проволочка она стопорная или натяжная.. съемная она или нет.. рука еле пролазит, нифига не понятно .
1) поделитесь секретом как правильно поставить патрубок, чтоб не слетал больше ? ..
бонусом фото турбины с артикулом (кто может искал) и фото ошибки ..
2) связана ли эта ошибка с тем что у меня турбина не работала ?
тему патрубка курил на форуме.. но у всех сечет, у всех трещины , а у меня слетает .. и невнятная ошибка ..
прошу понять, простить и .. подсказать :D
машина в подписи..
и 3 ) то, что я 2 недели ездил вот так..не по фэн шую.. пациент жить будет ?
Турбопалкин Пассат Тисиай-Бизибаевич, 2008 года рождения. хай. бикс
katok
Re: слетает патрубок от турбины бенз BZB
Сообщение Юра Криков » 09 авг 2017, 12:33
katok
Конечно слетит.Патрубок воткнут у Вас не до конца.Стопорное кольцо ставиться на место,и с усилеем,ровненько вставляется патрубок до щелчка.
Возможен такой варик - Стопорное колечко сломано(тот конец который вы не видети)
тогда патрубок будет всегда вылетать.(фото не моё)
Ещё вариант "уши" на железной части патрубка,которые входят в зацепление со стопорн. кольцом - Изношены(это мало вероятно,но всёж...).
Сообщение katok » 09 авг 2017, 12:50
то есть эта проволочка (слева от красного на фото) квадратного сечения - это есть стопорное кольцо ? и оно снимается ?
а в каком сейчас оно состоянии выщелкнуто или защелкнуто ? уши на патрубке целые ..миллиметра 2-3 высота .. форма эллипса
поеду щас обратно к механику .. ругаться буду .. с системой наддува нехорошее могло случиться ? 2 недели как атмосферник ездил
katok
Сообщение katok » 09 авг 2017, 12:52
у вас на фото сломанное кольцо ? или рабочее , такое и должно быть
katok
Сообщение Юра Криков » 09 авг 2017, 13:03
На фото сломанный стопор.
Сообщение El Gato » 09 авг 2017, 13:39
Нормально поставь и защёлкни, и всё будет ок. Просто первый раз видно не до конца поставили вот он и слетел. Сверху нормально думаю не поставить. Как-то сам так лоханулся, правда заметил сразу же - дизель без турбы ещё тот овощ.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение katok » 09 авг 2017, 14:51
Ща будем подымать авто , запихивать . Отпишусь потом .
Доктор, а что с турбиной ? Жить будет ? )
katok
Сообщение katok » 09 авг 2017, 14:52
И по поводу ошибки .. есть версии ?
katok
Сообщение katok » 09 авг 2017, 15:36
Починились. Стопор не сломан . Просто его надо было наружу отодвинуть мм на 15.
katok
Сообщение El Gato » 09 авг 2017, 17:31
Ошибка насколько помню это от датчика, который под жабо справа стоит, типа когда он ловит загрязнённый воздух, то переводит на рециркуляцию кондиционер. С турбиной вообще никак не связано.
А что с турбиной? Ей то что дуть во впускной коллектор или дуть на улицу. Смазка у неё была, так что всё ок. А вот расход топлива думаю поднялся.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение katok » 09 авг 2017, 19:46
katok писал(а):Починились. Стопор не сломан . Просто его надо было наружу отодвинуть мм на 15.
+ фото..
ошибок теперь тьфу-тьфу тьфу-тьфу тьфу-тьфу тьфу-тьфу тьфу-тьфу тьфу-тьфу нет ..
я пока счастлив.. собирался катализатор выбивать, но пока амнистия :D
katok
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
